ted78 Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:35 πμ (edited) nik η ουσία εκεί είναι με τον Ελαιώνα, στο ποιος θα έβαζε τα λεφτά. Οι κορμοράνοι και τα λοιπά είναι για να κοιμίζουν τους βάζελους. Edited May 12, 2014 at 11:38 πμ by ted78 1
BAS Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:42 πμ (edited) Εβαλες δύο θέματα . Το ένα είναι το επιχειρηματικό και το άλλο είναι των όρων δόμησης . Ας δούμε το δεύτερο . Οπως γνωρίζεις η περιοχή εκεί έχει ιδιαιτερότητες με εκτός σχεδίου τμήματα με βιομηχανικά και άλλα . Αρα το τι ΣΔ θα δινόταν , έρχεται δεύτερο μετά το αν θα χτιζόταν κάτι . Η λογική των κορμοράνων , όπως και με την ΑΕΚ είναι να μην γίνει τίποτα . Αρα δεν μπαίνει θέμα ΣΔ . Τώρα όσον αφορά τα επιχειρηματικά , εγώ θεωρώ ότι εκεί δεν πρέπει να γίνει το γήπεδο . Επειδή δεν είμαστε τόσο φανατικοί όσο εσείς , είναι πολύ καλύτερη λύση η Λεωφόρος των 22000 θέσεων και γιά 2-3 μεγάλα ευρωπαικά μάτς τον χρόνο υπάρχει και το ΟΑΚΑ . Η περιοχή όμως αυτή που την ξέρω σχετικά καλά , είναι μιά περιοχή που θέλει τεράστια αλλαγή , αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει προοπτική . Θέλουν τώρα να πάνε τα ΚΤΕΛ του Κηφισσού εκεί . Εγώ θα έβλεπα την περιοχή σαν μιά νέα περιοχή κατοικιών , γραφείων και καταστημάτων , με αποχώρηση των αμαξοστασίων , ΚΤΕΛ , μεταφορικών εταιρειών και λαχαναγοράς , τα οποία πρέπει να εγκατασταθούν στο Θριάσιο κοντά στον κόμβο της Αττικής Οδού με τον υπό σχεδιασμό Αυτοκινητόδρομο και ΣΓΥΤ Ελευσίνας - Θήβας , ώστε να αποσυμφορηθεί όλος ο Κηφισσός . Μην τα βλέπεις όλα με γαύρικα γυαλιά . Επειδή συμπλήρωσες , να σου πω ότι και εγώ δεν με νοιάζει να κρατηθούν όλα τα προσφυγικά . Αρκεί αν θέλουν ένα . Αλλωστε δεν είναι μοναδικά . Εχει και σε άλλα μέρη της Αθήνας . Τεντ αριστερόγαυρο σε βλέπω Edited May 12, 2014 at 11:48 πμ by BAS
ted78 Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:54 πμ Χαχαχα! Φαίνεται ε;
nik Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:59 πμ (edited) Η περιοχή αν θυμάμαι ήταν εντός σχεδίου και δόθηκε διπλάσιος συντελεστής. Γιατί αναφέρεσαι σε οπαδικά γυαλιά ? Σου είπα κάτι οπαδικό ? Επίσης καλά κάνουν οι κορμοράνοι και όλα τα υπόλοιπα πτηνά να θέλουν να μην γίνει γήπεδο της ΑΕΚ με λεφτά της Νομαρχίας τα οποία πρέπει να πηγαίνουν σε σοβαρά έργα και όχι έργα χαβαλέ !!! Αν αυτό εννοείς με τους κορμοράνους. Και πάλι εγώ ρωτάω, ο κύριος Μελισσανίδης θέλει να δώσει κάνα φράγκο να φτιαχτεί γήπεδο ή θα περιμένει να του το πληρώσει η νομαρχία και μετά θα γκρινιάζει για τους Κορμοράνους και το σύστημα ?? Οι κορμοράνοι στα παραδείγματα που γράφεις είναι μία πολύ ωραία δικαιολογία. Το θέμα είναι ότι στα γήπεδα...δεν υπάρχουν τα λεφτά από τους επιχειρηματίες οι οποίοι βάζουν μπροστά το οπαδικό συναίσθημα για να κάνουν τσάμπα την δουλειά τους. Υπάρχουν και παραδείγματα κορμοράνων που θέλουν π.χ. τα πάντα να γίνουν πάρκα, μουσεία κ.τ.λ. αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αποτυχία ενός εγχειρήματος - φούσκα χρεώνεται σε δήθεν γραφειοκρατίες, περιβαλλοντολόγους κ.α. Ας επιστρέψουμε όμως στον Αιγιαλό πριν το κάνουμε καφενείο των φιλάθλων... Edited May 12, 2014 at 12:00 μμ by nik
BAS Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 12:06 μμ Ολα οπαδικά είναι όσα λες . Γιά τα λεφτά της Νομαρχίας και εγώ είμαι αντίθετος , αλλά βέβαια θα ήθελα πρώτα να πληρώσετε τα λεφτά των Κοσκωτά , Σαλιαρέλη , Κόκκαλη . Το γήπεδο που από ιδιοκτησία της ΕΟΑ έγινε γαύρικο και άλλα τέτοια . Μην με τσιγκλίζεις . Είμαι ήπιος και εναντίον της 13 , αλλά άμα αρχίζεις ιστορίες που τις έχω ζήσει και ξέρω , τότε ο Ικαρος θα είναι παιδάκι στις κούνιες μπροστά μου
nik Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 12:26 μμ Δεν σε καταλαβαίνω.... Η λογική σου είναι αφού κλέψανε αυτοί, να κλέψουμε και εμείς. Δεν μπορώ να σε καταλάβω και επειδή είσαι και μεγάλος άνθρωπος έχεις μυαλά που δεν αλλάζουν. Αν νομίζεις ότι το κράτος, οι δήμοι και οι νομαρχίες πρέπει να χτίζουν γήπεδα για τις ομάδες, έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις και δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Εγώ γενικά αμφισβητώ το ότι ένα γήπεδο οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας είναι γενικά αναπτυξιακό έργο. Το να φτιαχτεί ένα αποχετευτικό δύκτυο ή ένα αντιπλυμμηρικό έργο να είναι ανάπτυξη. Αν οι πρόεδροι πιστεύαν στην ανάπτυξη των γηπέδων θα τα χτίζανε μόνοι τους ! Αλλά ξέρουν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ανύπαρκτο εμπορικά. Τα περί γαύρων, Κόκκαλη κ.τ.λ. δεν με αφορούν. Αν η ΠΑΕ Ολυμπιακός χρωστάει στο κράτος και δεν πληρώνει να κλείσει αύριο και να γίνει ερασιτεχνικό σωματείο. Υ.Γ. Ποιος σου είπε ότι το "Καραΐσκάκης" είναι του Ολυμπιακού ? Γράφεις και ό,τι να ναι και το παίζεις και ψαγμένος. Το γήπεδο ανήκει στην ΕΟΑ εκτός αν έχω χάσει επεισόδια. Η Καραισκάκης Α.Ε. το διαχειρίζεται ΜΟΝΟ για 40 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Είναι ότι έγινε με το golden hall (πρώην κέντρο τύπου) που έχει δοθεί στην Λαμδα η διαχείρηση για 100 χρόνια. Το γεγονός ότι τα έργα στο "Καραισκάκης" γίνανε και καλά για τους Ολυμπιακούς είναι όντως σκάνδαλο για εμένα αφού όλοι ξέραμε ουσιαστικά ποια θα ήταν η χρήση του στο μέλλον....
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 01:45 μμ (edited) νικ οντως εχεις δικιο περι της ποιοτητως των εργων που πρεπει να γινονται καιπου πορεπει να πανε τα λεφτα ΜΑΣ το θεμα ειναι οτι οι κορμορανοι βγαινουν οχι για να διασφαλισουν εσενα και μενα αλλα για να καλυψουν ή οχι αλλους σκοπους Edited May 12, 2014 at 01:45 μμ by OTTO_engine
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 17, 2014 at 03:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2014 at 03:14 πμ ανακοινωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το, υπο συζητηση-ανακληση-διορθωση-τροποποιηση-ακυρωση- τακτοποιηση .... νομοσχεδιο περι αιγιαλου... http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=12106 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 04:06 μμ περι αιγιαλου και παραλιας και δασων και λοιπων μνημονιακων υποχρεωσεων http://www.zougla.gr/politiki/article/komision-mnimoniaki-ipoxreosi-i-ri8misi-gia-ton-egialo 1
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 04:51 μμ ολοι αυτοι μονο με το ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ δεν ασχοληθηκαν το οτι θα μπαζωσουν την μιση ελλαδα για καθε κλινη - και οχι δωματιο - τα καθε xenia και grecotel ηθελα να ξερα τι αφορα την εξυγιανση της ανταγωνιστικοτητας και του δημοσιου τελικα το δημοσιο πρεπει να γινει πιο ανταγωνιστικο? ή ο καθε ιδιωτης?
