Engineer Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών σημειώθηκε στις 12:25 το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, ενώ ακολούθησαν σε μικρό χρονικό διάστημα αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους μεταξύ 4 και 5 βαθμών στο Β.Αιγαίο, στο τόξο που εκτείνεται από τη Χαλκιδική έως τα τουρκικά παράλια. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το μέγεθος του σεισμού προσδιορίζεται στους 6,3 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 27 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο υπολογίζεται στα 20 χλμ νότια, νοτιοδυτικά της Σαμοθράκης και 296 χλμ βόρεια βορειοανατολικά της Αθήνας - 210 χλμ ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, στο χάρτη σεισμικής δραστηριότητας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε με μέγεθος 6,5 βαθμούς και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Ο σεισμός είχε μεγάλη χρονική διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αλεξανδρούπολη (όπου έπεσε το τηλεοπτικό σήμα), την Ξάνθη, τις Σέρρες, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην Αττική. Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εικόνα σε μεγέθυνση Ο σεισμός των 6,3 βαθμών, καθώς και οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν, με επίκεντρο τον Κόλπο του Ξηρού (Κόλπο του Σάρου) και ανατολικά της Ίμβρου έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στα τουρικά παράλια, αλλά και στη Βουλγαρία. Από την Τουρκία υπάρχουν πληροφορίες για δεκάδες τραυματίες, λόγω του πανικού που επικράτησε, ενώ υπάρχουν και αναφορές για ζημιές σε παλιές κατοικίες στην Ίμβρο. Επί ποδός βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές, αλλά υπήρξαν μικροτραυματισμοί. Ειδικότερα, μία βρετανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε ελαφρά στο αεροδρόμιο της Λήμνου, όταν έπεσε τμήμα ψευδοροφής. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από το γιατρό του αεροδρομίου. Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με θλαστικά τραύματα μια μητέρα και το παιδί της από το χωριό Κορνός, που κατά τη διάρκεια του σεισμού προσπάθησαν να προστατευθούν κάτω από ένα τραπέζι. Από το σεισμό έχουν σημειωθεί μικροζημιές σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και μια μάντρα κοντά στο αεροδρόμιο της Λήμνου, καθώς και μικροζημιές στο εσωτερικό κατοικιών. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει ότι υπάρχουν ζημιές και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μύρινας στη Λήμνο. Πάντως, δεν υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτιρίων, ενώ το αεροδρόμιο της Λήμνου λειτουργεί κανονικά. Πηγή: http://news.in.gr/gr...?aid=1231321672 Click here to view the είδηση Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 6.9 δίνει το earthquake-mediterrenean center! Τόσο μεγάλες διαφορές? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 (edited) Η διαφορά του μεγέθους ML με το MS (MW) είναι της τάξεως του 0,5. Δηλαδή το MW=6,9 του emsc είναι ML=6,4 για το Γεωδυναμικό ... Edited Μάιος 24 , 2014 by kan62 Link to comment Share on other sites More sharing options...
imhotep Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 (edited) το γεωδυναμικό δίνει 6,4 με εστιακό βάθος 5 χλμ το ευρωπαϊκό 6,9 με εστιακό βάθος 27 χλμ έχω την τάση να πιστέψω το ευρωπαϊκό λόγω του ότι έγινε αντιληπτός σε ευρύτατη περιοχή (από Μολδαβία έως Σμύρνη και Αθήνα) κάτι που προϋποθέτει μεγάλο "κώνο" διασποράς που στα 5 χλμ δεν είναι εφικτός αναρωτιέμαι γιατί το γεωδυναμικό αθηνών έχει μονίμως την τάση να υποβαθμίζει το μέγεθος και γιατι μειώνει και το βάθος. kan62 μπορεις να εξηγήσεις λίγο τη διαφορά MS & ML στην Κεφαλλονιά δεν είχαν τέτοιες διαφορές έχω δε την εντύπωση ότι μεγάλοι σεισμοί μεγάλου βάθους ακολουθούνται μετά βεβαιότητος από μικρότερους σε μικρότερα βάθη στη ζώνη επιρροής τους (ρήγματα) κι εδώ έχουμε ήδη 5,0 στα δαρδανέλια (2χλμ) και 4,2 στο Αγ. Ορος (2χλμ) και ξανά προ ολίγου 4,7 στο Αγιο όρος Edited Μάιος 24 , 2014 by imhotep Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Έγινε αισθητός στην κοιλάδα του Ανθεμούντα. Ελαφρά δόνηση και λάμπες που κουνιούνται... Αντιθέτως, μέσα στην Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να έγινε αντιληπτός. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 imhotep, τα έγραψα λίγο ανάποδα αλλά το νόημα είναι ίδιο ... Το Γεωδυναμικό μετράει τοπικό ML μέγεθος. Το emsc μετράει μέγεθος ροπής MW. Σαν γενικός κανόνας ... τo ΜW συμφωνεί με το ΜS για μεγέθη από 6 έως 8 και με το ML για μεγέθη κάτω του 6. Το MS είναι συνήθως μεγαλύτερο του ML κατά μισή μονάδα. Επομένως, σε τέτοια μεγέθη, προκύπτει η διαφορά (και μεταξύ MW και ML) που ανέφερα ... Στο βάθος δεν βλέπω να διαφέρουν ... 27 χλμ δίνουν ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Εγώ πάντως σε προάστειο της Αθήνας στον 5ο όροφο , μιά χαρά τον κατάλαβα , όχι βέβαια πολύ έντονο , αλλά ήμουν καθιστός . Στο δίπλα διαμέρισμα , ο φίλος όρθιος , δεν τον κατάλαβε . Link to comment Share on other sites More sharing options...
imhotep Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/gmaps3/eventpage.php?scid=uoa2014kbzp&lng=en έχουν διαφορά και είναι τεράστια kan62 μπέρδεψες το 26,8χλμ SSW απο Σαμοθράκη με το βάθος Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Το 5 το δίνει στην αυτόματη επίλυση με ML=6,5 ... στην προκαταρκτική δίνει 27 με ML=6,3. http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta Link to comment Share on other sites More sharing options...
imhotep Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2014 ΟΚ δεν είχα δει αυτή την σελίδα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
