Νηρηίδα Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 08:38 πμ Παρακαλώ αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει οτιδήποτε γαι τη διαδικασία και το νομικό πλαίσιο, η βοήθειά του θα ήταν σημαντική !
avgoust Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:04 πμ Η ιστορία καταλήγει στα αστικά δικαστήρια . Επικοινώνησε με το αρμόδιο γραφείο του ΤΕΕ να σε καθοδηγήσει. Επίσης σε αντίθεση με ότι ίσχυε μεχρι πρότεινος , με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου ο ιδιοκτήτης μπορεί ακόμα και να ρευματοδοτηθεί προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
Brasco Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:41 πμ Τι είχατε συμφωνήσει? Σε τι στάδιο βρίσκεται το έργο?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:10 μμ Αν δεν τελειώσουν οι εργασίες και δεν ελέγξει ΕΔ δεν μπορεί να ρευματοδοτηθει. Και αφού υπαρχει διακοπή εργασιών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο πριν αρθεί η διακοπή. Αλλά ζητά συνδρομή του ΤΕΕ....
Νηρηίδα Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 11:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 11:03 πμ Ευχαριστώ για τα σχόλια. Αλλά δεν εξήγησα ότι δεν έχω κάνει διακοπή εργασιών στην υπηρεσία δόμησης ακόμα και ότι με συμβούλεψαν να το κάνω. Γιατί μετά την ολοκλήρωση και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ο ιδιοκτήτης δεν μου επέτρεψε να ξαναπάω στο έργο για διάφορους οικονομικούς λόγους. Υπάρχει οικογενειακή σχέση και δεν προχώρησα τότε σε κάποια ενέργεια. Μαθαίνω τώρα από συνεργεία δικά μου που χρησιμοποίησε στην συνέχεια ο εργοδότης ότι έχει κάνει κάποιες μικρές αυθαιρεσίες ως προς τη δόμηση. Ζητάει από μένα τώρα βεβαιώσεις για να κλείσει η άδεια και να πάρει ρεύμα και εγώ προφανώς του ζητάω κατάθεση επίβλεψης και αυτοψία. Αρνείται και διατείνεται ότι δεν χρωστάει τίποτα κλπ. Απλά δεν γνωρίζω καθόλου τη διαδικασία για τη διακοπή εργασιών και αν έχει νόημα μια και σχεδόν έχει τελειώσει το κτήριο.
Arche Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:14 μμ επίβλεψη δεν έκανες και λεφτά ζητάς, ναι μεν δικαιούσαι και επίσης δεν φαίνεται να είναι ευθήνη σου, ότι γίναν αυθαιρεσίες. Με τη μια αρμόδιο είναι το ΤΕΕ, ο τύπος δεν φαίνεται διαθετειμένος να πληρώσει, έκανε τις δουλίτσες, "όπως γούσταρε να τις κάνει" και τώρα έμαθε ότι θέλει την υπογραφή σου για να πάρει ρεύμα. 1.δεν δίνεις 2. πρέπει να ελένξεις την κατασκευή και να εντοπίσεις τυχόν αυθαιρεσίες, 3. δεν λες πάλι καλά που δεν έγινε κανένα ατύχημα.
dada Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:24 μμ Γιατί μετά την ολοκλήρωση και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ο ιδιοκτήτης δεν μου επέτρεψε να ξαναπάω στο έργο για διάφορους οικονομικούς λόγους. επίβλεψη δεν έκανες και λεφτά ζητάς, Μην αποπαίρνουμε τον συνάδελφο. Επίβλεψη απο οτι φαίνεται έκανε μέχρι ενός σημείου. Και δεν γνωρίζουμε το ποσο της επίβλεψης που καθως πρόκειται για γνωστό της πιθανόν να ειναι και μικρο και να καλύπτει μονο τα έξοδά της. Πιθανόν και οχι. Δεν γνωρίζουμε και δεν ειναι αυτο το θεμα. Κανείς δεν μπορεί να σου απαγορεύσει να πας σε μια οικοδομή για την οποία φέρεις την ευθύνη. Και αυτό που πρέπει να φοβάσαι είναι το ατύχημα σε πρώτη φάση και μετά οι παρανομίες. Για να πάρει ρέυμα, θα πρέεπι να κατατεθουν οι αμοιβες επιβλεψης. Ας παει στην πολεοδομια να βρει ακρη και εσυ μην ασχολείσαι αφου εχει κανει παρανομιες...
Arche Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:32 μμ ... η Πολεοδομία είναι λάθος. Πρώτα ΤΕΕ πάει,
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 01:22 μμ Πότε εκδόθηκε η άδεια και ποτέ ξεκίνησαν οι εργασίες;
dada Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 01:27 μμ Ο ιδιοκτήτης γιατί να πάει στο ΤΕΕ?
