Μανόλης Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 11:18 πμ Πως θα ανοίξεις το επισυναπτόμενο αρχείο??? Είναι ένα λεωφορείο με 7 κοπέλες Κάθε κοπέλα έχει 7 τσάντες Σε κάθε τσάντα , υπάρχουν 7 μεγάλες γάτες Κάθε μεγάλη γάτα έχει 7 μικρά γατάκια. Κάθε γάτα έχει 4 πόδια Ερώτηση: Πόσα πόδια υπάρχουν στο λεωφορείο??? Το νούμερο απ' τα πόδια είναι ο κωδικός για να ανοίξεις το επισυναπτόμενο φάκελο Αν ανοίξεις το φάκελο, γράψε το όνομά σου στη λίστα και στείλε το μήνυμα στους φίλους σου και άσε τους να λύσουν και αυτοί αυτό το γρίφο. <<<<Καλή επιτυχία σε όλους...................!!!!>>>>
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 12:17 μμ Καλό. Ο οδηγός του λεωφορείου μπορεί να είναι η μια από τις κοπέλες. Δεν μας το διευκρινίζει η σπαζοκεφαλιά. Μπορεί το λεωφορείο να είναι σταματημένο και να μην έχει οδηγό. Υ.Γ.: Στο Carrefour σκοτώνονται στη δουλειά!
Μανόλης Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 12:24 μμ Ο οδηγός του λεωφορείου μπορεί να είναι η μια από τις κοπέλες. Δεν μας το διευκρινίζει η σπαζοκεφαλιά. Μπορεί το λεωφορείο να είναι σταματημένο και να μην έχει οδηγό. Δεν υπάρχει οδηγός.... Υ.Γ.: Στο Carrefour σκοτώνονται στη δουλειά! Και να ήταν μόνο εκεί...Βασικά θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση τι θα γινόταν αν κυκλοφορούσε αυτό στις δημόσιες υπηρεσίες....Λογικά ο κατάλογος θα γέμιζε σε χρόνο dt!!!!!!!!
erling Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 01:13 μμ Μήπως είναι μία από τις ερωτήσεις που τους κάνουν στα διάφορα πανεπιστήμια οι κύριοι του TCS ή του cognizant όταν περνάνε από interview?
sundance Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 01:20 μμ Tricky καταπληκτικος παρεπιπτοντως ο dj tricky.
Μανόλης Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 01:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 01:29 μμ Μήπως είναι μία από τις ερωτήσεις που τους κάνουν στα διάφορα πανεπιστήμια οι κύριοι του TCS ή του cognizant όταν περνάνε από interview? Δεν γνωρίζω από που προέρχεται...Σ' εμένα έφτασε με e-mail. Δηλαδή αυτοί οι τύποι δεν εχουν τι να ρωτήσουν και κάνουν τέτοιες ερωτήσεις...έλεος!!!
eupalinos Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:09 πμ Δύο γρανάζια έχουν 88 και 36 δόντια αντίστοιχα του αυτού μεγέθους και εφάπτονται έτσι ώστε το ένα να περιστρέψει το άλλο. Χρωματίζουμε τα δύο δόντια στο σημείο επαφής των δύο γραναζιών και θέτουμε τα γρανάζια σε κίνηση. Πόσες περιστροφές πρέπει να κάνει το μεγαλύτερο γρανάζι ώστε να συμπέσουν για πρώτη φορά τα χρωματισμένα δόντια?
[email protected] Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:21 πμ 792 εύκολο βάλε πρόβλημα με 3 γρανάζια βάζω κ εγώ πρόβλημα ναυαγουν σε ένα νησί 2 ρουμάνοι σιδεράδες και η jenna haze Μετά από 3 μήνες η jenna αποκαλεί τον πρώτο ρουμάνο παππού κ το δεύτερο θείο τί έχει συμβεί? :)
eupalinos Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:48 πμ πως το έβγαλες αυτό? λάθος έιναι..
