sirdiman Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2015 Το ερώτημα θεωρώ είναι απλό Στο xml κάθε μία από τις 10 ερωτήσεις εχει από 3 διαθέσιμες απαντήσεις που επιλέγεις μία και την περνάς στο xml Αν επιλέξεις λάθος απάντηση κόβεσαι? Πόσες λάθος απαντήσεις μπορείς να βάλεις στο xml χωρίς να κοπείς ? Ευχαριστώ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2015 Δες αυτό το μήνυμα: A1>70% (A2+A3)/2>70% Αυτό σημαίνει minA2=40% για να σου επιτρέψει να εξεταστείς στην Α3 που τότε πρέπει να γράψεις 100% για να πετύχεις τον μέσο όρο 70% Και λάβε υπόψη σου ότι: Κάθε μια απάντηση από τις 20 ερωτήσεις του Προαιρετικού Κύκλου Α (Α1 στο μήνυμα του emnikol), βαθμολογείται με 100% εάν είναι σωστή (ένας βαθμός από τους 20), ενώ αν είναι λανθασμένη με 0%. Δηλαδή 20/20 = 100%, ενώ π.χ. 14/20 = 70% Εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης στον Α κύκλο είναι Α>70%, τότε προχωράς στον Β1 κύκλο Παρομοίως με τον Α κύκλο όσον αφορά την βαθμολογία των ερωτήσεων του Υποχρεωτικού Κύκλου B1 (Α2 στο μήνυμα του emnikol) Για να προχωρήσεις στον Β2 κύκλο (case study) πρέπει το αποτέλεσμα στον Β1 να είναι τουλάχιστον 40% (Β1>40%) Στον κύκλο Β2 (Α3 στο μήνυμα του emnikol), κάθε μια από τις 10 (9 + 1 με τρία υποερωτήματα) ερωτήσεις βαθμολογείται με 100% εάν είναι σωστή (ένας βαθμός από τους 10), ενώ αν είναι λανθασμένη με 0%. Δηλαδή 10/10 = 100%, ενώ π.χ. 3/10 = 30%. Αν λοιπόν,για παράδειγμα, πιάσεις Α=80% (16/20), Β1= 40% (8/20) και Β2=90% (9/10), κόβεσαι γιατί (Β1+Β2) / 2 = (40+90)/2 = 130/2 = 65%<70%. Παρομοίως αν, π.χ., Α=100% (20/20), Β1= 95% (19/20) και Β2=40% (4/10), γιατί (Β1+Β2) / 2 = (95+40)/2 = 135/2 = 67,5%<70%. Το ίδιο κι αν, π.χ., Α=100% (20/20), Β1= 100% (20/20) και Β2=30% (3/10), γιατί (Β1+Β2) / 2 = (100+30)/2 = 130/2 = 65%<70%. Στο case study δηλαδή, δεν κόβεσαι έτσι γενικά αν συμπληρώσεις λάθος τιμή. Κόβεσαι αν συμπληρώσεις τελείως διαφορετικές τιμές από τις διδόμενες προς επιλογή, επίσης αν αλλοιώσεις τις τιμές των προσυμπληρωμένων κελιών ή αν ο αριθμός των λανθασμένων απαντήσεων δίνει τέτοια βαθμολογία στο Β2, η οποία σε συνδυασμό με αυτήν του Β1 οδηγεί σε μέσο όρο μικρότερο του 70%. Θα είχες καταλήξει σε μια τέτοια απάντηση, αν είχες συνδυάσει τα δύο τελευταία μηνύματα του Indusys και είχες διαβάσεις τις οδηγίες. 3
TomA Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2015 Καλησπέρα συναδελφοι, Έχω φτάσει σε ένα στάδιο προετοιμασίας 85-90% και περιμενω να ανοιξει ραντεβού στη περιοχή μου για να δώσω την εξεταση σε μερικές ημέρες. Ηθελα να ρωτήσω τους έχοντες την εμπειρία, σε περίπτωση επιτυχίας σε πόσο χρονικό διάστημα ενεργοποιείται η άδεια σου? Και σε περίπτωση αποτυχίας πότε μπορείς να επαναλάβεις την εξέταση? Περίπου 20 μέρες να υπολογίζεις ότι θα ανοίξει το σύστημα από τη μέρα που θα περάσεις. Κάθε 15 μέρες χοντρικά μαζεύει το ΤΕΕ τα αποτελέσματα και τα στέλνει στο υπουργείο. Εμένα έκανε 18 μέρες. Νομίζω ότι έχεις δυνατότητα να ξαναδώσεις μετά από ένα μήνα αλλά δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει. Καλή επιτυχία! 1
comba Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2015 απο την στιγμή που εκδοθούν οι πίνακες των επιτυχόντων από το ΤΕΕ , το υπουργείο πόσες ημέρες κάνει να ενεργοποιήσει τους κωδικούς για το buildingcert;;;
Indusys Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2015 Αρκετά σύντομα συνάδελφε, είναι θέμα ημερών
sirdiman Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2015 Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι ΤΟΤΕΕ που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή κατα την διάρκεια των εξετάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στον Α1 και Β1 κύκλο εκτός από τον Β2 κύκλο (case study-πρακτική άσκηση) Ευχαριστώ πολύ
Indusys Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2015 Οι ΤΟΤΕΕ είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή στην εξέταση σε ηλεκτρονική μορφή, δεν χρειάζεται να παπαγαλίσεις κάτι σχετικά με αυτές, σίγουρα θα πρέπει όμως να γνωρίζεις πού θα βρεις την σωστή πληροφορία γιατί ο χρόνος δεν είναι άπειρος και καλό είναι να σου μείνει λίγος στο τέλος για έναν επανέλεγχο διότι στον υπολογιστή με το κομπιουτεράκι των windows μπορεί να σφάλεις ακόμη και σε κάτι που γνωρίζεις καλά. 1
christos1980 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2015 Μολις σημερα το πρωι εδωσα τις εξετασεις και ειχα βαθμολογια 80-75-80... Μπορω να πω οτι ηταν σχετικα ευκολα μονο εαν ειχες καταλαβει την υλη, τις ΤΟΤΕΕ (κυριως την 1) και μπορουσες γρηγορα να οργανωσεις το μυαλο σου για να βρεις τις απαντησεις απο τις ΤΟΤΕΕ (για οσες γινοταν). Πολλες ερωτησεις του σταδιου Α1 και Β1 ηταν θεμα δευτερολεπτων για να βρεις τη σωστη απαντηση, αλλες ηθελαν λιγο σκεψη γιατι ειχαν μικρες παγιδες και οι λιγες υπολοιπες ηταν στη τυχη (που δεν επιασα καμια απο αυτες). Για το σταδιο Β2, ο χρονος μου φανηκε ισα ισα για να προλαβεις για επαληθευση, πρεπει να ψαχνεις γρηγορα τις ΤΟΤΕΕ για κατι που δε θυμασαι και κυριως στη "Βοηθεια" του λογισμικου που βοηθαει πολυ. Οι ερωτησεις ηταν πανω-κατω αυτες που αναφερονται στο forum αλλα και αλλες διαφορετικες. Καλη επιτυχια στους επομενους. 7
ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2015 (edited) Εγω εγραφα σημερα! Οι ερωτησεις που θυμαμαι ήταν: 1)Πόση ενεργεια παραγεται από μια οικιακή ανεμογεννητρια ετησιως; τουλαχιστον 10MWh; 3-4MWh; 3-4TWh;. Η απάντηση προκύπτει από ενα διαγραμμα στην ΔΕ4 2) Το ΔΛΠΣ εφαρμόζεται : σε κτίρια νεα και υφιστάμενα στα οποία εχει εφαρμοστεί η διαδικασία; σε νεα και υφιστάμενα που δεν εχει εφαρμοστεί η διαδικασία; σε κτιρια που δεν εχει εφαρμοστει η διαδικασία; (νομίζω ηταν ερωτηση παγίδα) 3)Τμήμα της ενεργειακής μελέτης αποτελεί: η βιοκλιματική μελέτη; η μελέτη σκοπιμότητας για ενσωματωση αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ; η μελέτη ΖΝΧ; εγω απάντησα βιοκλιματική και ήταν λάθος, σωστό ηταν το β αλλά με μπέρδεψε η λέξη αποκεντρωμένο 4) Σε Φ/Β συνδεδεμένο σε σειρά: αυξάνει η τάση, αυξάνει η ενταση ή αυξάνει ο β.α. αυτην την ερωτηση δεν την θυμαμαι πολύ καλά, και μπορεί να γράφω ακυρα... 5)Ποιες είναι οι πιο ωριμες για εφαρμογή ΑΠΕ; ειχε 3 επιλογες με όλες τις ΑΠΕ και σε κάθε μια εβαζε και μια που δεν ήταν ΑΠΕ, όπως φυσικό αεριο, πυρινική ενεργεια 6)Η καύση θρυμμάτων ξυλου: εκπέμπει ίδια ποσότητα CO2 σε σχεση με λέβητα φ.α.; εκπέμπει περισσότερο αζωτο από λεβητα φ.α. ή θειο σε σχέση με λέβητα πετρελαίου προκύπτει από πίνακα στην ΔΕ4 7)Η κλασσική ερώτηση για κόστος ηλιακού 160λτ : 700, 1000, 2000? 8 ) Σε συστημα αποθήκευσης ΖΝΧ σε ταμιευτηρες για την εξοικονόμηση ενεργειας: η θερμοκρασία του νερού πρέπει να παραμένει χαμηλή στους 50 και κατα τακτά χρονικά διαστηματα να την ανεβάζουμε στους 70 για λόγους υγειηνής; να είναι μεγάλη 90, ή κατι άλλο που δεν θυμαμαι 9)Ποια είναι η προταιρεότητα εξοικονόμησης ενεργειας σε κατοικία: αλλαγή λέβητα; εξωτερική θερμομονωση; ή συντήρηση συστηματων - το τελευταίο δεν το θυμαμαι με σιγουριά 10)Ποια μορφη καυσίμου χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα για την παραγωγή ενεργειας; ο λιγνίτης; το φ.α.; ή το πετρέλαιο; 11)Ποια κτιρια δεν εξαιρουνται από την υποχρεωση εκπόνησης ΜΕΑ; όλα τα κτίρια πάνω από 50τμ; κτίρια αγροτικών κατοικιών; ή κτίρια 4μηνης χρησης παραθεριστικών κατοικιων; εδω καταμπερδευτηκα :Ο δυστυχώς δεν θυμαμαι άλλες αλλά γενικά διαβαστε πολύ καλά τα ΔΕ και ιδιως τα ΔΕ4 & ΔΕ5 γιατί τα ΔΚ λίγο πολύ είναι γνωστά σε αυτούς που εχουν ασχοληθεί. Το συμπερασμα είναι ότι κάθε άλλο από βατα ήταν τα θέματα, θέλει παααρα πολύ καλό διαβασμα, προσεκτική μελέτη όλων των πινάκων και των διαγραμμάτων, προσοχή στην κατανόηση της διατυπωσης των διαφορων ενοτητων και μην παει κανεις μισοδιαβασμένος για να γραψει, θα πάει χαμένο το 100ρικο όπως εμενα: 65% με μια βδομαδα εντατικο διαβασμα ! καλή επιτυχία σε όλους! εχω γραψει λαθος τις μοναδες στην 1 ερωτηση : ειναι σε κάθε περιπτωση MWh , TWh Αλλη μια ευκολη που θυμήθηκα ήταν η θερμοκρασία εδάφους σε βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων, απάντηση 16-20 βαθμους Edited Αύγουστος 6 , 2015 by hkamp 9
