yian Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 07:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 07:47 πμ Ο συμβολαιογράφος θέλει τη βεβαίωση της ρύθμισης και το 5σέλιδο της δήλωσης στο οποίο πρέπει να αναγράφεται εάν απαιτείται η υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας για το ακίνητο ή όχι. Τι εννοείς ως Τεχνική Έκθεση ?
Delia Sot Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 08:06 πμ Η τεχνική έκθεση που γράφω στα πρόσθετα στοιχεία κάτω απ'το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α απ'ότι έχω καταλάβει πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Εμβαδόν και χρήση αυθαίρετης (Περιγραφή της) Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής Αναφορά σε Τ.Ζ Αναφορά για μελέτη Στατικής Επάρκειας Εξόφληση 30% ειδικού προστίμου Τα ίδια ακριβώς στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και η τεχνική έκθεση που θα ανεβάσω σε μορφή PDF στα αρχεία???
Delia Sot Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 08:29 πμ (edited) Υ.Α 05/09/2013: "Μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των δικαιολογητικών είναι δυνατή η περαίωση της διαδικασίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ανωτέρω προθεσμία. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως η βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013." Τη δήλωση αυτή σε πιό σημείο στο σύστημα την ανεβάζω? Edited June 15, 2015 at 08:29 πμ by Delia Sot
letom Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 09:05 πμ Αυτό δεν είναι κάποια εξτρά δήλωση που ανεβάζεις, απλώς όταν θελήσεις να πας σε οριστική υποβολή το σύστημα θα σου το έχει γραμμένο έτοιμο και θα σου ζητάει να το τικάρεις και να το αποδεχτείς. 1
Delia Sot Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 11:00 πμ Ευχαριστώ πολύ!
akis73 Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 12:25 μμ Η τεχνική έκθεση που γράφω στα πρόσθετα στοιχεία κάτω απ'το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α απ'ότι έχω καταλάβει πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Εμβαδόν και χρήση αυθαίρετης (Περιγραφή της) Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής Αναφορά σε Τ.Ζ Αναφορά για μελέτη Στατικής Επάρκειας Εξόφληση 30% ειδικού προστίμου Τα ίδια ακριβώς στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και η τεχνική έκθεση που θα ανεβάσω σε μορφή PDF στα αρχεία??? H τ.ε. για το ΔΕΔΟΤΑ όπως φαίνεται και από το ΦΕΚ/405/Β'/20-2-2014 άρθρο 1, παρ.4 είνα ξεχωριστή από την τ.ε. της δήλωσης και αναφέρεται αποκλειστικά σε περιγραφή και τυχόν βλάβες του φέροντα οργανισμού, αυτό κάνω τουλάχιστον εγώ. Την ανεβάζω (μαζί με ξεχωριστές φωτογραφίες του κτιρίου) στο πεδίο του ΔΕΔΟΤΑ.
Delia Sot Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2015 at 02:47 μμ (edited) Δεν αναφερόμουν στην τ.ε. που πρέπει να ανεβάσω στα απαιτούμενα αρχεία για το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Αναφερόμουν στην τ.ε. που πληκτρολογούμε στο πλαίσιο που βρίσκεται στην καρτέλα "πρόσθετα στοιχεία" και εκτυπώνεται στη δήλωση ένταξης. Η απορία ήταν εάν αυτή είναι η ίδια που ανεβάζω στα αρχεία στο: "Τεχνική Εκθεση Μηχανικού". Edited June 15, 2015 at 02:48 μμ by Delia Sot
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 07:53 πμ Είμαι σε κατάσταση "υπαγωγής" με τον ιδιοκτήτη εξοφλημένο αλλά δεν έχω ανεβάσει κανένα αρχείο. Γιατί δε μου βγάζει τη βεβαίωση μη αυθαιρεσίας; Γιατί; Πρέπει να πάει σε οριστική;
tsigalkos Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 10:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 10:50 μμ στην αρχικη υποβολη δεν θα πρεπε να μου εμφανιζει τελος υπαγωγης για το παραβολο και τον κωδικο πληρωμης;
