θανος_ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 11:31 πμ (edited) Το ερώτημα είναι αν τα Α, Β, μετρούν στη δόμηση η όχι. Διάβασα κάπου εδώ ότι στην περίπτωση αυτή παίρνουμε ημιυπαιθριο μπρος και πίσω και μετράμε στη δόμηση το ενδιάμεσο. Ωστόσο έχω στα χέρια μου δυο εγκεκριμένα από πολεοδομία διαγράμματα κάλυψης που λένε διαφορετικά πράγματα. Στο πρώτο ακριβώς ιδία περίπτωση θεωρούν Η.Χ. μπρος και πίσω και μετρούν μόνο το Β στη δόμηση ενώ το ενδιάμεσο το ονομάζουν στοά προσπέλασης οχημάτων και δεν το μετρούν. Στο δεύτερο δεν έχω πρόσβαση της στοάς στο πίσω μέρος, αλλά από τη μέση και πίσω αρχίζει η κάθοδος της ράμπας και το μπροστινό μέρος ονομάζεται χώρος αναμονής και δεν μετρά τίποτα στη δόμηση. εννοείται ότι τα Α,Β ειναι εντός κάλυψης. 111.bmp Edited May 3, 2014 at 11:45 πμ by θανος_
BAS Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 02:56 μμ Να το θεωρησεις πιλοτη αν εχει τα υψη που πρεπει
kan62 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 03:36 μμ Μην το κάνουμε περίπλοκο ... NOK, άρθρο 11 : κθ. Το καθαρό εμβαδόν αιθρίων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων σε οποιοδήποτε όροφο του κτιρίου δημιουργούνται. 1
BAS Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 04:57 μμ Σωστά . Απλά επειδή δεν έχει τύχει να δουλέψω ιδιαίτερα τον ΝΟΚ , μπήκα στην λογική των παλαιότερων ΓΟΚ που προέβλεπαν ότι οι διάδρομοι εισόδου δεν μετράνε στην δόμηση .
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:34 μμ Το καταστημα μπορει να εχει ανοιγμα προς τα Β και Α ?
kan62 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:39 μμ Αν δεν το χρησιμοποιεί για κάλυψη των αναγκών του σε φωτισμό, γιατί όχι ; 1
ponireas Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:44 μμ Kan, είναι διαμπερές άνοιγμα μόνο το Α , με την λογική ότι η διατομή της αρχής του τέλους και της διαδρομής θα πρέπει να είναι ίδια. Δεν το λέει βέβαια ο ΝΟΚ καθαρά αλλά είμαι σίγουρος ότι ο ελεγκτής αυτό θα θεωρήσει Βασίλη, το συγκεκριμένο δεν μπορεί να θεωρηθεί piloti, βασικά, διότι η piloti πρέπει να είναι> 50% του περιγράμματος Επίσης υπάρχουν πολλές περιοχές που απαγορεύεται η Piloti.
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 06:17 μμ Παντως επι ΓΟΚ ισχυε : Ελεύθερος χώρος µε υποστυλώµατα σε όροφο του κτιρίου χωρίς τις προϋποθέσεις της PILOTIS θεωρείται ηµιυπαίθριος χώρος. Στην περίπτωση αυτή το συγκρότηµα κλιµακοστασίου και το ελεύθερο τµήµα της επιφανείας του ορόφου αυτού που είναι σε βάθος µεγαλύτερο από το πλάτος του ηµιυπαιθρίου χώρου, µετρουµένου µεταξύ παρειών των υποστυλωµάτων (δηλαδη τα τμηματα που δεν πληρουσαν συνθηκες ΗΧ), προσµετρώνται στο Σ∆ του οικοπέδου. Με τον ΝΟΚ αναφερεται οτι τα διαμπερη ανοιγματα πρεπει να εχουν το ιδιο πλατος παντου?Δεν θα μπορουσε να θεωρηθει οτι το διαμπερες ανοιγμα στην αρχη του εχει διασταση Α+Β και στο τελος του Α? NOK, άρθρο 11 : κθ. Το καθαρό εμβαδόν αιθρίων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων σε οποιοδήποτε όροφο του κτιρίου δημιουργούνται.
kan62 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 06:20 μμ ponireas, εγώ με το ανεξαιρέτως σχήματος και διαστάσεων καταλαβαίνω και ανεξαιρέτως διατομών αρχής και τέλους ... το πολύ-πολύ, στη μικρότερη διατομή, να αυξηθεί η ταχύτητα ! 1
ponireas Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 06:43 μμ Kan εγω μαζί σας είμαι, αλλά λόγο μεγάλης εμπειρίας σε ελέγχους ΓΟΚ , θεωρώ πολύ πιθανό ο έλεγχος να κολλήσει εκεί. Δημήτρη ,το χωρίς προϋποθέσεις pilots πάει στο υψος ή στο +-0.50 . Δεν μπορείς να πεις ότι αν έχεις μια διαμπερή λωρίδα στην άκρη του κτιρίου ότι θεωρείτε ΗΧ, εκτός αν υπάρχει κάποια εγκύκλιος που μου διαφεύγει.
