georg coco Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 04:52 μμ Απορία... Έχουμε 2 σπίτια στο ίδιο οικόπεδο και τα δύο πέτρινα με πάχος εξ. τοίχων 50 εκ. και εξ. διαστάσεων 10,00 Χ 10,00 μ. Το ένα είναι προ του ΄55 ή προ του ΄85 αν θέλετε και το άλλο "χθεσινό" Στο παλιό υπολογίζονται οι εξ. τοίχοι στον Σ.Δ. και άρα έχω 10,00 Χ 10,00 = 100,00 τμ. Στο καινούργιο δεν υπολογίζονται οι εξ. τοίχοι στον Σ.Δ. και άρα έχω 9,00 Χ 9,00 =81,00 τμ. Μπορώ να δηλώσω το παλιό επίσης με 81,00 τμ. άσχετα αν οι τοιχοποιίες μετρούν στον Σ.Δ.;;;;;;;;;;;;;;;;;
akis73 Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 04:53 μμ Και με τις αλλαγές χρήσης που έχω μεταφέρει από το Ν.3843 με συμψηφισμό τι να κάνω; Να τα αφήσω όπως είναι; To έχουμε ξανασυζητήσει και σε άλλο νήμα αν θυμάμαι καλά.... Με την ίδια λογική να μην αλλάξουμε τα τμ.;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 05:08 μμ Απορία... Έχουμε 2 σπίτια στο ίδιο οικόπεδο και τα δύο πέτρινα με πάχος εξ. τοίχων 50 εκ. και εξ. διαστάσεων 10,00 Χ 10,00 μ. Το ένα είναι προ του ΄55 ή προ του ΄85 αν θέλετε και το άλλο "χθεσινό" Στο παλιό υπολογίζονται οι εξ. τοίχοι στον Σ.Δ. και άρα έχω 10,00 Χ 10,00 = 100,00 τμ. [αρα γραφεις 100] Στο καινούργιο δεν υπολογίζονται οι εξ. τοίχοι στον Σ.Δ. και άρα έχω 9,00 Χ 9,00 =81,00 τμ. [αρα γραφεις 81] Μπορώ να δηλώσω το παλιό επίσης με 81,00 τμ. άσχετα αν οι τοιχοποιίες μετρούν στον Σ.Δ.;;;;;;;;;;;;;;;;; [προφανως οχι δες στο παρακατω για το υπολογισμο του αντικειμενικου....εχει κουτακι, με μειωτικο συντελεστη, για τοιχους παχους 0,50 και ανω αλλά στην εφορια το "ψαχνουν" αν ειναι "παληο" ή "νεο" το κτισμα... Ε1_Ά όροφος.pdf 2
georg coco Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 05:32 μμ Άλλη μια περίπτωση που το νόμιμο είναι ανήθικο!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2014 at 05:42 μμ (edited) παντως, θεωρω οτι με βαση τις καινουργιες διαταξεις για το παχος 0,50 και ανω ειναι βεβαιο οτι ακομα και αν εχτισες "81" τμ.... εχεις υπολοιπο σδ...είτε καθ' ύψος... ή- πιθανον- να εχτισες τα 100...πλεον την τοιχοποιία Και ολα αυτα "φαινονται" στην άδειά σου... ενω στην παληα αδεια...δεν υπαρχουν αυτα... επομενως... Edited October 5, 2014 at 05:44 μμ by dimitris GM
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 06:24 μμ (edited) καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους!! μια ερώτηση αν ξέρει κάποιος: σε περίπτωση θανάτου που έλαβε χώρο το Φεβρουάριο του 2015 απ'ότι διάβασα η εμπρόθεσμη υποβολή ε9 για τον κληρονόμο θα ήταν μέχρι 4+1 μήνες από την ημερομηνία του θανάτου (30 ημέρες από την προθεσμία αποποίησης) η οποία και δεν έχει γίνει, ενώ η αποδοχή κληρονομιάς έγινε εντός του Δεκεμβρίου 2015: 1. υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ε9? 2. υποθέτω πως τώρα πρέπει να υποβληθεί ε9 για το έτος 2016. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι αύριο 31/12 ή υπάρχει άλλη προθεσμία? ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή χρονιά! Edited December 30, 2015 at 06:26 μμ by Roy_Hobbs
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 08:48 μμ καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους!! μια ερώτηση αν ξέρει κάποιος: σε περίπτωση θανάτου που έλαβε χώρο το Φεβρουάριο του 2015 απ'ότι διάβασα η εμπρόθεσμη υποβολή ε9 για τον κληρονόμο θα ήταν μέχρι 4+1 μήνες από την ημερομηνία του θανάτου (30 ημέρες από την προθεσμία αποποίησης) η οποία και δεν έχει γίνει, ενώ η αποδοχή κληρονομιάς έγινε εντός του Δεκεμβρίου 2015: 1. υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ε9? Υπάρχει και ειναι 100 ευρώ . 2. υποθέτω πως τώρα πρέπει να υποβληθεί ε9 για το έτος 2016. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι αύριο 31/12 ή υπάρχει άλλη προθεσμία? Αφου θα δηλωθεί για το 2015 δε θα δηλωνεται ξανά κάθε έτος. ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή χρονιά!
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 09:14 μμ (edited) SOTHRIS ευχαριστώ για την απάντηση, όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης εννοούσα αν για το Ε9 του 2016 (μεταβολές 2015) υπάρχει κάποια προθεσμία υποβολής (από τη στιγμή που είναι έτσι κι αλλιώς εκπρόθεσμη)? Edited December 30, 2015 at 09:14 μμ by Roy_Hobbs
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2015 at 09:18 μμ SOTHRIS ευχαριστώ για την απάντηση, όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης εννοούσα αν για το Ε9 του 2016 (μεταβολές 2015) υπάρχει κάποια προθεσμία υποβολής (από τη στιγμή που είναι έτσι κι αλλιώς εκπρόθεσμη)? Aνεξάρτητο το ένα από το άλλο. Εχεις προθεσμία 30 ημερών για κάθε μεταβολή (εξαίρεση είναι η μεταβολή λόγω θανάτου που έχεις τους 4+1 μήνες ή και παραπάνω αν ο θανών ήταν κάτοικος εξωτερικού )
993cc Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 10:03 πμ Να κάνω και γω μια ερώτηση. Διέγραψα στην δήλωση του 2015 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν εντός 2014. Ωραία μέχρι εδώ. "Μετέφερα" την δήλωση το '16 και φύγαν και από κει. Και τώρα βλέπω ότι μου τα ξαναεμφανίζει τα ίδια το '17! Μέχρι πότε πρέπει να γίνεται "μεταφορά"? Για πάντα θα τα "σβήνω" και θα επιστρέφουν στην περιουσιακή κατάσταση? Μία φορά δεν αρκεί?
