ve88 Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 04:50 μμ Καλησπέρα, Πως επιδιορθώνεται χαμηλή πίεση σε καζανάκι; Πιο συγκεκριμένα, το καζανάκι γεμίζει κανονικά, αλλά η πίεση του νερού που βγαίνει κατά τη χρήση είναι ελάχιστή και φυσικά, μη αποτελεσματική. Να προσθέσω ότι ο χρόνος που χρειάζεται να ξαναγεμίσει είναι πολύ μεγαλος, ακούγεται σαν να γεμίζει σταγόνα-σταγόνα. Βεβαίως δεν είμαι τεχνικός, αλλά με ενδιαφέρει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο να γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα για τέτοιου είδους θέματα και αν είναι δυνατό, να μπορώ να τα επιδιορθώνω. Να επισημάνω επίσης, ότι πρόκειται για ''κλασσικό'' καζανάκι εκτός τόιχου, μάλλον 10ετίας και άνω. Είναι εφικτη η επίλυση του συγκεκριμάνου προβλήματος, ή είναι απαραίτητο να ζητήσω τη βοηθεια υδραυλικού; Ευχαριστω
ve88 Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 05:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 05:05 μμ -διαβάζοντας ξανά τους κανονισμούς αναρτήσεων, πιθανότατα η παραπάνω δημοσίευση βρίσκεται σε λανθασμένη υποκατηγορία. ζητω συγνώμη απο τη διαχείρηση, εαν πράγματι συμβαίνει αυτό-
georg coco Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 08:01 μμ Άλατα, άμμος πιθανόν και πετραδάκια... Κλείνουμε την κεντρική παροχή και αλλάζουμε τον διακόπτη και το σπιράλ του καζανακίου έστω και αν δεν βλέπουμε τίποτα. (λόγω μικρού κόστους!) Ελέγχουμε και την σωλήνα παροχής αν είναι καθαρή. Αφού συνδέσουμε πάλι το καζανάκι με την παροχή λύνουμε από μέσα το φλοτέρ και ελέγχουμε αν το νερό έρχεται κανονικά με πίεση. Αν όχι και δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε αντικαθιστούμε αυτό το τμήμα με καινούργιο ή αγοράζουμε νέο φλοτέρ που έχει και αυτό το τμήμα. (4€ κοστίζει σε πλαστικό). Η χαμηλή πίεση τώρα οφείλεται στα άλατα που προφανώς έχουν φράξει τις οπές απορροής που βρίσκονται κάτω από το χείλος της λεκάνης. Εγώ τις καθάρισα πριν 2 χρόνια με ένα καρφί! Μπορείς να ρίξεις και ένα μπουκαλάκι ξύδι στην τρύπα του καζανακίου.
aithilenio Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 08:12 μμ Πάει το χάσαμε το μεροκάματο πατριώτες.... Σε οτι αφορά την αργή πλήρωση συνήθως οφείλετε σε βούλωμα του φλοτέρ.... Είτε το αλλάζεις είτε καθαρίζεις την τρύπα ή τις τρυπούλες με μια βελόνα.... Σε ότι αφορά την εκκένωση το πιο πιθανό είναι αυτό που λέει ο φίλος georg παραπάνω όταν έχουμε πορσελάνη καζανάκι ενώ όταν έχουμε πλαστικό μπορεί να έχει γίνει και λάθος εγκατάσταση. Πχ ο σωλήνας εκκένωσις να έχει μπει πολύ βαθιά και να βρίσκει στην πορσελάνη της λεκάνης.
ve88 Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 11:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 11:00 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντησεις και θα ακολουθησω τις συμβουλες!
