ciakov Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 09:58 πμ Σε επιθεώρηση για πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001, ο επιθεωρητής υπέδειξε ότι οι πλαστικές δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης που υπάρχουν σε ιδιαίτερο χώρο πλησίον του λεβητοστασίου θα πρέπει να αδειοδοτηθούν. Επιπρόσθετα υπέδειξε ως νομική υποχρέωση την εγκατάσταση φωτισμού αντιεκρηκτικού τύπου (ΑΤΕΧ) στο χώρο. Άραγε υπάρχει κάποια νομοθεσία που να επιβάλλει την αδειοδότηση και την τοποθέτηση ειδικού φωτισμού ??? Στον κτηριοδομικό κανονισμό δεν εντόπισα τέτοια διάταξη.....
dib Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 10:08 πμ (edited) Για τον φωτισμό. πρέπει να δεις τι λέει το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 Για τις πλαστικές δεξαμενές δεν ξέρω να σου απαντήσω... Edited May 28, 2014 at 05:46 πμ by dib
κόκκινος Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:43 πμ Για τον φωτισμό. πρέπει να δεις τι λέει το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 3843 Για τις πλαστικές δεξαμενές δεν ξέρω να σου απαντήσω... Καταρχάς, δεν μας έχεις βάλει την ιδιότητά σου. Κατά δεύτερο πες του "επιθεωρητή" ISO, ότι λέει ότι μπούρδα του κατέβει, αν πράγματι αυτά είπε. Για πες μου, πως "αδειοδοτούνται" πλαστικές δεξαμενές? Αυτό που μάλλον ειπώθηκε είναι ότι πιθανώς ζητάει πιστοποιητικό πυροπροστασίας που θα περιλαμβάνει όλους τους χώρους, και το λεβητοστάσιο και τον χώρο των δεξαμενών. Οι δεξαμενές πρέπει να βρίσκονται μέσα σε λεκάνη ασφαλείας, όχι απαραίτητα σε άλλον ιδιαίτερο χώρο εκτός του λεβητοστασίου. Πάνω από τον καυστήρα αλλά και πάνω από τις δεξαμενές πρέπει να τοποθετηθύν πυροσβεστήρες οροφής. Κι αν θες να είσαι πλήρως καλυμένος τοποθετείς και σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης στο λεβητοστάσιο και στις δεξαμενές. Αυτά! Για τη "νομική" υποχρέωση φωτιστικών αντιεκρηκτικού τύπου δεν σχολιάζω. Καλό είναι να αναφέρει το συγκεκριμένο νόμο (που δεν υπάρχει), όταν μιλάει για νομική υποχρέωση. 1
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε July 12, 2014 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2014 at 06:24 μμ (edited) κοκκινε +1 αλλα ο διβ δε σου εφτεξε κατι λολ οτι του ρθε ειπε η χρηση atex εχει να κανει με την ασφαλεια των εγκαταστασεων και χρησιμοποιουντε οταν επιβαλλεται απο διαφορους συντελεστες απο την στιγμη που ο φυσικος ή τεχνιτος αερισμος ειναι επαρκεις και η συγκεντρωση ατμων ειναι χαμηλη δεν επιβαλλεται atex. ares mares koukounares εκτος αν νομιζει οτι ειναι δεξαμενη κανενος τανκερ Edited July 12, 2014 at 06:25 μμ by OTTO_engine
