optimus17 Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:10 μμ AlexisPap ωραίος είσαι κοντά έχεις ξοδέψει 2 ζυγίσεις κ έχεις περιορίσει την κάλπικη σε ομαδα των 3 λιρών ζυγίζεις μια κ μια απο τις 3. αν ανισες ξαναζυγίζεις άρα σε μια περιπτωση εχεις 4 ζυγισεις το θέμα είναι οτι με 3 ζυγισεις σε ολες τις περιπτωσεις να βγαινει λυση κ το κάψιμο συνεχίζεται
ariss Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:25 μμ οπτιμους ζυγίζεις τη μία δυάδα με την άλλη. Εχεις και τέσσερα ακόμα στην άκρη. Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν ισοροπήσει το κάλπικο βρίσκεται μέσα σαυτήν την τετράδα. Σε περίπτωση που ισσοροπήσει βρίσκεται στην άλλη. Ετσι μένεις με 4 νομίσματα. Και συνεχίζεις. Τα συνολικά ζυγίσματα είναι 4 με αυτον τον τρόπο. Αν υπάρχει τρόπος και με τρια να τον ακουσουμε.
ariss Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:37 μμ Αναμμένη. Στο πρώτο Χ/2 η λάμπα είναι σβηστή, ενώ στην ακολουθία των υπολοίπων-όπως φαίνεται από το μοτίβο ''αναμμένη-κλειστή-αναμμένη'' -το τελευταίο μικρό χρονικό διάστημα που ολοκληρώνει το διαστημα του τελευταίου Χ/2 πρέπει να είναι ίδιο με το δεύτερο Χ/2, ΆΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ. ΚΑι γιατί να μην χωρίσεις τα διασ΄τηματα σε χ και χ και με τον ίδιο τρόπο σκέψης να είναι σβηστή?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:48 μμ Καλό... Μεγάλος μπελάς, αλλά ωραία λύση... Thanks optimus17!
topografina Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:51 μμ Εγώ νομίζω ότι μετά από τόσα άναψε - σβήσε η λάμπα θα είναι σβηστή γιατί θα χει καεί!
erling Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 07:52 μμ Χωρίζουμε σε 4 τριάδες. Βάζουμε στην ζυγαριά τις 2 τριάδες. Αν ισορροπεί τότε είναι στις υπόλοιπες τριάδες ενώ αν δεν ισορροπεί είναι σε αυτές τις τριάδες. Βάζουμε στην ζυγαριά την μία 3άδα από το ζευγάρι 3άδων που ξέρουμε ότι είναι η κάλπικη και από το άλλο ζευγάρι μία άλλη τριάδα. Αν ισορροπεί τότε η κάλπικη είναι στην 3άδα που πήραμε ενώ αν δεν ισορροπεί είναι στην άλλη. Έχουμε τώρα γνωστή την τριάδα που περιέχει την κάλπικη και με μία ζύγιση πρέπει να βρούμε ποια είναι. Θέλω ακόμα μια δοκιμή ζύγισηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη edit_______________ Χωρίζουμε τις λίρες σε 3 τετράδες. Βάζουμε στην ζυγαριά τις 2 από αυτές. Αν ισορροπήσουν τότε η κάλπικη είναι στην άλλη τετράδα αλλιώς είναι σε μία εκ των δύο που είναι στην ζυγαριά Αν ισορροπήσει παίρνω 3 από τις 6 που έχω στην ζυγαριά και 3 από τις άλλες. Αν ισορροπήσει τότε η κάλπικη είναι αυτή που δεν πήρα από αυτές που δεν έβαλα εξαρχής στην ζυγαριά. Αν δεν ισοροπήσει τότε είναι μέσα στην 3άδα που διάλεξα από αυτές που δεν είχα βάλει εξαρχής στην ζυγαριά αλλά πλέον ξέρω και αν η κάλπικη είναι βαρύτερη η ελαφρύτερη. Βάζω τώρα στην ζυγαριά μία και μία από αυτήν την 3άδα. Αν ισορροπήσει τότε είναι αυτή που έμεινε. Αν όχι η βαρύτερη ή ελαφρύτερη που έμαθα από την 2η ζύγιση!!! Κουράστηκα να γράφω. Είναι και η άλλη περίπτωση να μην ισορροπήσουν οι 2 πρώτες 4άδες που έβαλα στην ζυγαριά. Από δευτέρα όμως
miltos Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 09:38 πμ Εύρηκα! Επισυνάπτω τη λύση στο γρίφο με τα νομίσματα σε txt, ώστε όποιος θέλει να τον παλέψει χωρίς να την δει. Κάλπικο.txt
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 10:04 πμ Έχουμε ένα δωμάτιο με τρεις λάμπες, οι διακόπτες των οποίων είναι στο υπόγειο. Ένας ηλεκτρολόγος ξεκινώντας απ' το υπόγειο και αναβοσβήνοντας όπως θέλει τους τρεις διακόπτες (έχουν ένδειξη on / off), πρέπει όταν ανέβει για πρώτη φορά στο δωμάτιο να βρει ποιος διακόπτης αντιστοιχεί σε ποια λάμπα. Πως θα το κάνει αυτό δεδομένου ότι είναι μόνος του και δεν μπορεί να δει ποια λάμπα ανάβει σε κάθε του κίνηση;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 10:10 πμ Καλό, αλλά... γνωστό! Να ένα ακόμη: Ο κύριος Πέτρος εργάζεται σε ένα γραφείο, στην 11ο όροφο μιας οικοδομής. Κάθε μεσημέρι παίρνει το ασανσέρ για να κατέβει στο ισόγειο. Κάθε πρωί παίρνει το ασανσέρ, ανεβαίνει στον έκτο, και τους υπόλοιπους ορόφους τους ανεβαίνει μετά με απ' τις σκάλες. Γιατί;
engineer_thess Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 11:13 πμ Γιατί με τα χέρια στη ανάταση φτάνει μέχρι το κουμπί του 6ου ορόφου του θάλαμου του ανελκυστήρα.
