Didonis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 μ αρέσεις ΚΑΝΑ..... να υποθέσω είσαι και συ περίεργος για κάποια εναλλακτική λύση? λολ (βραδάκι αν προλάβω σήμερα) αν και σπαστική η αυτόματη μετατροπή PDF σε dwg ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliaskarvounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 @iliaskarvounis Ρίξε και μια ματιά σ αυτή την διάταξη…. Δεν θα έχεις πρόβλημα με τους σωλήνες αλλά ακόμα πιο σημαντικό αποκτάς μεγαλύτερους χώρους στη ζώνη ημέρας αφού με την διάταξη που εσύ είχες αρκετά τετραγωνικά μέτρα έχουν χρήση διαδρόμου και μόνο… Επικουρικά θετικό ότι μόλις μπαίνει επισκέπτης στο σπίτι δεν βλέπει πρώτα πρώτα την κουζίνα…. Αρνητικά ότι θα ήταν πιο καλά η κεντρική τουαλέτα να ήταν σε θέση πιο άμεση με την νυχτερινή ζώνη. Δεν γνώριζα όμως ούτε τον προσανατολισμό του κτηρίου σου ούτε τι θέα έχει το κάθε μπαλκόνι οπότε και αυτά επηρεάζουν στο τι θα επιλέξεις εσύ. Υ.Γ. σου ανεβάζω και το PDF αρχείο που έχει πιο καλή ανάλυση. iliaskarvounis.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 Μήπως με μια αντλία ανύψωσης και μια ψευδοροφή στο χωλ μπορείς να κάνεις ότι θέλεις δηλαδή να το πας από εκεί και συνάμα να δημιουργήσεις και ατμόσφαιρα? ( Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα των αντλιών αλλά δεν χάνεις και κάτι να το ρωτήσεις) Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliaskarvounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διδόνη και στον Κάνα για τον χρόνο που αφιέρωσαν. Καλημέρα! Η δυσκολία στην αλλαγή διαρύθμισης ξεκινά απο τα παρακάτω που είχαμε ως προαπαιτούμενα / επιθυμητά. α. Ενωμένη κουζινα σαλόνι με νησίδα και δύο υπνοδωμάτια β. Διατήρηση του προ-υπάρχοντος πατώματος, καθώς είναι όμορφο μωσαικό και ξύλινο εν μέρη. Τα έχω σημειώσει στο επισυνημενο σχέδιο. Τα σημεία οπου θα έπεφταν τοίχοι και το σκαψημο για την σωλήνα νέου νεροχυτη θα καλύπτωνταν απο πλακα μαρμάρου ή/και κάποιο έπιπλο. Περίμενα ότι θα αντιμετώπιζα αυτην την δυσκολία με την νέα θέση κουζίνας αλλα ελπίζαμε οτι θα έχουμε πχ 10εκ μεχρι την πλάκα για να τοποθετουσαμε μια 60mm σωλήνα και μια πλάκα μαρμαρο (20mm) απο πανω να καλύψουμε το σκάψιμο, αλλά δυστυχως βρεθηκαμε με οριακά 7,5 εκ απο ότι δείχνει στο σημείο που σκάφτηκε μέσα στο WC. Σαν μηχανικός προσπαθώ να βρω την βέλτιστη τεχνική λύση, αλλά με καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο κοματι δεν είμαι και τόσο καλός. Σαν λύση σε αυτην την περίπτωση βλέπω μόνο την ανύψωση του επιπέδου του πατώματος σε ενα περιοσμενο κομμάτι που θα δώσει λίγο αέρα σε μια πχ 60αρα σωληνα να τρέξει για 3 μέτρα από κατω από το πάτωμα με την ελάχιστη κλίση. Στο επισυνημένο σχέδιο έχω σκιαγραφήσει ένα σενάριο, αλλά με απαχολει πολύ τι θα συμβεί με την πόρτα εισόδου, γιατι θα δημιουργηθει μικρο σκαλοπάτι εκει (μεταξυ διαδρόμου κοινοχρηστου και πατώματος διαμερίσματος. Το έχει κάνει δοκιμάσει κανείς? Η ανυψωση που μπορει να χρειαζεται είναι της τάξης των 5cm θεωρώ. Επίσης με απασχολεί το αισθητικό και ή επιλογή πατώματος στο τμημα που θα γίνει η ανύψωση. Θα μπορούσε να ήταν ξύλινο (καρφωτό) το παλιο όπως και αυτο που προ-υπάρχει στο χώρο του νέου καθιστικού. Οποια άλλη ιδέα ειναι ευπρόσδεκτη, εχω σκεφτεί δεκάδες ώρες για μια λύση!!!! Την ιδέα με την αντλία και ανυψωση στο ταβανι με γυψοσανίδα κτλ την έχω σκεφτει και ειναι μια λύση αλλά εκει στηρίζεσαι 100% στην αντλία που σημαινει με μια βλάβη, διακοπη ρευματος κτλ και τέλος ο νεροχύτης. Επίσης το διαμέρισμα μπορει σε διατεθει για ενοικίαση ή μεταπώληση και μια τετοια διάταξη θα δημιουργουσε προβλήματα πιστευω. Ευχαριστώ πολύ!!!! Doc - 8 Apr 2024 - 10-54.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
