αδεια του 1990 με υπολειπομενες εργασιες εσωτερικα (πλακακια ,χρωματα κλπ) μπορει να παραταθει επ αοριστον μετα τη ληξη της(που εχει ηδη ληξει δηλαδη και μεσα στη 4 ετια τελειωσε ο Φ.Ο)?
  • 0
Άρθρο 76 Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη.
 Παράλληλα ισχύει και αυτό του Ν 4258/14
2. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες λήγουν εντός του 2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνεται κατά τρία έτη.
Μετά τη εμφανή διαφορά εκφράσεων
(του πρώτου περί οικ αδειών αλλά και αδειών δόμησης
του δε δεύτερο μόνο σε οικ άδειες)
άντε να πείσεις τον φίλο μου και υπάλληλο ΥΔΟΜ (Kakos_lykos http://www.michanikos.gr/uploads/profile/photo-68764.jpg?_r=1354656761
ότι και οι 2 παραπάνω διατάξεις αναφέρονται στις ο.α & α.δ!
Λύθηκε αυτό φίλε ΚΑΝΑ ...
Μετά από τόσες παρατάσεις θα έχουμε και ... πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο ...
Για να έχουμε ακόμη περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ανέβασα και στα downloads το παρακάτω παρατασοευρετήριο ...
Παρατάσεις_V1.pdf
  • Upvote 8
+1 kan
ωραίο....για νυχτα τα ψιλοκαθάρισα
που θα πάει δεν θα πετύχω εκείνους που το 2003 μουλεγαν  έναν ΓΟΚ85 και έναν κτιριοδομικό έχεις να διαβάσεις και καθάρισες
20 χρ τώρα τπτ δεν έχει αλλάξει
3775
3843
4014
             4030
             4067
4178
            4258
Καλή σου μέρα Θόδωρε και σ' ευχαριστούμε πολύ
Αλλά στην ουσία το ερώτημά μου είναι η παράταση που δίνεται με τον Ν 4258/14
ισχύει για τις οικ άδειες (στις και μόνο αναφέρεται) ή και για τις άδειες δόμησης?
Καλημέρα Βασίλη σε χάσαμε τελευταία ...
Ο ν.4258 δεν μπορεί να περιλαμβάνει άδειες δόμησης γιατί το διάστημά του τελειώνει τη στιγμή (29/2/16 - 4 χρόνια) δηλαδή ακριβώς όταν αρχίζει ο ν.4030.
Ο ν.4258 ουσιαστικά εκκαθαρίζει τις άδειες με το ΠΔ '93 ...
Οι νέες παρατάσεις όμως έχουν μέσα τους και άδειες δόμησης του ν.4030. Γι' αυτό έχει αλλάξει και η διατύπωση ...
Το μέχρι πότε θα το δούμε στο μέλλον.
Θόδωρε
αυτό (το ό,τι οι α.δ δεν μπορεί να λήγουν πριν την 29-2-16) δεν το είχα σκεφτεί!
Άλλο ερώτημα (κάτι που δεν διευκρινίζεται!)
Η παραπάνω παράταση ισχύει και για τις κατεδαφίσεις? ή όχι?
Κάτι, κάπου, είχε διευκρινισθεί... Και νομίζω ότι έλεγε για κάθε άδεια (σκλαβώνω με το πόσο ξεκάθαρος είμαι).
Επομένως άδεια κατεδάφισης που ήταν σε ισχύ την 01.03.2011 έχει ακόμα μέλλον για να κατεδαφιστεί...
EDIT
Λάθος μεγάλο.
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BcA39F%2Fi3j4%3D&tabid=777&language=el-GR
Δεν ξέρω άμα υπάρχει κάτι που αναίρεσε αυτό...
Edited by ssouanis
Λάθος μεγάλο.
Αυτό το "κατά την άποψη μας"  με σκλάβωσε...
Σαν να σου λέει αν "κατά την άποψη σας" είναι αλλιώς, no problemo...
Ένα μικρό excel, με ώθηση από την δουλειά του kan62.
Βάσει ημερομηνίας έκδοσης της άδειας και κατάθεσης του φακέλου, σου δίνει
ημερομηνία ισχύος, τρόπο έκδοσης και οικοδομικό κανονισμό.
Στο φύλλο υπολογισμού της ημερομηνίας ισχύος μπορεί να χάνει καμιά μέρα, αλλά το θέμα είναι η κεντρική ιδέα.
Έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι σε ημερομηνίες κλειδιά, αλλά ένας έλεγχος από 2-3 άτομα για να βρεθούν πιθανά λάθη, θα ήταν χρήσιμος.
edit
update του αρχείου.
edit 2
υπάρχει ένα μικρό λαθάκι.
Θα ανέβει σε νέα ανάρτηση
Edited by ssouanis
