lampros1989 Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:03 πμ Η σωστή απάντηση κανονικά θα ήταν 0%, αλλά αφού σου δίνει αυτές τις επιλογές επιλέγεις το 10%. Προσέξτε καλά την ερώτηση!! Μιλάει για κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών, δηλαδή inverter, που σύμφωνα με τη ΔΕ5 σελ. 115 τα inverter αναφέρονται σε μεταβλητό αριθμό στροφών και παροχής με σταθερό μανομετρικό (inverter ΔV-cP). Αυτό που αναφέρει ο glaps, το λέει στο τέλος της σελίδας 114 και στην αρχή της 115 αλλά διευκρινίζει ότι μιλάει για τους παλαιού τύπου κυκλοφορητές και όχι με ρύθμιση στροφών.
elenitsi Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:23 πμ (edited) Σωστά lampros 1989. Αυτό είναι το κλειδί για την απάντηση: Παλαιού-νέου τύπου. Edited September 3, 2015 at 10:23 πμ by elenitsi
Mechanical_thess Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 09:59 μμ Παιδιά καλησπέρα, το παράβολο των 100 ευρώ αν κοπείς το ξαναπληρώνεις προφανώς, ή ισχύει τίποτα πιο ευχάριστο (λέμε τώρα) ?
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:01 μμ Παιδιά καλησπέρα, το παράβολο των 100 ευρώ αν κοπείς το ξαναπληρώνεις προφανώς, ή ισχύει τίποτα πιο ευχάριστο (λέμε τώρα) ? Το πληρώνεις ξανά, κάθε φορά που εξετάζεσαι.
glaps Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 06:18 πμ (edited) Η σωστή απάντηση κανονικά θα ήταν 0%, αλλά αφού σου δίνει αυτές τις επιλογές επιλέγεις το 10%. Προσέξτε καλά την ερώτηση!! Μιλάει για κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών, δηλαδή inverter, που σύμφωνα με τη ΔΕ5 σελ. 115 τα inverter αναφέρονται σε μεταβλητό αριθμό στροφών και παροχής με σταθερό μανομετρικό (inverter ΔV-cP). Αυτό που αναφέρει ο glaps, το λέει στο τέλος της σελίδας 114 και στην αρχή της 115 αλλά διευκρινίζει ότι μιλάει για τους παλαιού τύπου κυκλοφορητές και όχι με ρύθμιση στροφών. Κατ ΄αρχήν οι inverter μπορούν να ρυθμιστούν με σταθερό μανομετρικό η με σταθερή παροχή . Δεύτερο οι τύποι ειναι γενικοί , ισχύουν για κάθε τύπο αντλίας - κυκλοφορητή και όχι για απλούς η inverter . Τρίτο ρυθμιστής στροφών δεν είναι υποχρεωτικά ο inverter ( αυτόματος - ψηφιακός ) αλλα και ο αναλογικός με επιλογέα ( 1-2-3-4 ) πάνω στην τροφοδοσία . ΑΡΑ .............. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΘΗΚΕ ΩΣ ......... Αν μειωθεί κατά 50% η παροχή σε κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών, τότε το μανομετρικό του ύψος θα μειωθεί κατά α) 10%, β) 25%, γ) 50%. ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ............Εάν η παροχή μειωθεί κατά 50% τότε το μανομετρικό ύψος μειώνεται στο 25% . Edited September 4, 2015 at 08:40 πμ by glaps
ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 08:21 πμ Το πληρώνεις ξανά, κάθε φορά που εξετάζεσαι. Επιβεβαιωμένο, είχα στειλει email στο μητρώο του ΤΕΕ και μου απάντησαν επίσημα, στις 20/7/2015
vk2626 Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 09:21 πμ 1) Για να δωσεις εξετάσεις πρέπει να εισαι ταμειακά ενήμερος ως προς τις εισφορές του ΤΕΕ. 2) Μπορεί κάποιος συνάδελφος να γράψει ακριβώς την ύλη των εξετάσων. Ή από που διαβάσατε? Η νομοθεσία και τα ΦΕΚ είναι απραίτητο να διαβαστούν. Θυμάμαι στα σεμινάρια είχαμε αφιρώσει αρκετό χρόνο.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 5, 2015 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2015 at 01:49 μμ 1). Δεν το γνωρίζω. 2). Εδώ: <<Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτησης ενεργειακών επιθεωρητών>>. Και αν τα θες μαζεμένα σε e-book (μόνο για τα κτιριακά) δες την πολύ καλή δουλειά του Διδώνη: Ενέργεια Περιβάλλον & Κτίριο - Κατάρτιση Ενεργειακά. 1
elenitsi Δημοσιεύτηκε September 6, 2015 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2015 at 10:11 πμ (edited) Καλημέρα, θα ήθελα μια απάντηση στο εξής: Οταν στο σενάριο μας ζητείται να βάλουμε εξ. θερμομόνωση σε κτίριο προ του 79 τότε θα τσεκάρουμε το κουτάκι για τις θερμογέφυρες με προσαύξηση 0,1; Οταν το κτίριο έχει θερμομόνωση τότε αφήνουμε το κουτάκι τσεκαρισμένο; Απο την άλλη τι κάνουμε όταν μονώνουμε μόνο έναν τοίχο (πχ βορινό ή την πυλωτή); Ισχύει αυτό που αναφέρει συνάδελφος ότι με το χέρι προσθέτουμε 0.1 στο u αυτού του τοίχου και δεν τσεκάρουμε το κουτάκι; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited September 6, 2015 at 10:14 πμ by elenitsi
hkamp Δημοσιεύτηκε September 6, 2015 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2015 at 10:28 πμ Θα σου λέει ξεκάθαρα ποιες είναι οι επιλογές. Δε θα σου θέτει ένα ερώτημα και θα το αφήνει έτσι ντούκου. Αν π.χ. σε ρωτήσει για μόνωση σε ένα μόνο τοίχο τι θα κάνεις θα σου δίνει τρεις επιλογές: 1. Τσεκάρεις κουτάκι 2. Βάζεις 0,1 σε όλα 3. Βάζεις 0,1 μόνο στον τοίχο που μονώνεις Η απάντηση είναι εύκολη. Δεν παίρνεις πρωτοβουλίες να αλλάξεις τίποτα στο xml πέρα από αυτό που σε ρωτάει σαφώς. Διάβασε και τις οδηγίες που δίνονται στο ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/kenak_exams/usefull Το πιο σημαντικό είναι να έχεις άνεση χειρισμού του προγράμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Αν έχεις συνηθίσει σε εμπορικά προγράμματα και όχι σε απ' ευθείας χρήση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα τα βρεις μπαστούνια.
