[A10] Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων του 4178
Συνάδελφοι να σας κάνω μια ερώτηση:
Αν μέχρι τις 8 του Φλεβάρη έχω αιτήσεις σε Υπαγωγή και έχει πληρωθεί ΜΟΝΟ το παράβολο και δεν έχω εκδόσει το τελικο πρόστιμο τι θα γίνει? ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ
Θα κλειδώσει η αίτηση ΟΧΙ και θα χαθεί το παράβολο ΟΧΙ, θα μπορώ να τις επεξεργαστώ μετά ΝΑΙ και να πληρώσει ο πελάτης μου το πρόστιμο ΝΑΙ, θα μπορώ να προσθέσω μετά τ.μ. και να προκύψουν οι διαφορές? ΝΑΙ
Επίσης οι πληρωμές των εφάπαξ που θα γίνουν μετά τις 10 Φλεβάρη θα έχουν προσαυξήσεις? ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ.... ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ, ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
Το ρωτάω γαιτί αν δεν ισχύουν τα παραπάνω θα πρέπει μέχρι τις 8 του Μήνα να έχω ''κλείσει'' όλες τις αιτήσεις και στα καινουργια αυθαίρετα που έβαλα στο σύστημα να έχω προβεί σε ολοκληρωμενο υπολογισμό των τ.μ. και των προστιμων!
Μήπως ξέρετε πώς μπορώ να διαγράψω ένα αρχείο που έχω ανεβάσει κατά λάθος στο σύστημα;
Υπάρχει ένα κόκκινο Χ πάνω αριστερά, αλλά, παρ' όλο που τσεκάρω το συγκεκριμένο αρχείο , το Χ δεν δουλεύει.
Μήπως θέλει αίτημα στο σύστημα για τη διαγραφή;;
Ακυρώνεται αλλά δεν διαγράφεται όπως λέει ο akis73. Αν πατήσεις το X για κάποιο αρχείο, δεξιά το εικονίδιο με τα άκυρο στην ίδια καρτέλα θα φανεί τσεκαρισμένο και θα μπορείς εκ νέου να υποβάλλεις καινούργιο. Αυτό σημαίνει ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο δεν θα κοιτάξει κανείς τα τσεκαρισμένα με άκυρο.
Πρέπει να αιτηθείς να επιστρέψει σε κατάσταση υπαγωγής και μόνο τότε θα μπορείς να ακυρώσεις κάποιο αρχείο.
Συνάδελφοι επειδή δεν το βρίσκω, όταν έχουμε προ του 55 κτισμα τι αρχεία ανεβάζουμε στη θέση των κατόψεων, στέλεχος ΟΑ κτλ δεδομένου ότι επιλέγουμε ύπαρξη ΟΑ στην κεντρική καρτέλα?
Επίσης σε περίπτωση συντάξεως προσυμφώνου χρειάζεται να ανεβεί στο σύστημα?
Edited by xaniared
Εχω αιτηση σε Υπαγωγη.
Ειχα υπολογισει τα προστιμα απο τα τμ και ειχα εκδοσει την Δηλωση ενταξης 4178 και με τα τ.μ. που ειχα υπολογισει το προστιμο εβγαινε 520€ και με την εκπτωση για την πληρη εξοφληση εβγαινε λιγοτερο απο 500, οποτε ο πελατης πληρωσε 500€ για προστιμο
Τωρα ομως διαπιστωσα, οτι υπηρξε καποιο λαθος στον υπολογισμο της επιφανειας και το προστιμο τελικα πρεπει να βγει 600€
Μπορω τωρα, που η αιτηση ειναι ακομα σε Υπαγωγη, να αλλαξω τις επιφανειες και να επαναυπολογισω το προστιμο και να πληρωσουμε μονο την διαφορα που προκυπτει?
Τα 500€ για το προστιμο που εχουμε πληρωσει στην Υπαγωγη δεν θα χαθουν με το νεο επαναυπολογισμο του προστιμου?
Edited by Paul_Mix
