georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2014 (edited) Σπουδάσαμε γιατί εμείς και οι γονείς μας φοβόμασταν ότι οι δουλειές αυτές που φαινομενικά εξασφάλιζαν την άμεση αποκατάσταση έχουν μεγάλο ρίσκο, χρειάζονται κεφάλαιο και σίγουρα απαιτούσαν εξοικείωση και διασυνδέσεις με το χώρο του εμπορίου. Όσοι τα διέθεταν αυτά, κακώς δε το έπραξαν. Όσοι όμως δε τα διέθεταν, ορθώς ακολούθησαν τον αργό και δύσκολο δρόμο των σπουδών και ακόμα είναι νωρίς για να δούμε αν άξιζε. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.. Διότι κι από όλους αυτούς τους εμπειροτέχνες πόσοι διατηρούν τις δυνάμεις τους και δε τους έπιασε η ύφεση? Πόσοι δεν υπερχρεώθηκαν και τώρα τρέχουν και δε φτάνουν? Ποιανών είναι οι κουρσάρες που σκουριάζουν τώρα στις μάντρες αυτοκινήτων με ταμπελάκι γράφει "πωλείται 1500 ευρώ"? Κι αν όντως οι δουλειές αυτές είναι τόσο πιασάρικες, τότε ας τις κάνουμε τώρα. Και οι τρομερές εξειδικεύσεις που πήραμε στο πολυτεχνείο, αν όντως είναι τρομερές δε θα πάνε χαμένες. Αρχίζεις μια κοινή δουλειά των 500+1 για την επιβίωση και παράλληλα καλλιεργείς και την εξειδίκευσή σου μέχρι να δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία να αναβαθμιστείς. Γενικά τα πολυτεχνικά τμήματα δεν έχουν ως σκοπό να βγάλουν ανθρώπους που θα δουλέψουν σε δουλειές της αγοράς, αλλά που θα κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Οφείλει να το ξέρει όποιος τα επιλέγει. Ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει πολλά χρόνια μέχρι να βγάλει τα πρώτα του λεφτά. Edited Σεπτέμβριος 10 , 2014 by georgiosmadonanakis 4 1
vlasis13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2014 Σήμερα στη χρυσή ευκαιρία: ΤΕΧΝΙΚΉ εταιρεία, αοχολούμηνη με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και το φυσικό αέριο, ζητά μηχανολόγο μηχανικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 1. Κάρτα ΟΑΕΔ 2. Εμπειρία 5 ετών σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και θέρμανσης 3. Εμπειρία 5 ετών στις ενεργειακές μελέτες και στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με το προγραμμα 4 Μ 3. Δίπλωμα αυτοκινήτου ή και μηχανής 4. Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών 5. Εμπειρία στην τιμολόγηση προϊόντων 6. Άνεση στην επικοινωνία με πελάτες 7. Δυνατότητα εργασίας Σάββατο βιογραφικά να σταλούν με εμαιλ, τιμή 700€ Και γιατί να μην πας τυλιχτής λίγο παρακάτω, π.χ. Μοναστηράκι??? 1 1
ANEMONA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2014 Σιγουρα θα βρεθει καποιος να παει...αφου βεβαιωθει οτι εχει λεπτο ποδαρακι για χαλκα... Αλλα θα ειναι....................μηχανικος......μηχανικαρα και μην σου πω θα γινει και καρριεριστας................ οχι ποταπος τυλιχτης
akius Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2014 όποιος έχει υποχρεώσεις πάει......εχεις παιδιά και ανοίγματα πας... οι επιχειρήσεις πάντα τους εργαζόμενους με παδιά μπορούσαν και τους πίεζαν πιο εύκολα όταν δεν έχεις υποχρεώσεις τι χρειάζεσαι....τα ποτάκια σου και τον καφέ...τα υπόλοιπα ναναι καλά η ελληνική οικογένεια στην τελική ο εργαζόμενος φευγει οταν θέλει αν βρει κάτι καλύτερο.... και μην μπουμε στη λογική τι ποιότητα μηχανικός είναι.......ξέρω αρκετούς που βρέθηκαν στην ανάγκη...
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2014 Και γιατί να μην πας τυλιχτής λίγο παρακάτω, π.χ. Μοναστηράκι??? θα είναι μια πολύ σωστή κίνηση να πας για να μάθεις να μην υποτιμάς τη συγκεκριμένη εργασία.
vlasis13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2014 θα είναι μια πολύ σωστή κίνηση να πας για να μάθεις να μην υποτιμάς τη συγκεκριμένη εργασία. Μάλλον για εσένα πρέπει να είναι ό,τ πρέπει. Όπως και για σερβιτόρος ή οτιδήποτε γουστάρεις... Αν έχεις ανάγκη...τρέχα!!! ΥΓ:Κάποιοι τιμούμε την υπογραφή μας και το ότι γράφουμε εδώ κάνοντας το χαβαλέ μας, μην σε τσιτώνει που γύρισες με γκάζια μετά τη βάρδια σου στις 2:05 να επιτεθείς προσωπικά. Άντε μπράβο τυλιχτή-πολ.μηχ.!!!
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2014 καλά, μη τρελαίνεσαι. εγώ ήθελα να πω ότι κάθε επάγγελμα έχει τα μυστικά του και το επιχείρημα "μπορώ να βγάλω περισσότερα στο σουβλατζήδικο" δε στέκει, εκτός αν είσαι γιος σουβλατζή ή αν το είχες εξασκήσει στα φοιτητικά χρόνια.
Emporas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 (edited) Γενικά τα πολυτεχνικά τμήματα δεν έχουν ως σκοπό να βγάλουν ανθρώπους που θα δουλέψουν σε δουλειές της αγοράς, αλλά που θα κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Οφείλει να το ξέρει όποιος τα επιλέγει. Ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει πολλά χρόνια μέχρι να βγάλει τα πρώτα του λεφτά. Άρα η λύση είναι απλή: Καταργείς τα περισσότερα πολυτεχνικά τμήματα και αφήνεις μόνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή ρίχνεις δραματικά τον αριθμό των εισακτέων σε διψήφια νούμερα ανά τμήμα, αφήνοντας παράλληλα τα Τ.Ε.Ι. να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν μηχανικούς "για τις δουλειές της αγοράς" όπως λες και τα Ι.Ε.Κ. κ.λπ. σχολές "Μεταδευτεροβάθμιας" ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκπαιδεύουν τεχνίτες... Έτσι θα πάψουν οι συνάδελφοι διπλωματούχοι να ανακατεύονται σε "δικές" μας δουλειές (μελέτη, επίβλεψη κ.λπ.) και θα αναλάβουν το ρόλο τους στα εργαστήρια, στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα...πως σου φαίνεται; Edited Δεκέμβριος 17 , 2014 by Emporas 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Το οτι θα πιάσουν λεφτα μετα απο χρονια τι ακριβώς σημαίνει; Στα 40; Μετα τα 35 χωρίς εργασιακή πείρα εισαι τελειωμένος. Ασε που ποιος θα σε συντηρεί μέχρι να πιάσεις την καλη; Δεν ξερω κανέναν πτυχιούχο να τελειώνει στα 23,24 και να πιάνει λεφτα μετα απο 10 χρονια.. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 (edited) @έμπορας εξαρτάται από το αν οι απόφοιτοι τεϊ θα θεωρούνται μηχανικοί. Αν θεωρούνται μηχανικοί, τότε ισχύει και γι' αυτούς αυτό που είπα για τα πολυτεχνικά τμήματα. Λύσεις που περιλαμβάνουν βίαια κλεισίματα σχολών δε μου αρέσουν, πιστεύω ότι η ίδια η αγορά καθορίζει τον αριθμό των μηχανικών που χρειάζονται. Κλείσιμο σχολών χρειάζεται όταν δεν υπάρχει προσέλευση. δουλειά της αγοράς εννοούσα τη μισθωτή εργασία, όχι τις μελέτες. αυτές είναι εμπόρευμα και ως εμπόρευμα χρειάζονται έρευνα, καινοτομία κλπ. από την άλλη, έρευνα δεν εννοούσα την απόκτηση βραβείου νόμπελ αλλά το r&d ενός νέου προϊόντος, όπως πχ μια μελέτη, η διαχείριση ενός εργοταξίου κλπ. @ικαρε εννοούσα ότι θα πιάσουν λεφτά μετά από χρόνια σκληρής προσπάθειας που μπορεί και να μη καρποφορήσει και να πεθάνουν στην ψάθα. όπως ένας επιχειρηματίας εργάζεται χρόνια μέχρι να στήσει μια βιώσιμη επιχείρηση, έτσι κι ο μηχανικός που κι αυτός επιχειρηματίας είναι, πρέπει να δουλέψει σκληρά μέχρι να ανακαλύψει κάτι που θα είναι εμπορεύσιμο. και οι δύο περιπτώσεις εμπεριέχουν ρίσκο και χρειάζονται αρχικά κεφάλαια ή παράλληλα να εργάζεσαι και αλλού για τη συντήρησή σου. Edited Δεκέμβριος 17 , 2014 by georgios_m
