Συνάδελφοι, για την έκδοση αδείας ανέγερσης κτιρίου με χρήση τυποποιητηρίου φρούτων (δηλαδή βιομηχανικό κτίριο), χρειάζεται να γίνει μελέτη θέρμανσης και κλιματισμού? ΚΕΝΑΚ δεν χρειάζεται σιγουρα γιατι τα γραφεία του είναι λιγότερα από 50τμ. Επίσης στο site amoives.gr τι ΕΤΑ διαλέγουμε για να υπολογίσουμε τις νόμιμες αμοιβές?
Χρειάζεται πρώτα να πάρεις πρέγκριση (άδεια ίδρυσης) απο δνση ανάπτυξης και μετά ξεκινάς ΥΔΟΜ
Ναι αλλά ρωτάω στις αμοιβές υπολογίζω κλιματισμό και θέρμανση σε τέτοια κτίρια? Επίσης ποιο ΕΤΑ διαλέγω για τον υπολογισμό?
Εξαρτάται... αν προβλέπεται απο την παραγωγική διαδικασία η ύπαρξη ψύξης + θέρμανσης, τότε θα πρέπει να τα βάλεις και στη πολεοδομία
  • Downvote 1
Όχι, αυτό το γνωρίζετε μόνο εσείς οι πολ + αρχτ + τοπογ.
Οι άλλες ειδικότητες μηχανικών δεν μας επιτρέπεται να ασχολούμαστε με αυτά....
  • Upvote 4
Ναι είδες για αυτό του τα λες λάθος , συνάδελφε.
Εφόσον έχεις βιομηχανία , άρα δουλεύουν εργαζόμενοι δε χρειάζεται μελέτη ΚΕΝΑΚ αλλά μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας.
Μελέτης θέρμανσης απαιτείται , μελέτη κλιματισμού δεν απαιτείται.
Αν είχες αποθήκες δε θα απαιτούνταν μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας και μελέτη θέρμανσης.
 Άρα χρειάζεται μελέτη θερμομόνωσης και θέρμανσης όχι λόγω παραγωγικής διαδικασίας αλλά γιατί η χρήση είναι βιομηχανική-βιοτεχνική.
Επίσης μελέτη κλιματισμού επιλέγεις μόνο όταν χρησιμοποιείς αεραγωγούς (π.χ. σε συνεργεία) και όχι απλά κλιματιστικά.
Για αυτό και έχει μεγάλες αμοιβές.
Στον ΚΕΝΑΚ όταν χρησιμοποιείς κλιματιστικά στις αμοιβές επιλέγεις  ''λοιπές μηχανολογκές μελέτες'' για απλή μελέτη κλιματισμού.
Δεν ξέρω αν εκτός από το χώρο παραγωγής έχεις ψυγεία συντήρησης-κατάψυξης (οπότε θα υπολογίσεις εκείνα τα μ2 στη μελέτη ψύξης).
Edited by spy1551
Συνάδελφε νομίζω κάπου τα έχεις μπερδέψει... μεταξύ βιομηχανικού κτηρίου (αφού λέει ο gohngohn1 οτι έχει χώρο γραφείων < 50τμ) με την ψύξη + θέρμανση μέσα στο χώρο παραγωγικής διαδικασίας (αυτό που έγραψα παραπάνω για το παραγόμενο προϊόν) και όχι Ψ+Θ για τους εργαζόμενους
Πιστεύω να γίνομαι κατανοητός...
   Nαι , στο χώρο παραγωγής δε θα δουλεύουν άτομα ;
Στο χώρο παραγωγής δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ αλλά θερμομονωτική επάρκεια και μελέτη θέρμανσης. Δεν αναφέρομαι σε ψύξη , αυτό εξαρτάται αν έχει ψυγεία ή κάτι άλλο.
Στις αποθήκες δεν απαιτείται.
Τώρα στην πράξη στο χώρο  παραγωγής κανείς δεν βάζεις μόνωση κάτω από την εδαφόπλακα ούτε θερμαίνει το χώρο παραγωγής αφού το κόστος είναι τεράστιο λόγω του όγκου.
Αυτά ίσχυαν και παλιότερα (θερμομόνωση-θέρμανση).
@Dim , επιμένω εδώ τουλάχιστον ζητάνε αυτά και δεν αναφέρομαι σε 1-2 περιπτώσεις.
  Το ΕΤΑ που υπολογίζει το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ είναι 118Ε , ο νόμος πλέον ορίζει 112,5Ε .
Μη ρωτάς γιατί δεν το αλλάξανε στο ΤΕΕ.......
Edited by spy1551
Ναι είδες για αυτό του τα λες λάθος , συνάδελφε. Πάνω απο απο αυτή τη φράση σου στο ποστ σου #7, γράφω οτι ''οι άλλες ειδικότητες μηχανικών δεν μας επιτρέπεται να ασχλούμαστε με αυτά''... αυτό που κολλάει ? Μήπως εννοείς οτι τα λέω λάθος επειδή δεν ασχολούμαστε με τις αμοιβές στη πολεοδομία, τις οποίες ειρήσθω εν παρόδω τις υπολογίζετε οι ειδικότητες που έγραψα ? Δεν σε καταλαβαίνω  :sad:
Εφόσον έχεις βιομηχανία , άρα δουλεύουν εργαζόμενοι δε χρειάζεται μελέτη ΚΕΝΑΚ αλλά μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας.Μίλησα για ΚΕΝΑΚ συνάδελφε ? Εγω αναφέρθηκα σε απαίτηση Ψ +Θ, αν παράγεται προϊόν που στη παραγωγική διαδικασία χρειάζεται να υπάρχει Ψ ή Θ (σύμφωνα με τις υγειονομικές απαιτήσεις) και όχι για να ζεστένονται ή να δροσίζονται οι εργαζόμενοι.... πιστεύω οτι έχεις μπερδεμενες  έννοιες...
Μελέτης θέρμανσης απαιτείται Απο που προκύπτει αυτό για βιομηχανικό - βιοτεχνικό & επαγγελματικό εργαστήριο ?, μελέτη κλιματισμού δεν απαιτείται. Το ίδιο ισχύει ... απο που ?  Η παργ. 1.5 της ΤΟΤΕΕ 20701-1 άλλα λέει... τις έχεις διαβάσει ?  Μάλλον μου επιβεβαιώνεις αυτό που λεω απο πάνω... οτι έχεις μπερδεμενες  έννοιες.
 Άρα χρειάζεται μελέτη θερμομόνωσης ΝΑΙ και θέρμανσης (ΟΧΙ) όχι λόγω παραγωγικής διαδικασίας αλλά γιατί η χρήση είναι βιομηχανική-βιοτεχνική. ΛΑΘΟΣ. Διάβασε τη παργ. 1.5 της ΤΟΤΕΕ 20701-1 και δες ποιές κατηγορίες κτηρίων εξαιρούνται απο ΚΕΝΑΚ, που όμως πρέπει να πληρούν τα κρητήρια του ΚΕΝΑΚ στο τομέα της θερμομονωτικής επάρκειας.
Επίσης μελέτη κλιματισμού επιλέγεις μόνο όταν χρησιμοποιείς αεραγωγούς (π.χ. σε συνεργεία) και όχι απλά κλιματιστικά. Το αφήνω ασχολίαστο, γιατί δεν αναφέρθηκα σε κλιματισμό...
Δεν ξέρω αν εκτός από το χώρο παραγωγής έχεις ψυγεία συντήρησης-κατάψυξης (οπότε θα υπολογίσεις εκείνα τα μ2 στη μελέτη ψύξης). ???
   Nαι , στο χώρο παραγωγής δε θα δουλεύουν άτομα ; Μου απαντάς στο προηγούμενο μήνυμα μου (# 8-) και μου δείνεις την εντύπωση οτι δεν κατάλαβες τι έγραψα...
Στο χώρο παραγωγής δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ ΣΩΣΤΑ αλλά θερμομονωτική επάρκεια ΣΩΣΤΑ στο κέλυφος του κτηρίου  και μελέτη θέρμανσης ΟΧΙ, αυτό που το βρήκες γραμμένο να το διαβάσω και γω ?. Δεν αναφέρομαι σε ψύξη , αυτό εξαρτάται αν έχει ψυγεία ή κάτι άλλο. Καμμία σχέση δεν έχουν αυτά που γράφεις
Αυτά ίσχυαν και παλιότερα (θερμομόνωση-θέρμανση). Όντως ίσχυαν επι Κ.Θ.Κ. σε ειδικά κτήρια.
@Dim , επιμένω εδώ τουλάχιστον ζητάνε αυτά και δεν αναφέρομαι σε 1-2 περιπτώσεις. Και γιατί είσαι σίγουρος οτι αυτό που λένε είναι και σωστό ? Μεχρι και τώρα δεν με εχουν πείσει οι υπάλληλοι των ΥΔΟΜ οτι είναι γνώστες του ΚΕΝΑΚ....
Τέλος πάντων συνάδελφε, προσπάθησε να ξεδιαλύνεις τις ιδέες σου σχετικά με τις απαιτήσεις Θ+Ψ στους χωρους για παραγωγή προϊοντων απο τις απαιτήσεις για Θ+Ψ των εργαζόμενων ατόμων χειρονακτικά στους ίδιους χώρους, έχει διαφορά...
ΚΑλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχεις
Edited by dib
