gio Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 07:44 πμ Για οριστικη υπαγωγη....μπορω να μην ανεβασω καποιο απο τα ζητουμενα αρχεια (στην αρχη) ...και να τα ανεβασω μετα απο ενα χρονικο διαστημα?
da-mi Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 08:08 πμ ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ.
gio Δημοσιεύτηκε August 6, 2015 at 04:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2015 at 04:29 πμ ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ. Επειδη δεν θα πληρωθω ακομη ...και θα κανω οριστικη υποβολη....δεν πρεπει στο συστημα υποχρεωτικα να δηλωσω αριθμο δηλωσης αμοιβής? Μπορει να καταθεσει ο πελατης την αμοιβη αργοτερα?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 6, 2015 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2015 at 05:12 πμ τι σημασία έχει η κατάθεση αμοιβής? αφού βάση συμφωνητικού μπορεί να είναι και μετά π.χ από 2 χρόνια!
saleas21 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 08:19 πμ Καλημέρα παιδιά, μια ερώτηση? Σε μεταφορά δήλωσης στον 4178 δήλωσης του 4014 από άλλον μηχανικό, ο προηγούμενος δεν έχει υποβάλει τίποτα στο σύστημα. Εγώ θα υποβάλω τα σχέδια κανονικά κλπ. Ως αμοιβή τι θα βάλω? τη δικιά μου (που φυσικά δεν την έχω καταθέσει στην Εθνική αλλά είναι μια απλή απόδειξη με συμφωνητικό) ή θα πρέπει να σκανάρω του παλιου μηχανικού την αμοιβή (της Εθνικής τράπεζας) ? Σας ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 12:52 μμ Ενημερώνω ότι σχετικά με το ερώτημα του φίλου για αλλαγή μηχανικού, έχει (από σήμερα μάλλον) προστεθεί η δυνατότητα να γίνει αλλαγή μηχανικού της δήλωσης κάνοντας ηλεκτρονική αίτηση. Η σχετική αίτηση γίνεται από την καρτέλα "αιτήματα" η οποία έχει προσθετεί στις ήδη υπάρχουσες καρτέλες. Οπότε σχετικά με το ερώτημά σου, και εφόσον έχει αλλάξει ο μηχανικός της δήλωσης πάρε μια υ/δ από τον προηγούμενο και αμοιβή θα βάλεις ανάλογα με το τι θα δηλώσει ο προηγούμενος μηχανικός στην υ/δ του.
ssofianos Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 10:16 πμ Καλησπέρα. Να ρωτήσω για τα δικαιολογιτικά 9,10,11 που αφορουν την εκδοση οικοδομικής αδείας και είναι κατόψεις, τομές και διάγραμμα κάλυψης σε τι μορφή τα ανεβάζουμε στο σύστημα; σε dwg αν είναι απο autocad ή σε pdf; επίσης πρεπει να συμπεριλαμβάνονται και οι πινακίδες;
akis73 Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 11:08 πμ Δίπλα από το πεδίο του αρχείου γράφει τι είδος αρχείου χρειάζεται. Dwg μην ανεβάζεις, διάλεξε κάτι μη επεξεργάσιμο, πχ. pdf, tiff, jpg. Σχετικά με την πινακίδα, αν ανεβάσεις τα σχέδια της αδείας, αυτά δεν θα έχουν ούτως ή άλλως;
salpigoal Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 11:10 πμ Εχει ακουσει κανεις τιποτα σχετικο με την Β φαση του 4178 και οτι αυτη κριθηκε αντισυνταγματικη απο το Σ.τ.Ε?
Patrick Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 04:54 μμ μπορειτε να μπειτε στο συστημα???
