pipakos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Αν και off topic, Εφόσον οι χώροι που παραβιάζουν τις πλάγιες αποστάσεις προυφίστανται με τις προηγούμενες οικοδομικές άδειες τότε μπορούν να δηλωθούν κανονικά. Για τους ημιυπαίθριους που προβλεπόταν η κατασκευή τους με την ο.α. του 2012 κι έκλεισαν παράνομα εκ των υστέρων δεν μπορείς να κάνεις κάτι... Η μερική τακτοποίηση δεν απαγορεύεται πλην όμως δημιουργεί προβλήματα καθότι στα σχέδια πρέπει να φαίνονται όλοι οι αυθαίρετοι χώροι (δηλωμένοι και αδήλωτοι) και φυσικά δεν δύναται να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτά όμως είναι προβλήματα των ιδιοκτητών, κι όχι των μηχανικών.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
da-mi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Μήπως τους ΗΧ που έκλεισαν μετά το 2012 μπορείς να τους εντάξεις με την παρ. 14.α του άρθρου 23 του ν.4178/2013??? «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους μέχρι ποσοστού 20% των επιτρεπομένων, κατασκευών επί κτιρίου για το οποίο εκδόθηκε νόμιμη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολο τους μετά τις 28-7-11, υπό την προϋπόθεση ότι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού πραγματοποιήθηκαν προ τις 28-7-11 και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα προ τις 28-7-11. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pipakos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Το σκέφτηκα, κολλάω όμως στο ότι οι ημιυπαίθριοι δημιουργήθηκαν με την άδεια του 2012. Δηλαδή πριν δεν υπήρχαν καθόλου στο σκελετό του κτιρίου ούτε ως ανοιχτοί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση αυτής της διάταξης αν οι ημιυπαίθριοι είχαν κατασκευαστει πριν το 2011 κι έκλειναν μετά. Ή μήπως όχι? Επικίνδυνα πράγματα Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 σε ενα κτισμα εκδοθηκαν μια πρωτη αδεια, μια δευτερη και μια το 2012. Η αδεια του 2012 ελαβε υποψη της ολες τις υφισταμενες κατασκευες και θα εχτιζε - εστω - "10" χωρους με αντιστοιχους Η/Χ... Γνωμη μου ειναι οτι, το κλεισιμο αυτων των "νεων" Η/Χ δεν τακτοποιειται.., εκτος εάν εχεις υπολοιπα σδ. υγ εσυ τι θελεις να κανεις? τακτοποιηση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Athan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Καλησπέρα! Γνωρίζει κανείς τη διαδικασία για να "ανοίξουμε" δήλωση σε οριστική υπαγωγή. (έχω στείλει τη φόρμα στο [email protected], αλλά δεν....) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Νομίζω ότι γίνεται με την ηλεκτρονική αίτηση που προστέθηκε πλέον πριν από καμιά εβδομάδα 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Athan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Σωστός! Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Έτσι είναι, να και το εγχείριδιο αιτημάτων: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/%C1%D5%C8%C1%C9%D1%C5%D4%C1%20MENU1/note20150812.pdf Πάντως έκανα μία αίτηση για επιστροφή σε υπαγωγή από χθες το απόγευμα και ακόμα δεν έχει εγκριθεί το αίτημα. Με το φόρμα γινόταν πιο γρήγορα μου φαίνεται. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pipakos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2015 http://www.teepelop.gr/2907/afthereta/erotisis-apantisis-n-41782013/ OmadApant-33_4.9.15.pdf 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Ακόμα ....ασχολούνται;;;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
