nik Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 05:38 μμ Εγώ ξαναλέω, τράβα μία από την σχολή σου και ρώτα τους καθηγητές σου. Αποκλείεται να βρεις καλύτερες γνώμες εδώ από αυτούς που έχουν σπουδάσιε έξω και ξέρουν το αντικείμενο. Εξάλλου σε αυτούς θα καταλήξεις για να πάρεις συστατικές. Με τον κύριο Ροδόπουλο διαφωνώ ως προς την Μεταδοτικότητα. Είναι ταλέντο κατ' εμέ και καλό είναι να την έχει ένας καθηγητής.
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 20, 2014 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2014 at 07:59 πμ (edited) γνώριζεις κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα στην ελλάδα?ευχαριστώΝομιζω οτι το εαπ ειχε τετοιο προγραμμα. Δες επισης και τα διαπανεπιστημιακα του εμπ (γενικα). Στο προτεινα επειδη εισαι χημικος, οποτε πακετο με QA-QC ισως εχεις περισσοτερες ελπιδες να ασκησεις επαγγελμα στον κλαδο που σπουδασες. Βεβαια υπαρχει κ πιο ευκολος τροπος, απλα να περασεις ενα τρεινινγκ πιστοποιησης. Παντως ειναι σιγουρο οτι το μεταπτυχιακο δεν προσφερει επαγγελματικη βοηθεια, τουλαχιστον στην ελλαδα. Στην τελικη κανε ενα ΜΒΑ κ μπες σε καμια τραπεζα Edited May 20, 2014 at 08:04 πμ by [email protected]
requiem_for_a_dream Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 07:58 μμ (edited) Νομιζω οτι το εαπ ειχε τετοιο προγραμμα. Δες επισης και τα διαπανεπιστημιακα του εμπ (γενικα). Στο προτεινα επειδη εισαι χημικος, οποτε πακετο με QA-QC ισως εχεις περισσοτερες ελπιδες να ασκησεις επαγγελμα στον κλαδο που σπουδασες. Βεβαια υπαρχει κ πιο ευκολος τροπος, απλα να περασεις ενα τρεινινγκ πιστοποιησης. Παντως ειναι σιγουρο οτι το μεταπτυχιακο δεν προσφερει επαγγελματικη βοηθεια, τουλαχιστον στην ελλαδα. Στην τελικη κανε ενα ΜΒΑ κ μπες σε καμια τραπεζα Πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο...; Edited May 28, 2014 at 07:58 μμ by requiem_for_a_dream
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 08:50 μμ Πολύ ευκολότερο από το να περιμένεις επαγγελματική αποκατάσταση με μεταπτυχιακό μηχανικού στην Ελλάδα....
Emporas Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:22 μμ (edited) Απ' την μέχρι τώρα έρευνα που έχω κάνει ως νέος πτυχιούχος στο θέμα "μεταπτυχιακό" έχω καταλήξει σε δύο συμπεράσματα: 1) Τα περισσότερα δωρεάν (ή "σχεδόν δωρεάν") Π.Μ.Σ. σε κεντρικά πανεπιστήμια είναι εξαρχής καπαρωμένα από "βύσματα" που είναι συνήθως και πτυχιούχοι από προηγούμενα έτη...για παράδειγμα, σ' ένα πρόγραμμα του Α.Π.Θ. που προσφέρει 20 θέσεις οι 14-15 θα είναι ήδη "μιλημένες" να πάνε σε πτυχιούχους του Α.Π.Θ., 3-4 σε πτυχιούχους Ε.Μ.Π.,Δ.Π.Θ. κ.λπ. και κάποια θέση θα δώσουν σε κάνα φωστήρα από Τ.Ε.Ι. ή από κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού! Επίσης, η λογική της προτεραιότητας σε "μεγαλύτερης ηλικίας φοιτητές" και σε "άνεργους" (εξ' ου και οι άβολες ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων) είναι αποτρεπτική προς άτομα με προοπτικές καριέρας...δεν είναι δυνατόν π.χ. να είσαι 25 ετών, να εργάζεσαι πάνω στο αντικείμενο σου σε σοβαρή εταιρία και να σου τρώει τη θέση κάποιος με τα ίδια τυπικά προσόντα (βαθμούς κ.λπ.) μόνο και μόνο επειδή είναι 30άρης και άνεργος!Όπως και να το δεις ο πρώτος έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες σοβαρής αξιοποίησης των γνώσεων που θα αποκτούσε από τον δεύτερο... 2) Δε μπορεί να συγκριθεί ένα μεταπτυχιακό στην Ελλάδα μ' ένα οποιοδήποτε αντίστοιχο του εξωτερικού...στο εξωτερικό σ' όποιο πανεπιστήμιο και να χωθείς πριν ακόμη αποφοιτήσεις θ' αρχίσεις να λαμβάνεις προτάσεις για εργασία, στην Ελλάδα το πολύ-πολύ να έρθει κανένας να σου προτείνει καμιά δουλίτσα βιομηχανικού πλασιέ ή κάτι παρόμοιο! Γνώμη μου είναι πως αν μπορεί κάποιος να κάνει ένα μεταπτυχιακό ίσα-ίσα για τη "λεζάντα" εύκολα, φθηνά και βολικά (π.χ. σε κάποιο Τ.Ε.Ι., στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ.λπ.) και θέλει ας το κάνει έτσι, ώστε όταν και αν μεταναστεύσει και να έχει ένα εφόδιο επιπλέον και να μην έχει "λιώσει" στα θρανία ώστε αν χρειαστεί να "αντέξει" την παρακολούθηση ενός νέου, σοβαρού μεταπτυχιακού στη χώρα που θα καταλήξει... Δεν αξίζει ούτε να δώσει 4-5 χιλιάρικα ούτε να χαραμίσει 2 επιπλέον χρόνια τουλάχιστον "full-time" παρακολούθησης (τα οποία de facto θα τον πάνε πίσω) εδώ πέρα! Edited May 29, 2014 at 06:23 μμ by Emporas
akis4 Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 07:04 μμ επειδή έψαξα και εγώ το θέμα μεταπτυχιακό και απόδοση, κατά την γνώμη μιας και έχεις την κατάλληλη ειδικότητα, κάνε ένα μεταπτυχιακό στα πετρέλαια. Δες μισθούς στο Oil & research. και όταν θα πέρνεις τα 100.000,00 μισθό στην Φιλανδία να πίνεις και ένα ποτό στο όνομα μου. (souther comfort με sprait) Καλή τύχη....
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 01:45 μμ Επειδή θέλετε να με τρελάνετε Δεν υπάρχει πουθενά μισθός απο 100Κ και πάνω υπάρχει απο ΜΗΔΕΝ μέχρι τον Θεό. Το μηδέν είναι δεν έχω δουλειά και ο Θεός είναι μου έκατσαν τα πάντα. Κανένα MSc, PhD κλπ δεν αλλάζει το ΜΗΔΕΝ-ΘΕΟΣ. Το χρήμα το ορίζουν οι γνώσεις, η εμπειρία, η τύχη, η φιλοδοξία και το στομάχι του καθένα. Οι γνώσεις- Γνώσεις απο μόνες τους δεν λένε τίποτα εφόσον δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις (η θέση, η εταιρία κλπ δεν τις χρειάζονται) Η Εμπειρία - Εαν είσαι σε ένα μαγαζί που κάνει τα ίδια και τα ίδια και δεν παίζει στα δύσκολα projects είσαι καμένος/νη. Τύχη- Μου έκαστε στο timing της ζωής και γνώρισα τον Α ο οποίος ήξερε το Χ και μου το έμαθε. Φιλοδοξία- Εδω δεν έχει θέλω οικογενειακή ζωή, θέλω ηρεμία, θέλω ελεύθερο χρόνο, ΣΚ, δεν κάνω ταξίδια κλπ. Στομάχι- Το χρήμα πάει σε αυτούς που αντέχουν να εργάζονται σε ένα χώρο που θα πρέπει να συνεργαστούν απο τους καλύτερους μέχρι τους χειρότερους. Απο τους έξυπνους μέχρι τα βλήτα. 4
akis4 Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 05:24 μμ για κοιτατε να δείτε σε αμερικάνικα sait ποιοι έχουν τους καλύτερους μισθούς. Οι γιατροι κάποιας ειδικότητας μέχρι και 170Κ. Οι μηχανικοί μέχρι τον θεό δεν φτάνουν. αμα δεν εχεις δουλείες βρίσκεις χρόνο και ψάνεις......
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:33 μμ Το 0 μέχρι το Θεό, πιάνει όλες τις ειδικότητες όλους τους ανθρώπους...Είναι γενικό. Δεν έχει να κάνει κατ'ανάγκη με ακαδημαικά προσόντα... Σωμφωνώ με τον Ροδόπουλο για την ανάλυση πάντως..
Emporas Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 08:24 πμ για κοιτατε να δείτε σε αμερικάνικα sait ποιοι έχουν τους καλύτερους μισθούς. Οι γιατροι κάποιας ειδικότητας μέχρι και 170Κ. Οι μηχανικοί μέχρι τον θεό δεν φτάνουν. αμα δεν εχεις δουλείες βρίσκεις χρόνο και ψάνεις...... Ναι ξέρω, από εκείνες τις μπακαλίστικες ιστοσελίδες που υπολογίζουν ετήσιες απολαβές χωρίς φόρους, κρατήσεις, ενοίκια, ασφάλιση, κόστος ζωής κ.λπ. Απ'τα 100 χιλιάρικα δολάρια λοιπόν πόσα να μένουν "καθαρά" κάθε χρόνο άμα έχεις π.χ. 40% φόρο εισοδήματος, καμιά 20 χιλιάρικα ενοίκιο και καμιά 5-10 χιλιάρικα ασφάλιση; 20.000$;30.000$; Δες και τι κόστος ζωής έχεις από εκεί και πέρα και κλάψε...
