Panos_ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:26 πμ Βαρδάρη, θα σε συμβούλευα να μην πας κόντρα σε συλλόγους υδραυλικών ή ηλεκτρολόγων...Αυτοί οι σύλλογοι ξέρουν να προασπίζουν τα κοινά συμφέροντα των μελών τους...
tasxan206 Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:30 πμ Π.Δ. 38/91 Παρ. 4.2.3 4.2.3. Εκτέλεση της εγκατάστασης: Η εκτέλεση της εγκατάστασης ορίζεται στην παράγραφο 2.4. και περιλαμβάνει εκτός των άλλων: - Τη σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια ότι η εγκατάσταση εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε σ’ αυτή, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, όπως επίσης και ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της Τέχνης. - Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή, επίσης θα αναγράφονται όλα τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας. - Η δήλωση αυτή, για να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται θα πρέπει: - να θεωρείται και να βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναφερομένων σ’ αυτήν από τον επιβλέποντα της εφαρμογή της μελέτης του έργου. - να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. - Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μπορεί να εκτελεστεί μόνο αν βεβαιωθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ότι κατατέθηκε σ’ αυτήν η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση.
Panos_ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:36 πμ tasxan, έχω την εντύπωση πως το π.δ. 38/91 κατηργήθηκε με το π.δ. 112/12.... 1
tasxan206 Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 11:41 πμ Σα να χεις δίκιο… Παράρτημα Β Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης συντάσσεται από τον αρχιτεχνίτη υδραυλικό, από τον εργοδηγό υδραυ− λικό ή από τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα εξής: (α) Τα στοιχεία του εργοδηγού υδραυλικού ή του αρχιτεχνίτη υδραυλικού ή του έχοντος προς τούτο το δικαί− ωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή. (β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές. (γ) Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη). (δ) Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση. (ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος. (στ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτηρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστά− σεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο. (ζ) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. (η) Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του. Εάν χρησιμοποιήθηκε συνεργείο πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργά− στηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες, με τον αριθμό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελματικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 12:02 μμ Η δήλωση αυτή πρέπει να θεωρηθεί και από τον τοπικό σύλλογο των υδραυλικών? Το προβλέπει αυτό η νομοθεσία? Αν όχι, τότε γιατί το απαιτούνε αυτό από τις πολεοδομίες? Τη δήλωση που έκανα για το σπίτι μου δεν τη θεώρησε κανείς. Έβαλα τη σφραγίδα μου και την υπογραφή μου και την πήραν στην πολεοδομία Καπανδριτίου. (Ιούνιο 2012)
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 12:03 μμ tasxan,.....................- να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. Εδώ ακριβώς έγκειται και η ένστασή μου. 'Ενας επαγγελματικός σύλλογος-σωματείο, τι είναι και πως προσδιορίζεται νομικά, όταν είναι απαραίτητη προυπόθεση η θεώρηση της Υ.Δ. υδρ/κού από αυτό το σωματείο, προκειμένου να ''τρέξουν'' στη συνέχεια διοικητικές πράξεις της δημόσιας διοίκησης? Υπάρχει καθιερωμένο ωράριο λειτουργίας του σωματείου, υπάρχει ο κατάλληλος χώρος στέγασης του σωματείου ή αυτός μπορεί να στεγαστεί και κάτω από μια ακάλυπτη σκάλα? Τιμολόγιο-απόδειξη των υπηρεσιών θεώρησης της ΥΔ, δίνεται ή πάει με το μάτι και κατά περίπτωση? Ποιός νόμος τα διέπει όλα αυτά? 'Ετσι όπως είναι χύμα η διαμορφωμένη κατάσταση σήμερα, απλά προσθέτει άλλη μια γραφειοκρατική τρέλλα στις πλάτες του μηχανικού και των πολιτών.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε August 24, 2021 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2021 at 08:25 πμ (edited) Έχω δημιουργήσει το αρχείο σε doc για μηχανικούς. Για διπλωματούχους δεν χρειάζεται σφραγίδα απο ΤΕΕ ενώ απο μηχανικούς τεχνολογικού τομέα χρειάζεται σφραγίδα απο ΕΕΤΕΜ. YPEUTHYNH DHLWSH MHXANIKOY YDRAYLIKWN.doc Edited August 24, 2021 at 08:27 πμ by jimevi13 2
adadim Δημοσιεύτηκε June 4, 2022 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2022 at 07:50 μμ On 24/8/2021 at 11:25 ΠΜ, jimevi13 said: Έχω δημιουργήσει το αρχείο σε doc για μηχανικούς. Για διπλωματούχους δεν χρειάζεται σφραγίδα απο ΤΕΕ ενώ απο μηχανικούς τεχνολογικού τομέα χρειάζεται σφραγίδα απο ΕΕΤΕΜ. YPEUTHYNH DHLWSH MHXANIKOY YDRAYLIKWN.doc 88 kB · 37 downloads Το έχεις χρησιμοποιήσει σε πολεοδομίες στην Αττική και το έχουν δεχτεί;
jimevi13 Δημοσιεύτηκε September 5, 2022 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2022 at 04:14 μμ On 4/6/2022 at 10:50 ΜΜ, adadim said: Το έχεις χρησιμοποιήσει σε πολεοδομίες στην Αττική και το έχουν δεχτεί; Στην Αττική όχι. Στα Ιωάννινα μια χαρά. Με σφραγίδα απο ΕΕΤΕΜ (ως Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.) 1
glaps Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 10:23 πμ On 5/9/2022 at 7:14 ΜΜ, jimevi13 said: Στην Αττική όχι. Στα Ιωάννινα μια χαρά. Με σφραγίδα απο ΕΕΤΕΜ (ως Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.) Υ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ).pdf
