mihail Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 12:21 μμ Έχω εμπειρία από τοποθέτηση του παραπάνω ηλιακού. Τοποθετήθηκε σε χωριό της Καστοριάς (πεθερά) και λειτουργεί από τον 11/2011. Έχει περάσει από - 20 έως + 45 C χωρίς θέματα. Ποτέ δεν συμπληρώσαμε υγρά (δεν μπορείς άλλωστε). Το μόνο θεματάκι που αντιμετωπίζεται όμως, είναι το σκάσιμο της βαλβίδας εκτόνωσης (πετάγεται ατμός), αυτό όμως συμβαίνει τις μέρες με έντονη ηλιοφάνεια και λόγω μικρού φορτίου (κατανάλωση). Το μοντέλο είναι αυτό με τα 150 lt.
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 03:52 μμ On 22/4/2014 at 9:23 ΠΜ, maneni said: το αντιψυκτικο ειναι διαλυμμα (νερου) συνηθως καποιο ειδος αλκοολης. Αν το εν λογω υγρο δεν εχει διαλυτη το νεροο ή διαλυμμενη ουσια γιατι να το ονομασει αντιψυκτικο? Επιπλεον ο τροπος λειτουργιας ειναι διαφορετικος. Αναφερει ως μεσο μεταδοσης της θερμοτητας κατι σαν πυκνωτες, αντι του συνηθες εναλαλκτη. Συνάδελφε "Αντιψυκτικό", όπως λέει και η λέξη, θα έλεγα οποιοδήποτε υγρό δεν παγώνει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος το χειμώνα. Το νερό σαν διαλύτης δεν είναι απαραίτητο, αλλά έχει επικρατήσει λόγω κόστους, ευκολίας εύρεσης αλλά και πολύ μεγάλης θερμοχωρητικότητας. Τώρα, αν οι αμερικάνοι βρήκαν κάτι που πλεονεκτεί σ' όλα αυτά, τους παραδέχομαι. (εκτός αν κάποιος πουλάει φύκια....) Ο τρόπος μετάδοσης θερμότητας, στους ηλιακούς με συλλέκτες κενού δεν είναι καμμία καινοτομία, αλλά είναι ο συνηθισμένος όπως σε όλους τους ηλιακούς. Εκεί που υπάρχει αλλαγή είναι στον τρόπο συλλογής θερμότητας, που γίνεται με σωλήνες χαλκού που κυκλοφορεί το υγρό μετάδοσης θερμότητας (νερό, αντιψυκτικό ή οποιαδήποτε πατέντα), που οι χαλκοσωλήνες αυτοί είναι σφραγισμένοι μέσα σε υαλοσωλήνες που στο χώρο ανάμεσα γυαλί και χαλκό έχουν κενό, ώστε να μη υπάρχει μετάδοση θερμότητας με αγωγή ή μεταφορά οπότε δεν υπάρχουν απώλειες. Οι κατακριτές του συστήματος, ισχυρίζονται ότι όσο υπάρχει κενό όντως πλεονεκτούν, αλλά όταν λόγω συστολών - διαστολών υπάρξει κάποιος πόρος, τότε μπαίνει αέρας και τέρμα τα πλεονεκτήματα....
nvel Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 04:27 μμ (edited) On 22/4/2014 at 3:52 ΜΜ, antloukidis said: Ο τρόπος μετάδοσης θερμότητας, στους ηλιακούς με συλλέκτες κενού δεν είναι καμμία καινοτομία, αλλά είναι ο συνηθισμένος όπως σε όλους τους ηλιακούς. o τρόπος μετάδοσης της θερμότητας είναι διαφορετικός από τους συνηθισμένους γιατί υπάρχει αλλαγή φάσης του ρευστού με κύκλο ατμοποίησης και συμπύκνωσης Edited April 22, 2014 at 04:27 μμ by nvel
maneni Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2014 at 06:45 μμ On 22/4/2014 at 3:52 ΜΜ, antloukidis said: Συνάδελφε "Αντιψυκτικό", .........συστολών - διαστολών υπάρξει κάποιος πόρος, τότε μπαίνει αέρας και τέρμα τα πλεονεκτήματα.... Εσυ μπορεις να τα ονοματιζεις οπως αρεσκεσαι (βαση της ιδιοτητας τους). Ειθισται ομως οταν αναφερουμε αντιψυκτικο να εννουμε συγκεκριμενα προϊοντα. Στο συγκεκριμενο αναφερα οτι δεν υπαρχει (ο κλασικος) εναλλακτης (στο δοχειο νερου).
stamos1986 Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 03:38 μμ εχει κανεις ιδεα απο συλλεκτες κενου?
