drososio Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 09:35 πμ 19.Τι γίνεται σε περίπτωση διαπιστωμένης μη ορθής εφαρμογής της διάστασης του αντισεισμικού αρμού, όπως προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ;Η αυθαιρεσία ρυθμίζεται ως μία λοιπή πολεοδομική παράβαση και απαιτείται επιπλέον η υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου. Δλδ για αυθαιρετη 5οροφη πολυκατοικια κατοικιων υποβαλλουμε δεδοτα και για τον αντισεισμικο μελετη στατικης επαρκειας......ΟοοοοοοοοοοοοοοοοΚ
da-mi Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 01:27 μμ (edited) Ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα αυθαιρέτων απο το ΥΠΕΚΑ Αυτά που είναι δημοσιευμένα? OK. TO BRHKA. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=502&language=el-GR Edited September 9, 2014 at 01:43 μμ by da-mi
kan62 Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 02:16 μμ 19.Τι γίνεται σε περίπτωση διαπιστωμένης μη ορθής εφαρμογής της διάστασης του αντισεισμικού αρμού, όπως προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ; Η αυθαιρεσία ρυθμίζεται ως μία λοιπή πολεοδομική παράβαση και απαιτείται επιπλέον η υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου. .... να ένα τρανταχτό παράδειγμα αυτού που έλεγα εδώ : http://www.michanikos.gr/topic/27868-Όγκος-Θέση-Ύψος-κτιρίου/?p=725392 ο συντάκτης της ερωταπάντησης έφυγε από την ακολουθία του "α" και πέρασε πλέον στην ακολουθία του "ε" ... μιά υπογραφούλα όμως δε βάζει από κάτω ... εύχομαι "εις ανώτερα" στο υπουργείον ... 1
avgoust Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 02:50 μμ (edited) Δλδ για αυθαιρετη 5οροφη πολυκατοικια κατοικιων υποβαλλουμε δεδοτα και για τον αντισεισμικο μελετη στατικης επαρκειας......ΟοοοοοοοοοοοοοοοοΚ Τους έπεσε πολύ βαρύ το φθινόπωρο εκεί στο ΥΠΕΚΑ..... Συνάδελφοι ίσως θα πρέπει να σταματήσουν οι ερωτήσεις προς το 1522. Πραγματικά θα μπλέξουμε. ΥΓ. Αυτός από το ΥΠΕΚΑ που το εισηγήθηκε ως απάντηση , αν μας παρακολουθεί , παρακαλείται να μας πει έστω και ανώνυμα το σκεπτικό του. Edited September 9, 2014 at 02:55 μμ by avgoust 4
Apostolos131 Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 04:57 μμ Έστω μία πολυόροφη οικοδομή στην οποία υπάρχουν πχ 30 διαμερίσματα. Επειδή ο εργολάβος που την έφτιαξε ήταν άσχετος και κοιτούσε μόνο το κέρδος η στατική μελέτη δεν εφαρμόστηκε ακριβώς όπως έπρεπε ως προς την διάταξη και τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων. Κράτησε όμως τις εξωτερικές διστάσεις μέσα στα όρια της άδειας. Έχουμε και μία ισόγεια κατοικία πχ 80τμ η οποία είναι καθόλα νόμιμη αλλά ο εργολάβος που την έφτιαξε δεν εφάρμοσε σωστά τον αντισεισμικό αρμό. Έρχεται τώρα αυτός που έγραψε τις ερωτοαπαντήσεις και λέει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μπορούν να την βγάλουν καθαρή με ένα 500 ο καθένας (ερωτοαπάντηση 7) ενώ ο ιδιοκτήτης της κατοικίας πρέπει να πληρώσει μηχανικό για να του κάνει μελέτη στατικής επάρκειας?????????? (ερωτοαπάντηση 19) Και μετά περιμένουν να τους πάρουμε στα σοβαρά? 1
nzerman Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 11:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 11:25 μμ Η οδηγία για εισαγωγή παραβάσεων στις περιπτώσεις παραβάσεων της κατηγορίας 3 ή Γ μόνο σύγχυση θα δημιουργήσει. Κρίμα, η περίπτωση της 5 ρυθμίζεται απο το νόμο απόλυτα με διαφορετικό τρόπο.
da-mi Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 05:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 05:22 πμ (edited) Επιτρέψτε με συνάδελφοι υπεύθυνοι του site να απευθυνθώ στους συναδέλφους της ΔΟΚΚ κάνοντας την παρακάτω παράκληση-υπόδειξη και σας παρακαλώ αν κρίνετε σκόπιμο να τη διαγράψετε να το κάνετε. Κ.κ της ΔΟΚΚ με όλο το σεβασμό προς εσάς ( αν μας παρακολουθείτε) βοηθήστε μας με τις υποδείξεις σας απλοποιώντας βασικές έννοιες που η σύνθετη νομοθεσία δεν δύναται πια να ξεκαθαρίσει. Π.χ. 1. ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΕ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ. (έχει δηλαδή πληρωθεί ένα ποσό για την κατασκευή τους στην οικοδομική άδεια) - Εφόσον στην άδεια ήταν υπόγεια,πατάρια,σοφίτες - ΒΧ και έγιναν ΚΧ να πηγαίνουν με μειωτικό συντελεστή. -Εφόσον στην άδεια ήταν ΒΧ και έγιναν ΚΧ να πηγαίνουν με αλλαγή χρήσης. -Εφόσον στην άδεια ήταν ΚΧ και άλλαξαν χρήση να πηγαίνουν με αναλυτικό 2. ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΕ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ -Χώροι ΒΧ <50 τ.μ., καθώς επίσης και ΚΧ με μέσο ύψος < 2.40 μ. επίσης με μειωτικό συντελεστή (εδώ να εντάσσονται και οι κάθε λογής σοφίτες) -Αγροτικές αποθήκες και μόνο για τους αγρότες με μειωτικό χωρίς περιορισμό εμβαδού. 3.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ή ΝΕΑ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ (π.χ. περιφράξεις σε κτίρια με παλιές οικ. άδειες, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτιρίων πριν το 2012) Με κάθε σεβασμό, Σας ευχαριστώ Edited September 10, 2014 at 07:48 πμ by da-mi 2
letom Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 05:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 05:51 πμ Ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα αυθαιρέτων απο το ΥΠΕΚΑ Στο άρθρο 9 στην παράγραφο 9 τι εννοεί λέγοντας "διαφορετική χωροθέτηση"?
nzerman Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 05:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 05:52 πμ Η Ε/Α είναι νομίζω πως είναι ίδια περίπτωση με την 5
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 06:00 πμ ....θέσεων στάθμευσης. 1
