Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Να ρωτησω κατι χαζο.... Οι συναδελφοι που εχουν ασχοληθει με τη Β' Φαση ανεβαζοντας αρχεια στο συστημα, εχουν πληρωσει τις εισφορες υπερ ΤΣΜΕΔΕ στην τραπεζα? Η, δεδομενης της παρατασης υποβολης αρχειων περιμενετε στο τελος, μπας και καταργηθει και αυτη η εισφορα, οπως υπερ ΤΕΕ? Με τα μεχρι τωρα δεδομενα ισχυει το 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπερ ΕΜΠ κανονικα οπως τα ξεραμε?
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Το συζητάμε κατά καιρούς. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ τα έχω πληρώσει τα 50ρικα σε όσες δηλώσεις έχω για να ξεμπερδεύω. Ξέρω πάντως πολύ κόσμο που δεν είχε πληρώσει ούτε καν του 4014 και δεν ασχολείται...!
Triantafyllos_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Καλησπέρα κύριοι, Μια σύντομη απορία, έχω μεταφέρει δηλώσεις από τον 4014 στις οποίες δεν είχα βάλει ΔΕΔΟΤΑ και τώρα δεν μου το συμπεριλαμβάνει στον αριθμό των απαιτούμενων εγγράφων για πληρότητα... Ξέρει κανείς που ωφείλεται αυτό; Εγώ πρέπει να τις ανεβάσω υποχρεωτικά παρόλο που δεν μου το ζητάει ή ανεβάζω μόνο τα τικαρισμένα κουτάκια και είμαι ΟΚ;
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Μήπως είναι λοιπές παραβάσεις ή κάτι τέτοιο π.χ. Κατηγορία 3 και δεν χρειάζεται ΔΕΔΟΤΑ ? 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Καλησπέρα κύριοι, Μια σύντομη απορία, έχω μεταφέρει δηλώσεις από τον 4014 στις οποίες δεν είχα βάλει ΔΕΔΟΤΑ και τώρα δεν μου το συμπεριλαμβάνει στον αριθμό των απαιτούμενων εγγράφων για πληρότητα... Ξέρει κανείς που ωφείλεται αυτό; Εγώ πρέπει να τις ανεβάσω υποχρεωτικά παρόλο που δεν μου το ζητάει ή ανεβάζω μόνο τα τικαρισμένα κουτάκια και είμαι ΟΚ; Συμπληρώνοντας την απάντηση του Νικ έχε υπόψη ότι ο νόμος για τις κατηγορίες 1 κι 2 δεν απαιτεί ΔΕΔΟΤΑ. Αν συστημικά ζητούνται, τότε ανεβάζεις ενημερωτικό σημείωμα με παραπομπή στο άρθρο του νόμου, ότι δεν απαιτείται. 2
Triantafyllos_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, θα το τσεκάρω...Ωστόσο στον νόμο στο τμήμα των ΔΕΔΟΤΑ έχει αυτό το "για κάθε αυθαίρετη κατασκευή" και γι αυτό το θεώρησα δεδομένο ότι πρέπει να βγαίνει ΔΕΔΟΤΑ σε κάθε περίπτωση... Θα κοιτάξω λίγο καλύτερα... Και πάλι ευχαριστώ!
plakil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 Καλησπερα, Σε δηλωση αυθαιρετου η οποια ειναι σε κατασταση οριστικης υπαγωγης χωρις να εχει αποσταλει κανενα δικαιολογητικο εχει προκυψει αλλαγη αρχικου ιδιοκτητη χωρις ομως να υπαρχει υ.δ. του αρχικου ιδιοκτητη για να σταλει. Μπορουμε να βαλουμε υ.δ. αρχικου ιδιοκτητη με σημερινη ημερομηνια ή πρεπει να γινει αλλαγη στοιχειων ιδιοκτητη στο συτημα? Και αν ναι μπορει να γινει αλλαγη στοιχειων ιδιοκτητη στο συστημα κατοπιν αιτησης για επαναφορα της δηλωσης σε καταστση αρχικης υποβολης? Να σημειωθει πως το προστιμο ειναι εξοφλημενο.
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 (edited) Το έκανα πρόσφατα, αλλαγή στοιχείων και επαναφορά της δήλωσης σε υπαγωγή κάτοπιν ηλεκτρονικού αιτήματος πλέον. Ο λόγος ήταν μεταβίβαση του ακινήτου λόγω πώλησης. Στα σχόλια της δήλωσης γράψε τον αριθμό του συμβολαίου και τα στοιχεία του παλιού ιδιοκτήτη. Δεν χρειάζεται υ/δ. Την διαδικασία περιγράφει άλλωστε έτσι και το ΤΕΕ στις οδηγίες που είχε δώσει. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2015 by akis73
plakil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 Το έκανα πρόσφατα, αλλαγή στοιχείων και επαναφορά της δήλωση σε υπαγωγή κάτοπιν ηλεκτρονικού αιτήματος πλέον. Ο λόγος ήταν μεταβίβαση του ακινήτου λόγω πώλησης. Στα σχόλια της δήλωσης γράψε τον αριθμό του συμβολαίου και τα στοιχεία του παλιού ιδιοκτήτη. Δεν χρειάζεται υ/δ. Την διαδικασία περιγράφει άλλωστε έτσι και το ΤΕΕ στις οδηγίες που είχε δώσει. Ευχαριστω για την απαντηση Ακη. Η υ.δ. ιδιοκτητη δεν ειναι στα υποχρεωτικα δικαιολογητικα του 4178? Αν στειλω υ.δ. του αρχικου ιδιοκτήτη με σημερινη ημερομηνια ειναι λαθος? Αυτος τακτοποιησε με 4178. Την περιγραφη του ΤΕΕ που την βρισκω? Ευχαριστω.
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2015 (edited) Οι οδηγίες για την αλλαγή ιδιοκτήτη στο παρακάτω έγγραφο του ΤΕΕ στην σελ. 8: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178 Στην περίπτωσή μου είχα ήδη υ/δ του προηγούμενου ιδιοκτήτη και για την ανάθεση της τακτοποίησης και για τις παραβάσεις οπότε δεν πήρα νέα υ/δ απλά στα σχόλια της δήλωσης έγραψα παλιό ιδιοκτήτη και αρ. συμβολαίου. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2015 by akis73
