Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έχω να καταθέσω μια μελέτη στους φίλους μας στην Αρχαιολογία σχετικά με μια αντικατάσταση παλαιάς ξύλινης στέγης με Βυζαντινά κεραμίδια.
Η στέγη θα είναι με ζευκτά από αμοίβοντες και έναν ελκυστήρα στην βάση τους που θα πατάει πάνω σε στρωτήρα στους 2 εκατέρωθεν τοίχους από λιθοδομή.
Ο ιδιοκτήτης θέλει να αποφύγει τον μπελά των κολυμπητών κεραμιδιών, και προτιμά να γίνουν καρφωτά. (δυσκολία πρόσβασης για τα υλικά).
Όσο και αν έχω ψάξει, δεν εχω βρει κάτι σχετικό με καρφωτα Βυζαντινά κεραμίδια (που απ οσο ξέρω αποφεύγεται).
Η κλιση της στέγης είναι αρκετα μεγάλη (περίπου 60%).
Υπάρχουν πουθενά τίποτα προδιαγραφές και τεχνικές λεπτομέρεις κατασκευής?
δυστυχώς οι Αρχαιολόγες θέλουν μεγάλη κατασκευαστική λεπτομέρεια στα σχέδια....(αλήθεια έχουν τέτοια αρμοδιότητα?)
Α) Εάν και εφόσον πρόκειται για συμβατικό έργο (όχι αναστηλωτικό), δεν τους πέφτει κανένας λόγος. Ο έλεγχός τους αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο του σχετικού διατάγματος (την μορφή, την ένταξη στο περιβάλλον, την προστασία των θαμμένων αρχαιοτήτων κλπ). Η έγκρισή τους ισχύει μόνο στο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Η ευθύνη σου καλύπτει όλους τους άλλους τομείς.
Β) Υπάρχουν κατασκευαστές (τουλάχιστον 1 στην νότιο Ελλάδα) που φτιάχνει βυζαντινά με τρύπα για κάρφωμα (οι στρωτήρες) και πατούρες για κούμπωμα στο καδρονάκι. Ψάξε.
Γ) Τα βυζαντινά μπαίνουν και νταμωτά ή και τελείως στεγνά. Ιδίως αν έχεις ασφαλτόπανο από κάτω...
Η οικια είναι εντος παραδοσιακου οικισμου και απαιτειται εγκριση αρχαιολογιας νεωτερων μνημειων, παροτι θα το παμε με μικρης κλιμακας και αντικατασταση στεγης στις ιδιες διαστασεις.
Η μελετη θα περασει απο Συμβουλιο και στο πρωτο ραντεβου που ειχα, η υπαλληλος μου ξεκαθαρισε οτι πρεπει να υπαρχει κατασκευαστικη λεπτομερεια στα σχεδια σε βαθμο που να αναφερονται και να φαινονται  μεχρι και οι διαστασεις του κεραμιδιου...
(Κορφιαδες, μονωσεις, διατομες ζευκτων, συνδεσμολογια τους κτλ κτλ κτλ...) Σαν να κατεθετα μελετη σε πολεοδομια δλδ....
Στο Α του Αλέξη είναι όλα ξεκάθαρα ... στα "κοινά", αρκεί η μορφή, ας αρκεστούν και αυτές.
Βεβαίως υπάρχουν καρφωτά, υπάρχουν και βιδωτά και με διαφορετικές πατέντες στη στήριξη ...
Το θέμα είναι ότι λόγω της πολύ μεγάλης κλίσης που έχεις, θα έχεις προβλήματα και ειδικά στο συνδετικό μέσο (βίδα, καρφί) του καλυπτήρα !
υγ. απ΄ ότι βλέπω τώρα το πρόβλημα δεν το έχεις με τις αρχαιολόγους αλλά με τους συναδέλφους σου του ΣΑ ...
Edited by kan62
Πετάει ο γάιδαρος; ...πετάει!!!
Επί της ουσίας:
  • Το τι μελέτη θα συντάξεις για να κατασκευαστεί η στέγη, θα το αποφασίσεις εσύ, με βάση τα διατάγματα περί πληρότητας μελετών και την προσωπική σου κρίση.
  • Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να σου ζητήσει να προσκομίσεις ακριβώς την ίδια μελέτη που θα στείλεις στην πολεοδομία.
  • Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει την εξουσία να κάνει αρνητική εισήγηση αν κρίνει ότι τα προβλεπόμενα από την μελέτη προσβάλουν το ύφος του οικισμού.
  • Κανείς δεν απαγορεύει στον εισηγητή της αρχαιολογικής υπηρεσίας να κάνει αρνητική εισήγηση επειδή θεωρεί ότι η μελέτη είναι ελλιπής.
  • Καμία εισήγηση (θετική ή αρνητική) δεν δεσμεύει το τοπικό να λάβει συγκεκριμένη απόφαση. Στο τοπικό μπορείς να παρίστασαι.
Edited by AlexisPap
Συναδελφοι σας ευχαριστω πολυ...
Διαβαζω αυτο :http://sate.gr/html/pdf/03-05-01-00.pdf και θελω να ρωτησω το εξης αν γνωριζει καποιος :
Αναφερει οτι για τα καπακια (πανω σειρα) στερεωνονται με ειδικα αγκιστρα απο γαλβανισμενο συρμα ενω τα λουκια (κατω σειρα) ειτε χρησιμοποιουνται τα ιδια αγκιστρα ειτε καρφωνονται απ ευθειας πανω στα καδρονια.
Φανταζομαι οτι θα γινεται να καρφωθουν και τα λουκια πανω σε καδρονια παρολο που δεν αναφερεται σαν μεθοδος....
Λογω της εντονης κλισης εννοειται οτι θα καρφωθουν ολα και οχι επιλεκτικα...
Edited by salpigoal
Πρόσεχε πολύ με τις ΕΤΕΠ, κάποιες έχουν σοβαρά λάθη...
Προτίμησε να μιλήσεις με συγκεκριμένους κατασκευαστές κεραμιδιών, σχετικά με τα προϊόντα τους και τις μεθόδους στερέωσης που προτείνουν.
Φυσικά μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες λύσεις, αν όμως δεν έχεις κάποια εξοικείωση με το αντικείμενο θα πρότεινα να ακολουθήσεις την πεπατημένη...
  On 8/4/2014 at 9:53 ΠΜ, salpigoal said:
ΟΚ δεν το είχα δει ποτέ...Χρησιμοποιείται αλήθεια?
Edited by Γιάννης
