Καλημέρα σας.
Καινούριος στο forum και ξεκινάω με ηχομόνωση.
Λοιπόν, θέλω να ηχομονώσω ένα δωμάτιο περίπου 20μ2 με ξύλινο δάπεδο.
Το δωμάτιο βρίσκεται πάνω από μαγαζί στο οποίο υπάρχει μουσική, ομιλίες και συρσίματα (όλα τα καλά δλδ).
Αυτό που θέλω είναι να μου προτείνεται λύσεις με τις οποίες θα επιτύχω την μέγιστη δυνατή ηχομόνωση.
Θέλω να μου πείτε με τι υλικά και πως θα γίνει η εφαρμογή τους.
Πέρα από το ότι έχει συζητηθεί και σε άλλα νήματα το θέμα της ηχομόνωσης,
το ίδιο το μαγαζί με το οποίο γειτνιάζεις οφείλει να σε προστατεύσει από την όχληση που το ίδιο παράγει.
Δεν θα μπεις εσύ σε έξοδα
επειδή ο από κάτω σου βγάζει χρήματα παίζοντας δυνατά μουσική!
Άσε που τον ήχο
καλύτερα τον μειώνεις με επεμβάσεις στον χώρο που αυτός παράγεται.
Edited by Brasco
Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν μπορώ να πετύχω ηχομόνωση με το να ηχομονώσω το δωμάτιο. Άσχετα από το κόστος, υπάρχει λύση για πλήρη ηχομόνωση του δωματίου? Με ενδιαφέρει να μάθω αν γίνεται να πετύχω ηχομόνωση, με τι υλικά και πως θα τα εφαρμόσω.
Όλα γίνονται
αλλά εξαρτώνται από συχνότητες που θες να κόψεις, dB και χρήματα που διαθέτεις.
Ξεκίνα διάβασμα.
Σε άλλα νήματα του forum έχουν γραφτεί πολλές πληροφορίες σχετικά με το θέμα σου. Μην τα ξαναλέμε
Λοιπόν στο μαγαζί δεν γίνεται να γίνει κάποια παρέμβαση. Ότι μπορούμε να κάνουμε είναι στο δωμάτιο. Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποια είναι η καλύτερη λύση για όσο το δυνατό καλύτερη ηχομόνωση. Έψαξα εδώ στο forum. Μερικές ιδέες είναι να βάλω φύλλο καουτσούκ με πετροβάμβακα ή φελλό με πετροβάμβακα ακόμα και μοκέτα με πετροβάμβακα. Θα έχει αποτελεσμα κάτι από αυτά?
Εξαρτάται από τι συχνότητες θέλεις να κόψεις
και κατά πόσα dB να μειώσεις.
Έχεις πάρει μετρήσεις πρώτα
εν ώρα λειτουργίας του μαγαζιού?
Όχι απο μετρήσεις τίποτα. Θέλω να μειώσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαι λίγο άσχετος με την ηχομόνωση, ότι διαβάζω εδώ μέσα, γι'αυτό σας ζητάω τι υλικά και πως να εφαρμοστούν.
Το αντικείμενο ηχομόνωση
θέλει αρκετό διάβασμα αλλά και κάποιο στοιχειώδη εξοπλισμό.
Αν πας στην τύχη
το πιθανότερο είναι να πετάξεις τα λεφτά σου
και να μην δεις καμία απολύτως διαφορά!
Εσύ δεν ξέρεις καν
τι συχνότητες θες να μειώσεις!
Θα ήθελα να μην ακούγεται όλη αυτή η φασαρία από κάτω και γι'αυτό άνοιξα θέμα εδώ γιατί δεν ξέρω φίλε μου. Δεν είπα ότι θα κάνω κάτι στην τύχη, απλά θέλω μερικές γνώμες. Η ερώτηση μου είναι να μου πείτε μερικές ιδέες με τις οποίες θα πετύχαινα καλή ηχομόνωση. Ας μου γράψει κάποιος κάποια υλικά, πως θα τα εφάρμοζε (π.χ. στο δάπεδο μπορώ να βάλω μοκέτα και από πάνω πετροβάμβακα και μετά κάποιο παρκε?).
  • 3 months later...
Καλημέρα! Πρόκειται να μετακομίσω σε διπλοκατοικία του '70 ( στο κάτω διαμέρισμα). Έχω όμως το πρόβλημα ότι το από πάνω διαμέρισμα ακούει και την παραμικρή συνομιλία από το κάτω. Το επάνω διαμέρισμα είναι πλάκα και μάρμαρο το δάπεδο. Μπορώ να κάνω κάτι στην οροφή του διαμερίσματός μου ώστε να αποφύγω να ακούγεται καθαρά το ότι λέω. Το ύψος του κάτω διαμερίσματος είναι στα 2.60. Δεν γνωρίζω σχετικά  με ηχομόνωση σε υφιστάμενο κτίριο γιαυτό ρωταω αν υπάρχει κάποια σχετικά απλή παρέμβαση ουτως ώστε να μειώσω το δυνατόν τους θορύβους. Ευχαριστώ!
