danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2017 at 12:26 μμ το κουμπί του ευρώ χρησιμοποιείται μόνο όταν η δήλωση είναι σε επεξεργασία και πριν την υπαγωγη. Για να κάνεις επανυπολογισμό τροποποιείς τα στοιχεία που θέλεις, κάνεις αποθήκευση και πατάς το κουμπί της υπαγωγής. Θα σου βγάλει πρώτα ένα παράθυρο επιβεβαίωσης που θα φαίνεται πιο ήταν το πρόστιμο πριν και ποιο θα είναι μετά την υπαγωγή της δήλωσης ώστε να ελέγξεις τι θα προκύψει, πατάς υπαγωγή και τέλος
laxanos Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 10:55 πμ Και jpeg να τις αφήσεις ποιό το πρόβλημα? Googlare convert jpeg to pdf έχει διάφορα Για στοιχεία με υπογραφές-χαρτί Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο που διαθέτει ο μηχανικός, αρκεί να εξασφαλίζεται ότι το αποτέλεσμα είναι εξίσου αναγνώσιμο με το πρωτότυπο. Η προτεινόμενη μορφή του αρχείου είναι κατά σειρά προτίμησης σε PDF, multipage TIFF, JPEG, GIF. Στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή 4 Πρόκειται για στοιχεία αναφορών και σχεδίων τα οποία είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, σχεδίων κλπ. Τα αρχεία αυτά πρέπει να εξαχθούν σε μορφή PDF με επιλογές ανάλυσης και ιδεατού μεγέθους χαρτιού ανάλογα με την εκτύπωση που θα επιλέγετο σε περίπτωση που θα υποβάλλονταν σε χαρτί. Εάν το διαθέσιμο λογισμικό του μηχανικού δεν υποστηρίζει την εξαγωγή σε PDF, υπάρχει στο διαδίκτυο πληθώρα δωρεάν ή μη ιδεατών εκτυπωτών για την εργασία αυτή. Στα αρχεία πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του συντάξαντος, ο οποίος πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά στην ομάδα των μηχανικών Εγω τις άφησα jpeg Αυτό είναι απάντηση απο το ΤΕΕ? Εως σήμερα τα εγγραφα τα τυπώνω-σφραγίζω-σκανάρω σε pdf και τα ανεβάζω. Α4 ειναι αρα δεν εχουν θέμα. Οσον αφορά τα σχέδια όμως, διαβάζοντας το παραπάνω, μπορω να γλιτώσω το σκανάρισμα αν περάσω την σφραγίδα μου σκαναρισμένη στο dwg και μετά κανω απευθείας plot σε pdf?? Ρωτάω γτ με το όριο των 20ΜΒ η διαδικασία σκαναρίσματος των σχεδίων, ειδικα των μεγάλων, απαιτεί χαμηλή ανάλυση με αποτέλεσμα να πέφτει και η ευκρίνεια σε ορισμένα σχέδια....
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 12:03 μμ Ναι. εγώ αυτό κάνω. Εχώ σκαναρισμένη τη σφραγγίδα με υπογραφή, τη βάζω στο autocad και απευθειας pdf 1
laxanos Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 12:28 μμ (edited) Ωραία καλό αυτό...γτ πέρα από την κακή ανάλυση του σκαναρισματος λόγω του ορίου γλιτώνεται και το κόστος του σκαναρισματος....τουλάχιστον θα πληρώνουμε έστω μόνο το κόστος της εκτύπωσης για τον φάκελο του πελάτη... Μέχρι τώρα, τυπωνα και τα σκαναρα αλλά σε κάποια μεγάλα σχέδια έπρεπε να πέσει πολύ η ανάλυση με αποτέλεσμα να γίνονται ακόμα και δυσαναγνωστα πολλές φορές.... Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Edited June 21, 2017 at 12:38 μμ by laxanos 1
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 03:44 μμ Καλησπέρα σας. Στην εφαρμογή του ΤΕΕ, στα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για τη μεταφορά δήλωσης από υπαγωγή σε οριστική, ως αριθμός ορόφων τι μπαίνει; Όλου του κτηρίου που στεγάζει τις δηλωθείσες αυθαιρεσίες ασχέτως που εντοπίζονται αυτές; Το ισόγειο θεωρείται όροφος υποθέτω. Το υπόγειο; Πρόχειρη αποθήκη στην ταράτσα οικοδομής που δε συνδέεται με το φέρον σύστημα της οικοδομής, θα θεωρηθεί ως έξτρα όροφος;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 03:53 μμ (edited) 14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ Σηµειώνεται ο αριθµός µόνον των υπέργειων ορόφων του κτιρίου και χωριστά ο αριθµός των υπογείων. Δεν προσµετράται η τυχόν απόληξη κλιµακοστασίου (δώµα και συναφείς µικροκατασκευές κάθε είδους). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός ορόφων από τη χαµηλότερη στάθµη. Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το µεγαλύτερο µέρος του βρίσκεται µέσα στο έδαφος, είναι επαρκώς εγκιβωτισµένος µε περιµετρικά στοιχεία (τοιχεία από ΟΣ ή Τ) και διαθέτει επαρκές διάφραγµα στην οροφή του. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου. ΠΗΓΗ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/dedota/%C4%E5%EB%F4%DF%EF_%C4%EF%EC%E9%EA%DE%F2_%D4%F1%F9%F4%FC%F4%E7%F4%E1%F2%20_%20%CF%C4%C7_1.pdf Edited July 10, 2017 at 03:56 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 05:01 μμ Ιάσονα σ' ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα όμως αν το υπόγειο θα συμπεριληφθεί ως έξτρα όροφος. Ένα πεδίο για συμπλήρωση υπάρχει.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 11, 2017 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2017 at 07:31 πμ Όχι δεν μπαίνει.
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε July 12, 2017 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2017 at 09:36 πμ Στα πεδία της τεχνικής έκθεσης και των σχολίων, καθώς και στην τεχνική έκθεση που ανεβάζετε στο σύστημα, αναφέρεστε στην κατάσταση της κατασκευής (π.χ. καλή, ρηγματώσεις, κλπ.) ή συντάσσετε μόνο το ΔΕΔΟΤΑ και αυτό αρκεί; Αναφέρομαι σε κατοικίες. Επίσης, εκτός της Υ.Δ. του ιδιοκτήτη όπου βεβαιώνει ότι οι αυθαίρετες κατασκευές δεν ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013, θα πρέπει να το δηλώνουμε κ εμείς στην τεχνική έκθεση/σχόλια;
