Greenick Δημοσιεύτηκε May 22, 2014 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2014 at 10:31 μμ (edited) Νομίζω ότι αρκεί το 30% του ΚΑ. Δεν είναι ανάγκη να αλλάξει κατηγορία. Έτσι είναι,δεν είναι ανάγκη να αλλάξεις κατηγορία,αρκεί να εξοικονομείς έστω το 30% του κτιρίου αναφοράς. Παράδειγμα: Σου βγαίνει το αρχικό κτίριο με κατανάλωση 400KW/m2/έτος και το κτίριο αναφοράς του έχει κατανάλωση 100KW/m2/έτος.Είσαι κατηγορία Η Με τις αναβαθμίσεις που προτείνεις η κατανάλωση του νέου κτιρίου είναι 300KW/m2/έτος.Παραμένεις κατηγορία Η. Όμως είσαι επιλέξιμος,γιατί η εξοικονόμησή σου είναι 100KW/m2/έτος> 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (δηλαδή 30KW/m2/έτος) Αυτά... Edited May 22, 2014 at 10:32 μμ by Greenick 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2014 at 01:28 μμ Οταν αλλάζεις τα κουφώματα πχ σε 2πλα, ξαναυπολογίζεις απώλειες σε αερισμό από πίνακα 3.26 ΤΟΤΕΕ1 για τα νέα κουφώματα....Για δες μην το έχεις ξεχάσει... Σε συνέχεια και σε αυτό που λεει ο dib, παρε τους καλύτερους, 4,8 για πόρτες 6,2 για παράθυρα...Ετσι και αλλιώς πιστοποίηση θα φέρουν για το πρόγραμμα Επίσης δες μήπως έχεις βάλει κανά μεγάλο νούμερο στα βοηθητικά συστήματα Η/Μ Γενικά ξαναδες ένα προς ένα τα κουτάκια... Δες ΖΝΧ μην έχει γίνει καμιά πατάτα. Επίσης δεν ξέρω τι ακριβώς επιλέγεις για θέρμανση με αέριο, δες μήπως κοτσάρεις καμιά αντιστάθμιση ή inverter κυκλοφορητή και πας κατηγορία αυτοματισμών Γ.... Ε, αν δεν ανέβει και εκεί πές του να το γκρεμίσει.... Δεν ειναι δεσμευτικο αυτο. Εμενα εχει τυχει να με φερουν πιστοποιητικο για τους συντελεστες τζαμιου και πλαισιου μονο και αερισμο παπαλα. Ασε που υπαρχουν και κουφωματαδες που σου δινουν ενα κατι σα πιστοποιητικο που στην ουσια δεν ειναι τιποτα και σου λενε κιολας "εγω με αυτο τα περναω ολα, δεν ξερεις καλα τη δουλεια σου" και σου αναβουν τα λαμπακια... Αν δε σου δωσει πιστοποιητικα για ανεμοπιεσεις κλπ, παρε τις μεσαιες τιμες για μη πιστοποιημενα. Εξαλλου η αλλαγη αναμεσα σε μονα και διπλα ειναι ηδη μεγαλη και με μικροτερη διαφορα στον αερισμο απο οτι με πιστοποιημενα κουφωματα
douboutz Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 08:39 μμ (edited) καλησπέρα,έχω μια περίπτωση ενεργειακού τριτογενή τομέα όπου είναι χώρος γραφείου και δεν έχει ΤΙΠΟΤΑ απο συστήματα!!!Ολα θεωρητικά λοιπον... Θέρμανση,Ψύξη,Φωτισμός,Αερισμός (ΖΝΧ δεν χρειάζεται)....Κ πάμε στην πρόταση.... αλλάζω τα κουφώματα και την διεισδυση ,βάζω θερμομόνωση στους τοίχους κ την οροφή (Uτοίχου απο 0,98 πήγε 0,5 Uοροφής από 1,05 σε 0, όπως είναι λογικό εξαιτίας όλων των θεωρητικών βγαίνει Κατ Γ κ δεν αλλάζει (Κτ.αναφορας230,1 Υπάρχον320,1 Σενάριο259,0)...τι πρόταση -σενάριο κάνω??? Edited July 23, 2014 at 08:46 μμ by douboutz
dib Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 09:22 μμ (edited) Μια επιλογή είναι αυτοματισμούς στο φωτισμό, πιστεύω οτι θα πάει Β edit Άλλη επιλογή διατάξεις αυτοματισμών θέρμανσης-κλιματισμού. Εφάρμσε ότι λέει η πινακίδα, άσχετα αν δεν εφαρμοστούν στη πράξη Edited July 23, 2014 at 09:25 μμ by dib
douboutz Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 09:31 μμ (edited) μια ερώτηση για τον θεωρητικό φωτισμό... θα βάλω 1,28kw που δίνει την ίδια κατανάλωση με το αναφοράς ή τα τετραγωνικά επι την τιμή απο τον Πιν. 2.4?στην πρωτη περίπτωση δεν αλλάζει στην 2η με λιγότερα kW αλλάζει.... Edited July 23, 2014 at 09:32 μμ by douboutz
dib Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 03:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 03:49 πμ ........... θα βάλω 1,28kw που δίνει την ίδια κατανάλωση με το αναφοράς ή τα τετραγωνικά επι την τιμή απο τον Πιν. 2.4
douboutz Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 07:29 πμ ευχαριστω πολυ!
gio Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 04:49 μμ Έτσι είναι,δεν είναι ανάγκη να αλλάξεις κατηγορία,αρκεί να εξοικονομείς έστω το 30% του κτιρίου αναφοράς. Παράδειγμα: Σου βγαίνει το αρχικό κτίριο με κατανάλωση 400KW/m2/έτος και το κτίριο αναφοράς του έχει κατανάλωση 100KW/m2/έτος.Είσαι κατηγορία Η Με τις αναβαθμίσεις που προτείνεις η κατανάλωση του νέου κτιρίου είναι 300KW/m2/έτος.Παραμένεις κατηγορία Η. Όμως είσαι επιλέξιμος,γιατί η εξοικονόμησή σου είναι 100KW/m2/έτος> 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (δηλαδή 30KW/m2/έτος) Αυτά... Δηλαδη εγω εχω κτιριο αναφορας 149,5 και βγαζω αρχικο κτιριο 762,7 και με το σεναριο 707,3...σημαινει οτι εχω αναβαθμιση ενεργειακη πανω απο 30%? αρα οκ?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 06:33 μμ Σημαίνει ότι έχεις εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 7,26% σε σχέση με το αρχικό κτίριο, 37,05% του αρχικού Κ.Α. (του 1ου ΠΕΑ) και επίσης αυτές οι 55,4 [kWh/m2] που εξοικονομούνται είναι περισσότερες από τις 44,85 [kWh/m2], που είναι το 30% της κατανάλωσης του Κ.Α. (149,5*30%).
Inzaghi Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 09:48 μμ Καλα, με συγχωρεις, εχεις κτηριο που βγαινει Η γ@μιωντας, ειναι απιστευτα ενεργοβορο και οι μοναδικες επιλεξιμες παρεμβασεις που θα κανει ο ιδιοκτητης το ανεβαζουν μονο κατα 55,4 kWh/m2? Πλακα κανεις, ετσι?
