FotiSol Δημοσιεύτηκε January 12, 2021 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2021 at 06:35 μμ (edited) καλησπέρα, γνωρίζει κανείς εάν υπάρχει ελάχιστη κλίση οικοπέδου/γηπέδου για την κατασκευή υπόσκαφου; Ψάχνοντας στον ΝΟΚ δεν αναφέρει κάπου ξεκάθαρα κάτι τέτοιο. Προκύπτει από πουθενά αλλού με συνδυασμό άρθρων; Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Didonis Edited January 12, 2021 at 06:40 μμ by Didonis
Μέρσα Δημοσιεύτηκε March 31, 2021 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2021 at 12:44 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλη την ομάδα! Μελετώ νέα άδεια με Υπόσκαφα εντός δόμησης Σχεδίου Σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό της φύτευσης περιλαμβάνεται η πλήρης κάλυψη του Υπόσκαφου εφόσον στην πράξη θα φυτευθεί ή μόνο το 50% όπως αριθμητικά υπολογίζεται στον συντελεστή κάλυψης? επεξεργασία: Μεταφέρω το ερώτημα και στο θέμα Φύτευση Δεν είναι επιτρεπτό να έχεις το ίδιο ερώτημα σε πολλές θέσεις. Οπότε μη το κάνεις για να μη διαγραφούν όλα. Didonis Didonis Δεν το έβαλα!! Ευχαριστώ 🙏 Edited March 31, 2021 at 03:45 μμ by Μέρσα
CaZo Δημοσιεύτηκε May 19, 2021 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2021 at 12:44 μμ Καλησπέρα σας, γνωρίζετε αν επιτρέπεται πατάρι σε υπόσκαφο κτίριο; Ευχαριστώ πολύ
eupalinos Δημοσιεύτηκε May 30, 2021 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2021 at 07:30 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Επιτρέπονται ημιυπαίθριοι χώροι σε υπόσκαφα κτίρια; Η/Χ θα βοηθούσε βιοκλιματικά με τη προστασία της όψης / κτιρίου από καιρικά φαινόμενα όπως και στη βέλτιστη διαμόρφωση της όψης π.χ. πρόσβαση κυρίας εισόδου. Εναλλακτικά, θέτω και αυτό σαν ερώτημα που έχει σχέση: επιτρέπεται στέγαστρο ή πέργκολα επί την ελεύθερης όψης του υπόσκαφου κτιρίου? Παραθέτω ένα απλοποιημένο παράδειγμα διαμόρφωσης Η/ Χ σε υπόσκαφο. Έχω υπόψη διάφορα παραδείγματα στο διαδίκτυο, τα οποία πιθανόν να αποτελούν εξαιρέσεις και όχι απαραίτητα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Edited May 30, 2021 at 06:16 μμ by Pavlos33 4
Evi_Arch Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2021 at 08:22 πμ Καλημερα σας, Γνωριζετε αν επιτρεπεται υπογειο κατω απο υποσκαφο (σε εκτος σχέδιου περιοχη?) Ευχαριστώ
xarhs1990 Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 10:07 πμ καλησπέρα σας...Θέτω το εξής ερώτημα αν γνωρίζει κάποιος... αυθαιρετη υποσκαφη θέση σταθμευσης μετραει στη συνολική δόμηση?? στην άδεια δεν την έχει δείξει καθόλου ο συνάδελφος...υπάρχουν δύο όροφοι πανω απο το υπόσκαφο τμήμα...ευχαριστώ
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 11:42 πμ (edited) 1 ώρα πριν, xarhs1990 said: καλησπέρα σας...Θέτω το εξής ερώτημα αν γνωρίζει κάποιος... αυθαιρετη υποσκαφη θέση σταθμευσης μετραει στη συνολική δόμηση?? στην άδεια δεν την έχει δείξει καθόλου ο συνάδελφος...υπάρχουν δύο όροφοι πανω απο το υπόσκαφο τμήμα...ευχαριστώ Λογικά όχι Με μπερδεύει και πρέπει να το δω , ότι έχει ορόφους πάνω επομένως δεν είναι υπόσκαφη , αν έχει έδαφος σίγουρα δεν μετράει Αν είναι χωμένη στο έδαφος και ανοικτή εμπρός με ράμπα διαμορφωμένο στο 1.2 από το έδαφος η οροφή του , μάλλον είσαι στην περίπτωση θ του άρθρου 11 του ΝΟΚ Το μόνο που μπορεί να μετράει αν είναι υπόσκαφο και όχι υπόγειο είναι στην φύτευση αν έχει λιγότερο από 40 εκ κάλυψη από πάνω με έδαφος Edited September 29, 2021 at 11:44 πμ by GEORGE MICHEAL 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 01:11 μμ και εδω η συζητηση για τα υποσκαφα κλπ χρησιμα
xarhs1990 Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 03:29 μμ 3 ώρες πριν, GEORGE MICHEAL said: Λογικά όχι Με μπερδεύει και πρέπει να το δω , ότι έχει ορόφους πάνω επομένως δεν είναι υπόσκαφη , αν έχει έδαφος σίγουρα δεν μετράει Αν είναι χωμένη στο έδαφος και ανοικτή εμπρός με ράμπα διαμορφωμένο στο 1.2 από το έδαφος η οροφή του , μάλλον είσαι στην περίπτωση θ του άρθρου 11 του ΝΟΚ Το μόνο που μπορεί να μετράει αν είναι υπόσκαφο και όχι υπόγειο είναι στην φύτευση αν έχει λιγότερο από 40 εκ κάλυψη από πάνω με έδαφος ευχαριστώ για την απάντηση...δεν έχει ράμπα...η περιοχή έχει αναβαθμίδες και η πρόσοψη των θέσεων στάθμευσης βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στην αναβαθμίδα και απο πάνω η κατοικία. Η είσοδος των Θ.Σ. γίνεται απο στην μεριά του δρόμου...αν έγραψα σε λάθος θεμα παρακαλώ πολυ του διαχειριστές να μεταφερθει... Ευχαριστώ
csimeon Δημοσιεύτηκε November 29, 2021 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2021 at 02:41 μμ (edited) On 30/5/2021 at 10:30 ΠΜ, eupalinos said: (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Επιτρέπονται ημιυπαίθριοι χώροι σε υπόσκαφα κτίρια; Η/Χ θα βοηθούσε βιοκλιματικά με τη προστασία της όψης / κτιρίου από καιρικά φαινόμενα όπως και στη βέλτιστη διαμόρφωση της όψης π.χ. πρόσβαση κυρίας εισόδου. Εναλλακτικά, θέτω και αυτό σαν ερώτημα που έχει σχέση: επιτρέπεται στέγαστρο ή πέργκολα επί την ελεύθερης όψης του υπόσκαφου κτιρίου? Παραθέτω ένα απλοποιημένο παράδειγμα διαμόρφωσης Η/ Χ σε υπόσκαφο. Έχω υπόψη διάφορα παραδείγματα στο διαδίκτυο, τα οποία πιθανόν να αποτελούν εξαιρέσεις και όχι απαραίτητα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Δεν διάβασα κάτι να το απαγορεύει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Άλλος ξέρει; Υπόσκαφα πρόσβαση ΑΜΕΑ. Μπορεί να υπάρχει απόληξη ανελκυστήρα πάνω από το έδαφος; Οι συνεχόμενες δημοσιεύσεις-παραθέσεις δεν επιτρέπονται. Τα μηνύματά σου συγχωνεύτηκαν. Αν προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης της αρχικής δημοσίευσης, χρησιμοποίησε την επιλογή «επεξεργασία» και αν θέλεις να παραθέσεις τμήματα μηνυμάτων από περισσότερα posts επίλεξε "multiquote" . Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited November 29, 2021 at 04:28 μμ by Pavlos33
