Καλησπέρα.
1. Οι άλλες απ'ότι θυμάμαι (καθότι έχει μεσολαβήσει αρκετός καιρός) ήταν εξωπραγματικές.
2. Η παραπομπή ΤΟΤΕΕ1 σελ.88 που έχεις, δεν έχει αναφορά στον τοίχο θερμικής συσσώρευσης...Αν δεις στην Δ.Ε.3 σελίδα 47, ενότητα 5.3 στην τρίτη παράγραφο, λέει ότι για μελέτη βάζεις μειωτικό συντελεστή 0,50 και για επιθεώρηση αυτούσιο συντελεστή 1,00.
Edited by pirsogiannis
  • Απαντήσεις 280
Kαλημέρα,
συγνώμη σελ. 85 ΤΟΤΕΕ1. Γιατί, ο τοίχος θερμικής συσσώρευσης δεν είναι ο θερμικής μάζας?
@pirsogiannis
Μπορείς να επαναδιατυπώσεις την ερώτηση 17, μήπως το ''ηλιοστάσιο'' είναι ''υαλοστάσιο'' και ουσιαστικά μιλάμε για προσαρτημένο θερμοκήπιο;
Η ερώτηση αφορούσε επιθεώρηση ή μελέτη του κτιρίου;
Απ'όσο θυμάμαι η ερώτηση αφορούσε επιθεωρούμενο ηλιοστάσιο (λιακωτό) δημιουργημένο από υαλοστάσια και τοίχο θερμικής συσσώρευσης, δλδ ένα θερμοκήπιο.
σελ. 85 τοτεε1 = συστήματα θέρμανσης χώρων και ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές κτιρίου αναφοράς....
Α). Τοίχος θερμικής συσσώρευσης (θερμικής μάζας, Trombe, νερό σε κατάλληλα δοχεία, υλικά PCM κλπ, πάντως οποιοσδήποτε μη θερμομονωμένος) προς εξωτερικό αέρα:
  • για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας κατά τον υπολογισμό του Um, με τιμή την μέγιστη επιτρεπόμενη για εξωτερικούς τοίχους σε επαφή με εξωτερικό αέρα (σελ. 44 2ης ΤΟΤΕΕ)
  • στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, με το μισό της παραπάνω τιμής (σελ. 85 της 1ης ΤΟΤΕΕ)
Β). Διαχωριστικό δομικό στοιχείο προς προσαρτημένο θερμοκήπιο:
α).. αν είναι αμόνωτο (με ύπαρξη ή μη θυρίδων), τότε:
α1). για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας κατά τον υπολογισμό του Um, με τιμή την μέγιστη επιτρεπόμενη για δομικά στοιχεία προς μ.θ.χ. ή αν παρουσιάζει τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U μικρότερη της μέγιστης επιτρεπόμενης, τότε υπεισέρχεται στον υπολογισμό με αυτήν την καλύτερη τιμή. Και στις δύο περιπτώσεις, λόγω του ότι πρόκειται για δομικό στοιχείο προς μ.θ.χ., κατά τον υπολογισμό του Um πολλαπλασιάζεται με τον μειωτικό συντελεστή b που αντιστοιχεί σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με κλειστούς μ.θ.χ. (γίνεται δεκτή η απλοποιητική παραδοχή του b=0,5) (τελευταία παράγραφος της 2.6.2. σελ. 44 της 2ης ΤΟΤΕΕ)
α2). στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, αντιμετωπίζεται σαν όλες τα υπόλοιπες διαχωριστικές επιφάνειες προς μ.θ.χ., επομένως καταχωρείται με την τιμή του U αυτούσια, εκτός αν πρόκειται για επιθεώρηση τμήματος κτιρίου, όπου το θερμοκήπιο (και οι διαχωριστικές προς αυτό επιφάνειες) εφάπτονται και σε άλλα θερμαινόμενα τμήματα του κτιρίου, οπότε καταχωρείται με το ήμισυ της τιμής αυτής. Πάντως, είτε για επιθεώρηση (ή μελέτη) ολόκληρου κτιρίου επρόκειτο είτε για επιθεώρηση τμήματος κτιρίου, προσωπικά, και στις δύο περιπτώσεις θα έπαιρνα συντελεστή σκίασης από οριζόντιους ή πλευρικούς προβόλους ίσο με 0,90 και από ορίζοντα όσο προκύπτει από τους υπολογισμούς, δηλαδή όπως του Κ.Α.. Πάντως υπάρχει ένα θέμα του τι γίνεται με τα κινητά πετάσματα ή όποιο άλλο μέσο ηλιοπροστασίας υπάρχει (αν υπάρχει). Το βρίσκω παράλογο να αντιμετωπίζονται το ίδιο ένα θερμοκήπιο χωρίς μέσα προστασίας από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι με ένα που διαθέτει τέτοια συστήματα. Ναι μεν θα ήταν τρέλα να αφήσει κάποιος απροστάτευτες τις γυάλινες επιφάνειες το καλοκαίρι (κάνοντας σάουνα τους άμεσα γειτνιάζοντες χώρους) και ίσως οι συντάκτες της ΤΟΤΕΕ να θεώρησαν δεδομένη την ηλιοπροστασία τους και συνυπολογίζοντας την να καθόρισαν ότι οι διαχωριστικές επιφάνειες πρέπει να λαμβάνονται με συντελεστές σκίασης όπως του Κ.Α., αλλά ποτέ δεν ξέρεις και δυστυχώς δεν κάνουν καμιά αναφορά σε αυτό.
β). αν είναι μονωμένο (με ύπαρξη ή μη θυρίδων), τότε:
β1). για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας κατά τον υπολογισμό του Um, με τιμή όση προκύπτει από τον υπολογισμό για δομικό στοιχείο προς μ.θ.χ. και πολλαπλασιασμένη με τον μειωτικό συντελεστή b που αντιστοιχεί σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με κλειστούς μ.θ.χ. (γίνεται δεκτή η απλοποιητική παραδοχή του b=0,5) (τελευταία παράγραφος της 2.6.2. σελ. 44 της 2ης ΤΟΤΕΕ).
β2). στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης: τα ίδια με το α2.
  • Upvote 3
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα σας
Θα ήθελα να ρωτήσω μια απορία για το Case study των εξετάσεων.
Στις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων λέει οτι αποθηκεύω το αρχείο xml για να σταλεί προς αξιολόγηση.
Τώρα η αποθήκευση στο τέλος της εξέτασης του Case study θα γίνει με το εικονίδιο της δισκέτας και θα ανεβάσω το αρχείο xml αυτό που κατέβασα με τις δικές μου αλλαγές  ή  μέσο του προγράμματος ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ θα κάνω Μελέτη -> Αρχειο προς υποβολή  όπως το υποβάλεται στο BuildingCert και μετά θα το ανεβάσω προς αξιολόγηση?
manual20140519-xml.pdfFetching info...
Απλή αποθήκευση (και όχι "αρχείο προς υποβολή") έκανα στην δική μου εξέταση και όλα πήγανε μια χαρά. Πιθανώς να μην υπάρχει πρόβλημα αν το αποθηκεύσεις ως αρχείο προς υποβολή, αλλά δεν αξίζει το ρίσκο.
Άνοιξέ το με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, συμπλήρωσε τα κενά με προσοχή, μην αλλάξεις κανένα από τα δεδομένα, αποθήκευσέ το (με "αποθήκευση" ή "αποθήκευση ως") όπως είναι χωρίς να αλλάξεις το παραμικρό στο όνομα του αρχείου και στείλτο για βαθμολόγηση.
Edited by hkamp
  • 2 weeks later...
Γενική παρατήρηση: Βλέπω ότι συνάδελφοι θυμούνται τις πιο εύκολες ερωτήσεις, αυτές που ήξεραν και αυτό είναι φυσικό.
Τους υπερευχαριστούμε, ωστόσο ας έχουν αυτήν την παρατήρηση υπόψιν οι αναγνώστες.
  • 2 weeks later...
Μπορεί κάποιος συνάδελφος να δώσει τις σωστές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα;
  • Τι ποσό ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνει μια κατοικία στην Ελλάδα για φωτισμό: 15%, 25%, 35%
  • Ποιο είναι το κόστος μιας οικιακής ανεμογεννήτριας: 2500-3500€, περίπου 5000€, 15000€
  • Αν μειωθεί κατά 50% η παροχή σε κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών, τότε το μανομετρικό του ύψος θα μειωθεί κατά: 10%, 25%, 50%
  • Ποιος είναι ο συντελεστής φορτίου μιας ανεμογεννήτριας: >30%, <30%, 10%
Όσο κι αν έψαξα στις ΔΕ και ΔΚ δεν τις βρήκα.
Παρακαλώ για ΑΜΕΣΗ απάντηση
Ευχαριστώ
Guest
