ARAM Δημοσιεύτηκε August 26, 2019 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2019 at 06:15 μμ On 21/4/2018 at 7:05 ΜΜ, roberto amorgo said: καλησπέρα .έχω έναν οικόπεδο στην αμοργό είναι εκτος οικισμού 5 στρέμματα ,αλλα έχει πάνω από 50 % μπορώ να βγάλω άδεια για υπόσκαφα κτίρια? κα αν επιτρέπεται στην αμοργό τα υπόσκαφα κτίρια? ,το οικόπεδο βρίσκετε στην, aegali όρμος, πω δεν είναι παραδοσιακός οικισμός.μήπως ξέρετε αν το εγκρίνει i όχι i αρχαιολογία?ρώτησα στην "πολοδομια" κα μου είπανε πως μπορώ να κτίσω ,αλλα δεν ξέρανε αν το εγκρίνει i όχι i αρχαιολογία,σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να με βοηθήσετε.ευχάριστο
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε September 22, 2019 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2019 at 05:34 πμ Από κατασκευαστικής σκοπιάς, πώς υλοποιείται ένα υπόσκαφο; Γίνεται γενική εκσκαφή, κατασκευάζεται ο υπόγειος χώρος, και τέλος επιχωματώνεται η οροφή μέχρι το φυσικό έδαφος; Ή το υπόσκαφο κατασκευάζεται μέσω διάνοιξης ορύγματος (κάτι σαν σήραγγα); 1
domerg87 Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 04:53 μμ Καλησπέρα σας! Έχω αναλάβει την έκδοση άδειας δόμησης για υπόσκαφο κτήριο! Έχω μία απορία: Άνωθεν του υπόσκαφου πρέπει να επαναφέρεις το έδαφος στην προϋπάρχουσα κατάσταση ή μπορείς να το κάνεις επίπεδο; Θέλω να κάνω το υπόσκαφο κτήριο και το υπόλοιπο της δόμησης να έχω ανωθέν του "συμβατικό" ισόγειο, φυσικά εκτός του περιγράμματός του όπως ορίζει ο νόμος, απλά να εκμεταλλευτώ το "δώμα" του υπόσκαφου ως περιβάλλοντα χώρο του ισογείου. Μου παρέχεται αυτή η δυνατότητα; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
MITOS Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 08:19 μμ (edited) Γειά σας Για τα υπόσκαφα ισχύουν οι αποστάσεις από όμορο οικόπεδο? Αν είσαι Μηχανικός βάλε ειδικότητα στο προφίλ σου. Είναι υποχρεωτικό απο τους κανόνες του Φόρουμ Didonis Edited May 7, 2020 at 08:24 μμ by Didonis
theofani Δημοσιεύτηκε May 22, 2020 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2020 at 02:34 μμ Καλησπέρα. Στο άρθρο 17 αναφέρει ότι επιτρέπεται η κατασκευή υπόσκαφου χώρου στάθμευσης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις κλίσης του οικοπέδου, επιφάνειας φύτευσης και αριθμό αυτοκινήτων, κάτω από το προκήπιο χωρίς να προσμετρά σε δόμηση και κάλυψη. Κατά την γνώμη σας επιτρέπεται μια τέτοια κατασκευή, σε επαφή με την ρυμοτομική, χωρίς να προσμετρά σε δόμηση και κάλυψη και σε οικισμό που οι όροι δόμησης δεν προβλέπουν προκήπιο αλλά όλες οι άλλες προϋποθέσεις ισχύουν; 1
ltherr Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 08:01 πμ καλημέρα, έχω μια απορία σχετικά με τα υπόσκαφα κτίρια αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Απο το τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) παρ.6κδ, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι από την κάθετη ευθεία στην κλίση του οικοπέδου που επιλέγουμε να σκάψουμε (στο διάγραμμα το σημείο Α σε τομή) μέχρι το κατώτατο σημείο (σημείο Β) το φυσικό έδαφος ακολουθεί μία ευθέια; Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα απόκλισης από το φυσικό έδαφος και σε τι βαθμό; Επίσης ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να μας δοθούν τα ακριβή υψόμετρα οικοπέδου από πολεοδομία με το ηλεκτρονικό σύστημα e-ΑΔΕΙΕΣ;
ChrisNik Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 04:36 μμ Και η παράλογος του νόμου συνεχίζεται συμφωνα με το πδ του 84 στη Κεφαλονιά είναι υποχρεωτική η επιβολή στέγης και για αυτό το λόγο δεν εκδίδουν άδεια για υπόσκαφα συμφωνα με απάντηση από την δαοκα Σε συνέχεια της (α) σχετικής με την οποία μας γνωστοποιήθηκε το (β) σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Η υποχρέωση κατασκευής στέγης η οποία επιβάλλεται από ειδικά διατάγματα / όρους δόμησης περιοχών (όπως εν προκειμένω το π.δ 25-7-1984, ΦΕΚ 446/Δ/84) αφορά σε κτίρια που ανεγείρονται πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους. Τα υπόσκαφα κτίρια, σύμφωνα με τον ορισμό τους (παρ. 88 άρθρου 2 ν.4067/12), κατασκευάζονται υπό τη στάθμη του φυσικού εδάφους, με επέμβαση σε αυτό και πλήρη επαναφορά στην αρχική του μορφή. Από τα ανωτέρω συνάγεται κατ’ αρχήν ότι δεν τίθεται θέμα κατασκευής στέγης -η οποία εξ' ορισμού συνιστά κατασκευή κάλυψης του κτιρίου- σε υπόσκαφο κτίριο. Περαιτέρω δε, τυχόν υποχρέωση κατασκευής στέγης επί κτιρίων, δεν συνεπάγεται την απαγόρευση ανέγερσης υπόσκαφων κτιρίων στην περιοχή, λόγω της αδυναμίας υλοποίησής της. Στο πλαίσιο αυτό και προς αποφυγή παρερμηνειών, παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι υπηρεσίες που ανήκουν στη χωρική σας αρμοδιότητα, για τα ως άνω αναφερόμενα. ακόμα και με αυτή την απάντηση η πολεοδομία δεν την δέχεται ούτε η αποκεντρωμένη με το σκεπτικό ότι το πδ υπερισχύει του νόμου πιασε το αυγό και κουρευτο
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 05:34 μμ (edited) θα δεις το αρθρο 1 του ΝΟΚ παρ. 5, και το αρθρο 11. κωδικοποιημενα απο τον καν62. Αλλου δεν βρισκω "κατι" τα λεμε εδιτ και γιατι να μην ανηκεις στα ειδικα κτιρια, οπου επιτρεπεται διαφοροποιηση??? Edited December 17, 2020 at 06:02 μμ by dimitris GM 1
kan62 Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 06:00 μμ Δεν νομίζω ότι η περίπτωση αυτή, της άρνησης υπαλλήλων της ΥΔΟΜ να συναινέσουν στην κοινή λογική, είναι θέμα νομικής ερμηνείας. Είναι καθαρά θέμα ποιότητας δημοσίων υπαλλήλων, παγίωσης συνηθειών υπέρβασης εξουσίας, ατιμωρησίας, ανεπάρκειας πειθαρχικών διαδικασιών και ενδεχομένως πολλών άλλων χειρότερων. Δεν επιτρέπεται υπάλληλος να γνωρίζει μόνο ανάγνωση και να καλείται να ελέγξει την εφαρμογή διατάξεων όταν η πνευματική του κατάσταση δεν επιτρέπει να αντιληφθεί ούτε καν στο περίπου τι λέει η διάταξη. Προφανώς ο προϊστάμενός του έπρεπε να τον έχει βάλει στο πρωτόκολλο και αν αυτός είναι ο ίδιος ο προϊστάμενος έπρεπε να έχει πάει ήδη στο σπίτι του. Η διαδικασία είναι γνωστή, χαρτί και από την αποκεντρωμένη και μετά ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ κλπ. Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παράλληλα. Η κόντρα Αποκεντρωμένων - Κεντρικών είναι από τους κύριους λόγους που θα οδηγήσουν τελικά σε διάλυση των ΥΔΟΜ. Η αρχή του πολέμου φαίνεται στον νέο νόμο. Μέχρι τότε αυτός θα είναι μακρύς... 2 1
ChrisNik Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2020 at 06:32 μμ 28 λεπτά πριν, kan62 said: Δεν νομίζω ότι η περίπτωση αυτή, της άρνησης υπαλλήλων της ΥΔΟΜ να συναινέσουν στην κοινή λογική, είναι θέμα νομικής ερμηνείας. Είναι καθαρά θέμα ποιότητας δημοσίων υπαλλήλων, παγίωσης συνηθειών υπέρβασης εξουσίας, ατιμωρησίας, ανεπάρκειας πειθαρχικών διαδικασιών και ενδεχομένως πολλών άλλων χειρότερων. Δεν επιτρέπεται υπάλληλος να γνωρίζει μόνο ανάγνωση και να καλείται να ελέγξει την εφαρμογή διατάξεων όταν η πνευματική του κατάσταση δεν επιτρέπει να αντιληφθεί ούτε καν στο περίπου τι λέει η διάταξη. Προφανώς ο προϊστάμενός του έπρεπε να τον έχει βάλει στο πρωτόκολλο και αν αυτός είναι ο ίδιος ο προϊστάμενος έπρεπε να έχει πάει ήδη στο σπίτι του. Η διαδικασία είναι γνωστή, χαρτί και από την αποκεντρωμένη και μετά ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ κλπ. Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παράλληλα. Η κόντρα Αποκεντρωμένων - Κεντρικών είναι από τους κύριους λόγους που θα οδηγήσουν τελικά σε διάλυση των ΥΔΟΜ. Η αρχή του πολέμου φαίνεται στον νέο νόμο. Μέχρι τότε αυτός θα είναι μακρύς... Έχω και αυτό και η υδομ μαζί με την αποκεντρωμένη αρνούνται να το δεχτούν 87602-2558_14-09-20-ΜΗ κατασκευη στεγης σε υποσκαφα.pdf
