1)Δημιουργείς 3 load cases.
a) idio varos με self weight mult/er 1
B) monima και c)kinita με s.w.m. 0.
Πας define->mass source και ορίζεις σαν μάζα το "from element and additional masses and loads" βάζεις το live με συντελεστή 0.3. και τα monima με συντελεστή 1.
2)Τις υπολογίζει από μόνο του και στις δύο.
3)Θα φτιάξεις τον σεισμό όπως θες..(στατική φόρτιση στο load cases σαν στατικό φορτίο αλλιώς φάσμα ή επιταχυνσιογράφημα με το define->functions).
Μετά θα φτιάξεις αντίστοιχες αναλύσεις.define->analysis cases .
Στο πεδίο Analysis case data δεξιά επιλέγεις τύπο (για τα στατικά φορτία static ενώ για το φάσμα response spectrum).Στο response spectrum ορίζεις και τις διευθύνσεις που θες.
Αφού ορίσεις τις αναλύσεις σου πας define->combinations και φτιάχνεις οτι συνδυασμό θες.Εκεί επιλέγεις τις αναλύσεις που έφτιαξες πριν δηλαδή.
Φίλε nik ευχαριστώ για την βοήθεια σου.
Έχω άλλο ένα πρόβλημα όμως.
Ίδιο βάρος και κινητά φορτία τα θεωρώ όλα κατανεμημένα στις πλάκες τα οποία μεταφέρω με τις επιφάνεις επιρροής στα δοκάρια.
Οπότε στο define->mass source επιλέγω From loads αφού δεν έχω βάλει ίδιο βάρος όταν όρισα το υλικό που χρησιμοποιώ.
Γιατί σαν ιδιοπερίοδο της πρώτης ιδιομορφής βρίσκω 0,011s???? Αν δεν κάνω λάθος το αναμενόμενο για τριώροφο κτήριο είναι περίπου 0,3s.
  • 2 weeks later...
Σε αυτή την περίπτωση ή θα πρέπει να ξεχωρίσεις τις φόρτίσεις σου σε g και q από την αρχή ή θα πάς και θα βάλεις το ίδιο βάρος στο υλικό.
Πάντως από το define->mass source μπορείς να ορίσεις από όποια φόρτιση θέλεις για να πάρει τις μάζες, οπότε άν δεν έχεις κινητά και μόνιμα στην ίδια φόρτιση δεν θα έχεις πρόβλημα.
