ted78 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2014 Συνάδελφοι, σήμερα μου έτυχε μία αναποδιά και παρουσιάστηκε μία βλάβη σε ένα στικάκι usb, που είχα αρχεία της δουλειάς μου. Ούτε σε windows, ούτε σε linux, μπορούσα να το ανοίξω και δε λειτουργούσε κανένα από τα συνήθη εργαλεία επισκευής και των δύο λειτουργικών. Κάνοντας έρευνα, έπεσα πάνω στο παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο έχει εκδόσεις για τα λειτουργικά συστήματα (windows, linux, mac OS X). Πρόκειται για το PhotoRec και TestDisk Δεν έχει γραφικό περιβάλλον, αλλά είναι αξιόλογο και εύκολο στη χρήση του με πλήρεις οδηγίες χρήσεις, δυστυχώς όχι στα ελληνικά και πάνω απ' όλα είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν. Νομίζω ότι αξίζει να βρίσκεται σε κάποιο cd έκτακτης ανάγκης στο γραφείο σας. 3
ted78 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 (edited) Παρέλειψα να γράψω ότι μπορούν να ανακτηθούν αρχεία και από φορμαρισμένους δίσκους, ακόμη κι αν άλλαξε το σύστημα αρχείων, π.χ. από FAT32 σε NTFS, αρκεί βέβαια να μην έχουν γίνει νέες εγγραφές στον δίσκο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν στο πρόγραμμα και καταλήξεις αρχείων, που δεν είναι τόσο γνωστές, όπως π.χ. η κατάληξη .tek για αρχεία του Τέκτωνα. (Αν και αυτό απ' ότι είδα είναι λίγο ζόρικο) Επειδή με το PhotoRec σε αντίθεση με το TestDisk, δε διατηρείται η δομή των καταλόγων του δίσκου (φάκελοι, υποφάκελοι κ.λ.π.), αλλά σώζει μόνο τα αρχεία, υπάρχει το παρακάτω σκριπτάκι Photorec Sorter, το οποίο ταξινομεί τα διασωθέντα αρχεία σε φακέλους, ανάλογα με την κατάληξή τους, π.χ. μαζεύει όλα τα pdf σε ένα φάκελο, όλα τα doc σε άλλο φάκελο κ.ο.κ. Το συγκεκριμένο script υπάρχει μόνο για windows. Edited Μάιος 12 , 2014 by ted78 1
dmos Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Συνάδελφε σε ευχαριστούμε, μόλις το χρησιμοποίησα ( με απόλυτη επιτυχία) για ανάκτηση φωτογραφιών απο καρτα SD που είχαν σβησθεί απο λάθος.
MoonLooP Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 το testdisk ειναι πολυ δυνατο (και αρκετα γνωστο στο "χωρο") νομιζω οτι εχει και γραφικο περιβαλλον αλλα οι guru το δουλευουν κονσαλα-τα. το ειχα πρωτοδει σε προσπαθεια μου ανακτησης προβληματικου δισκου (δεν boot-αρε σε win δεν φαινοταν καν σε bios) αλλα τελικα δεν χρειαστηκε
