ISMINI Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 12:23 μμ (edited) Συμφωνώ Ikare , αναπολώ τις εποχές που ήμουν μισθωτή από πολλές απόψεις. Το ΤΣΜΕΔΕ πληρωμένο από τον εργοδότη στην ώρα του, πληρωμή σε συγκεκριμένο χρόνο του μισθού μου. Απο τη στιγμή που έφευγα από το γραφείο κανένα άγχος και ας είχα εργαστεί και 12 ώρες. Τώρα οι Ε.Ε. διανύουμε δύσβατα μονοπάτια . Άγχος με τις πληρωμές , πελάτες ανύπαρκτους, δουλειές κακοπληρωμένες, τηλέφωνα συνεχόμενα για δουλειές που δεν αξίζουν, ταλαιπωρία μεγάλη & το χειρότερο δημιουργούμε χρέη από φόρους και πολλές φορές από ανικανότητα πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ. Ως μισθωτός αποφεύγεις πολλά τη σημερινή περίοδο. Vlasi στο afterTax.gr από ότι είδα σου υπολογίζει τον καθαρό ή αντίστροφα το μικτό μισθό μετά από κρατήσεις ΙΚΑ/ ΤΣΜΕΔΕ και εφορίας. Με λίγα λόγια πληρώνεις τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ κανονικά ανάλογα με τα έτη άσκησης επαγγέλματος και αυτό θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του φόρου σου στο τέλος του έτους. Κατάλαβα επίσης ότι σου υπολογίζει ποσά που τελικά θα ανήκουν σε εσένα αλλά εφόσον πληρώνεις εσύ η ο εργοδότης σου τις υποχρεώσεις στο ΤΣΜΕΔΕ. Για τις υποχρεώσεις σου ως προς το ΤΣΜΕΔΕ καλό είναι να πάς και να ενημερωθείς στα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ για τη δική σου περίπτωση ως νέος Μηχανικός. Edited August 22, 2014 at 01:31 μμ by ISMINI
nikmmech Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 02:00 μμ (edited) Οι εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ενός μισθωτού,είναι πάντα ποσοστό του μικτού μισθού του. Το ποσοστό διαφοροποιειται μόνο όταν ξεπεραστεί η πενταετία. Γενικά ο μισθωτος έχει πολλά πλεονέκτηματα,αν οχι μόνο πλεονεκτηματα. Edited August 22, 2014 at 02:03 μμ by nikmmech
ISMINI Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 02:15 μμ (edited) Nikmmech ο.κ. δεν το γνώριζα. Όταν ο μισθωτός έχει και δουλειές δικές του πως υπολογίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ΤΣΜΕΔΕ ; Από ότι καταλαβαίνω όταν κανείς κάνει έναρξη και στην εφορία ως Ε.Ε. ανεξαρτήτου και της ιδιότητας του Μισθωτού το ΤΣΜΕΔΕ είναι ίδιο με του Ε.Ε. και δεν υπολογίζεται με ποσοστά. Edited August 22, 2014 at 02:25 μμ by ISMINI
nikmmech Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 02:37 μμ Παντα προηγειται το καθεστως μισθωτου,για ολα τα ταμεια. Αν κανεις εναρξη ενω εισαι μισθωτος,δεν καταβαλεις επιπλεον εισφορες στο ΤΣΜΕΔΕ. Αν εισαι δε,νεος ασφαλισμενος,δεν καταβαλεις επιπλεον εισφορες ακομα και αν εχεις δραστηριοτητα μη μηχανικου(πχ εμποριο,κατασκευες.κτλ.). Οι εισφορες μισθωτου υποχρεωτικα καταβαλονται απο τον εργοδοτη, 1
vlasis13 Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 06:12 μμ Αν είσαι ΕΕ και πληρώνεις 4000Ε/έτος και πας μισθωτός διατηρώντας και το ΑΠΥ??? Η εταιρία πληρώνει τα 3000Ε π.χ. που τις αναλογούν κι εσύ τα 1000Ε??? Κι αν πας μισθωτός κλείνοντας και το γραφείο - ΑΠΥ, πληρώνει η εταιρία τα 3000Ε και τέλος???
ikaros13 Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 07:09 μμ Τη στιγμή που είσαι μισθωτός ο εργοδότης σου πληρώνει το ταμείο-ΤΣΜΕΔΕ και καθάρισες από αυτό, άσχετα αν κάνεις και άλλες δουλειές έξω...
vlasis13 Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 07:20 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Άρα συμφέρει μισθωτή εργασία. Παλιότερα λέγαμε να κάνουμε κάτι σε part-time για να συμπληρώνουμαι τα του ελευθέρου επαγγέλματος. Τώρα θα παρακαλάμε για μισθωτή εργασία και τα του ελευθέρου επαγγέλματος θα συμπληρώνουν το μισθό μας.
georgios_m Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 11:40 πμ Εννοείται πως η οποιαδήποτε μισθωτή εργασία είναι προτιμότερη από το ΕΕ διότι στη χειρότερη περίπτωση δε θα σε πληρώσουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι δε θα χρωστάς σε κανέναν. να συνεισφέρουμε σε εργασία, αλλά όχι και σε κεφάλαιο.. Και να χουμε υπόψη μας ότι είναι προτιμότερα τα 500 ευρώ που θα πέφτουν σίγουρα κάθε μήνα, παρά τα 1500 που θα στα χρωστάνε... 1
dada Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 01:07 μμ Αν και δεν έχω παρακολουθήσει οολη τη συζήτηση, διαβάζοντας τα τελευταία ποστ να σας πω τα εξής. Σε περίπτωση που κάποιος ειναι μισθωτός, ο εργοδότης καταβάλει εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό του υπαλλήλου, ποσοστό επι του μισθού. Αν από αυτές τις εισφορές δεν συμπληρώνεται ένα ελάχιστο κατώτατο όριο που απαιτεί το ΤΣΜΕΔΕ, ειτε έχεις ανοιχτό μπλοκάκι η όχι, το υπόλοιπο βαρύνει τον εργαζόμενο. Γίνεται εκκαθάριση και σου ζητάνε τη διαφορά. Τα τελευταία χρόνια, αυτο το εκκαθαριστικό δεν εχει έρθει σε κανέναν (αυτό μου το είπε τοπική διευθύντρια του ΤΣΜΕΔΕ ), αλλά τώρα που ψάχνουν από παντού λευτα, μάλλον θα αρχίσει να έρχεται... Ο εργοδότης έχει όπως είπαμε υποχρέωση να πληρώνει στο ΤΣΜΕΔΕ. Σε περίπτωση όμως που δεν το κάνει, και ο μηχανικός αλλάξει πχ εταιρεία, η πληρώνει μόνος του σαν αυτοαπασχολούμενος, το ΤΣΜΕΔΕ συνεχίζει να θεωρεί οτι χρωστάει, άσχετα αν αυτος που όφειλε να πληρώσει ηταν ο εργοδότης και άσχετα αν αυτά τα χρήματα έχουν κρατηθεί απο τους μισθούς του. Το ΤΣΜΕΔΕ βλέπει οφειλή και δεν σφραγίζει βιβλιάρια. Συμφωνώ και εγώ οτι η μισθωτή εργασία στις μέρες μας εχει πολλα πλεονεκτήματα, αλλά να έχετε το νου σας να ελέγχετε αν καταβάλλονται οι εισφορές σας. 2
dzois1985 Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 10:02 πμ Εγώ αυτό που καταλαβαίνω τελικά είναι ότι τζάμπα σπουδάζαμε 4 χρόνια οι πτυχιούχοι και 5 οι διπλωματούχοι.Πιο μάγκες αποδείχτηκαν αυτοί που ξεκίνησαν δουλειά κατευθείαν μετά το λύκειο.Ειδικά στην δικιά μου γενιά (μπήκα στην σχολή το 2002 και τελείωσα το 2008 μαζί με τον στρατό) αυτοί που ξεκίνησαν δουλειά το 2002 πέσανε σε εποχές παχιών αγελάδων.Εγώ που τελείωσα το 2008 έπεσα ακριβώς πάνω στην αρχή της κρίσης.Καλά κρασιά.... Έχεις απόλυτο δίκιο. Πχ γνωστός μου τέλειωσε το λύκειο έδωσε εξετάσεις για πιστοποιήσεις CISCO, χωρίς να του ζαλίσουν τα α..... όλοι οι μέντορες των Πολυτεχνείων με άχρηστες επαγγελματικά γνώσεις (τι κάθαρο μυαλό θα είχαμε άραγε χωρίς αυτές), και τώρα είναι αστέρι στην δουλειά του, τα οικονομάει και τον θεωρούν ειδικευμένο. Άλλος ασχολήθηκε με αλουμίνια, έδωσε τα λεφτά των σπουδών μου στην επαρχία για επένδυση σε εξοπλισμό και τώρα και επιβιώνει και είναι άνετος με την κουρσάρα του και την σπιταρώνα του. Και πολλά άλλα παραδείγματα υδραυλικών, μηχανουργών κλπ. Και στην τελική μας έμαθαν υψηλές εξειδικεύσεις στα Πολυτεχνεία, τις οποίες εφαρμόζουν ο συρφετός των κολλητών-ανειδίκευτων και εσένα σου είναι άχρηστες. Πόσοι ασχολούνται με βάσεις δεδομένων και είναι απόφοιτοι γυμνασίου; Βρωμάει το όλο θέμα των σπουδών 4
