αμεση αποκατασταση ζημιων στις παιδικες χαρες..
δλδ  οι δημαρχοι....
- δεν  ηξεραν οτι υποχρεουνται  να διατηρουν σε αριστη κατασταση τις παιδικες χαρες..
-να εχουν ολα τα φρεατια σκεπασμενα...και να μην λειπουν τα καπακια τους
- να εχουν ορισει θεσεις για σκυλους και οχι να  γυροφερνουν αναμεσα στα παιδια που παιζουν
- οι αιωρουμενες  κουνιες... να εχουν συντηρηθει...και τα σκουριασμενα τους ρουλμαν  να εχουν αντικατασταθει
-οι επικαθημενες κουνιες να μην εχουν ...εξαφανισθει...
-τα παγκακια να μην εχουν σαπισει  τα ξυλα τους.
.τα...τα...τα
κι επρεπε  πρωτα να σκοτωθει ενα παιδι...
μετα να θυμηθουν οτι η Δημοτικη Περιουσια δεν ειναι τσιφλικι του καθε αναρμοδιου...αρμοδιου..
που δεν ειδε...δεν προσεξε...νομιζε οτι ειχε δοσει αδεια ο διπλανος...ο διπλανος νομιζε το ιδιο για τον παραδιπλανο κι αυτος νομιζε για τον υπερθεν και τον κατωθι και τον ανωθεν...
και αει σιχτιρ  παληοκεραταδες
κι επρεπε να σταλει  ολοκληρο εγγραφο  για το αυτονοητο..
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=12225
Δήμοι= Μικρογραφια  του Κρατους
ετσι ηταν στον ΓΟΚ 85
το παραθετω επειδη εχει εφαρμοστικες διαταξεις
παρομοια ρυθμιση εχει και τον ΝΟΚ
Αρθρο 19.
Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.και την Εγκύκλιο με αριθμό 49 Αθήνα 25/7/2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. πρωτ. 84803, με θέμα:" Ελάχιστες αποστάσεις
Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 246 του κωδικοποιητικού διατάγματος από
14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. και την απόφ.υπ΄αριθ. 76936/3992(ΦΕΚ Β΄ 783/31.12.1987)
"Κατηγορίες, όργανα και διαδικασία ελέγχου για την ανέγερση
προσωρινών Λυομένων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους".
1. Στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές
α) για τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι,
κεκλιμένα επίπεδα , β) για τον εξοπλισμό τους , όπως στέγαστρα,
αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδότοπων και
άθλησης , πάγκοι , γ) για τον εξωραϊσμό τους , όπως συντριβάνια ,
ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών και γενικά κατασκευές για την
εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.
" Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση
μνημείων και η τοποθέτηση έργων τέχνης, καθώς και μικρών περιπτέρων για
σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών ,
σε θέσεις που δεν παρεμποδίζουν την κίνηση πεζών και οχημάτων, ύστερα
από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε, η οποία ελέγχει και την αισθητική ένταξή τους
στο περιβάλλον."
*** Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1
άρθρ.16 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.
Ολες οι παραπάνω κατασκευές και
εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή
ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, από άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται
οι κατηγορίες των πιο πάνω κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες
δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
"Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται τα δίκτυα υποδομής
κοι οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, όπως συγκοινωνιακά και
υδραυλικό έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής.
Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις και δίκτυα δεν απαιτείται έκδοση
άδειας, υποχρεούνται όμως οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας να κοινοποιούν
τα σχέδια, στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων αυτών, στους
οικείους Ο.Τ.Α..
Επίσης στους κοινόχρηοτους χώρους επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων
με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων μετά από έγκριση της δευτεροβάθμιας Ε.Π.Α.Ε..
Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών
χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας στους ακόλυmοuς χώρους οικοπέδων και
στα δώματα των δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται
στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά,. η χρονική διάρκεια και η διαδικασία
εγκατάστασης των σταθμών αυτών."
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.2
2. Εξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται
σκαλοπάτια για την εξυπηρέτηση των κτιρίων. Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η
κατασκευή τους, ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη
του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της
κυκλοφορίας.
3. Η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών για εκθέσεις, γιορτές
και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται και ο χρόνος παραμονής
τους. Με απόφαση, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκεών
αυτών, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου κάθε κατηγορίας των παραπάνω
κατασκευών από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.
Edited by dimitris GM
Οι παιδικές χαρές πιστοποιούνται απο τον ΕΛΟΤ που πρέπει να κάνει και επιθεωρήσεις. Εδω είναι το πρόβλημα
α) Ελάχιστες έχουν πιστοποιηθεί
β) Οι δήμοι δεν πληρώνουν τις επιθεωρήσεις του ΕΛΟΤ
γ) Εαν κάποια παιδική χαρά κοπεί απο την επιθεώρηση τότε απλά θα πρέπει να κλείσει. Ο δήμος θα δηλώσει οικονομική ανεπάρκεια λόγω κρίσης.
http://www.elot.gr/171_ELL_HTML.aspx
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/BYMONTHLY_PUBLICATIONS/ELOT/05-PPEPPAID.pdf
έτσι είναι κ. Ροδόπουλε, ζούμε μια μοίρα μακακίας να μου επιτραπεί η έκφραση με 300 λαμόγιους πρωτοκάθεδρους και 300 κάτω του κάθενος εξ αυτών και 300 παρακάτω του κάθε πιο κάτου των 300 αρχικών. Χρειάζεται μια απλοποίηση και δεν το λέω χα , αλλά αλί σε όποιον κατορθώσει να μαζέψει αυτό το πράγμα και ποιός θα μπορούσε να ήταν Ελληνικά φαινόταν, επιλέχτηκε όμως πάλι η συσπείρωση και η αναρχία, δεν λέω ότι δεν υπάρχει φορομπηχτική φορομπηχτικότατη πολιτική και ένα θέμα είναι ο ποιός ικανός και ποιοί τον πλαισιώνουν και επίσης η αρχές και οι θέσεις, απλά η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθήσει και ελάχιστοι το κάνουν, γιατί τώρα πήγαν στις καφετέριες που δεν μπορούν να βαστάξουν οικονομικά τα μπουζούκια, εγώ λέω απλά καλά που υπάρχει μια Ελίτ και κάποιοι διαβασμένοι θα υπάρχουν καμιά φορά οπότε να ξυπνάμε λίγοι, λίγοι.
στην 28492/2009 αποφαση
που κατεβασε ο kan,
υπηρχε προθεσμια προσαρμογης μεχρι 31-12-2012
μετα...επειδη κανενας δεν εκανε τιποτε.... εδωσαν νεα παραταση μεχρι 31-12-2014
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 15693/18-4-2013 (ΦΕΚ Β 1096/2.5.2013) ορίζεται ότι:
" Μέχρι τις 31.12.2014 οι δημοτικές αρχές οφείλουν να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που
λειτουργούν ήδη στην περιφέρεια τους, στις διατάξεις της παρούσας".
δηλαδη, οι δημοτικοι αρχοντες χρειαζονταν
συνολικη  προθεσμια    ΠΕΝΤΕ   χρονια
για να κανουν  τα  αυτονοητα...
γι αυτά που δημοσίευσαν Ροδόπουλος & kan62 και για λόγους ευθύνης των υπαλλήλων σε περιπτώσεις ατυχημάτων, σε πολλές τεχνικές υπηρεσίες δήμων
α. δεν προκηρύσσουν έργα "παιδικών χαρών"
β. δεν τα βάζουν καν σε προϋπολογισμούς έργων (προς μεγάλη χαρά και των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και χαρών)
γ. προτιμούν να "κλειδώσουν" μια παιδική χαρά που έχει ζημιές (δεν χρειάζεται καν να το διαπιστώσει ο ΕΛΟΤ) παρά να την επισκευάσουν
Edited by imhotep
Εδω υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα.  Έχει καταργηθεί με νόμο η πιστοποιητική δραστηριότητα του ΕΛΟΤ!!!!!!!!!!!!!
  • 3 weeks later...
οι Δημοι ζητουν παραταση...διοτι
"δεν προλαβαινουν"
Δημοσίευση: 18 Ιουν. 2014, 17:52
Παρά την αντίδραση των δήμων Υπουργείο Εσωτερικών: Καμία παράταση για πιστοποίηση παιδικών χαρών
  • Η εγκύκλιος για πιστοποίηση των δημοτικών παιδικών χαρών ήρθε μετά τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού σε λούνα παρκ του Ελληνικού   (Φωτογραφία:  Eurokinissi )
Αθήνα
Δεν πρόκειται επισήμως να δοθεί παράταση μετά τις 30 Ιουνίου για την πιστοποίηση των δημοτικών παιδικών χαρών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, προκαλώντας την αντίδραση παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν προλαβαίνουν.
Μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το ΥΠΕΣ για τις δημοτικές παιδικές χαρές, ο κ. Ντινόπουλος κάλεσε τους δήμους να κάνουν ό,τι μπορούν μέχρι το τέλος του μήνα για να αποκτήσουν πιστοποίηση «οι παιδικές χαρές που χρειάζονται τις λιγότερες παρεμβάσεις». «Άμεσα και σταδιακά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες» πρόσθεσε. όπως είπε.
Όμως η «σιωπηρή» παράταση του υπουργείου δεν ικανοποίησε τους αιρετούς, που είχαν ήδη αντιδράσει από την 1η Μαΐου, όταν κοινοποιήθηκε η σχετική εγκύκλιος από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. Η εγκύκλιος, που εκδόθηκε μετά το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ του δήμου Ελληνικού, καλούσε όλους τους δήμους να ελέγξουν τις παιδικές χαρές και να εκδώσουν πιστοποιητικά καταλληλότητας λειτουργίας έως τις 30 Ιουνίου.
Η εγκύκλιος συνάντησε την άμεση αντίδραση της ΚΕΔΕ που διαβεβαίωνε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης παραβρέθηκε σήμερα στην ημερίδα επαναλαμβάνοντας στον κ. Ντινόπουλο ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα έως τις 30 Ιουνίου να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα» και επισημαίνοντας ότι «το είχαμε κοινοποιήσει στον κ. Μιχελάκη μετά την εγκύκλιο».
Ο υπουργός Εσωτερικών εμμένοντας στην άποψή του, απάντησε: «Ζούμε μέσα στην πραγματικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε πέρα από τις προθεσμίες. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε για να έχουμε ασφαλείς παιδικές χαρές. Για να ξεκινήσουμε επιτέλους την πιστοποίηση».
Οι διαβεβαιώσεις, όμως, του υπουργού δεν μείωσαν την ανησυχία των αυτοδιοικητικών παραγόντων, υπηρεσιακών και αιρετών. Όπως τόνισαν, οποιοδήποτε ατύχημα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της εγκυκλίου την 30ή Ιουνίου, συνεπάγεται ποινικές ευθύνες για τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους αιρετούς και τους προέδρους των Επιτροπών Ελέγχου και Πιστοποίησης στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Η απάντηση ήρθε διά στόματος της γενικής διευθύντριας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, Βίκυς Γιαβή, η οποία τόνισε ότι «εάν υπάρχουν επικίνδυνες παιδικές χαρές, να κλείσουν» προσθέτοντας ότι χωρίς πιστοποίηση όλες σχεδόν οι παιδικές χαρές της χώρας είναι δυνάμει επικίνδυνες.
Όπως σημείωσε η κ. Γιαβή κατά την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, η υπουργική απόφαση για τις παιδικές χαρές, που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διαδικασία ελέγχου και τη συντήρηση, εκδόθηκε το 2009 (μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στο κλείσιμο της παιδικής χαράς του Αγ. Παντελεήμονα). Όμως οι δήμοι ουδέποτε την υλοποίησαν. Παίρνουν συνεχείς παρατάσεις για την εφαρμογή της, με τελευταία την παράταση του 2014.
Όπως χαρακτηριστικά είπε, «μόνο δύο δήμοι στη χώρα έχουν πιστοποιήσει από 5- 6 παιδικές χαρές ο καθένας».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
σημ.
τις παρατασεις δεν τις "επαιρναν" οι Δημοι απο μονοι τους....τις ζητουσαν
και
τις ενεκρινε το υπουργειο...
Ας μην τις ενεκρινε...
[ η  προθεσμια  προσαρμογης ηταν  απο το 2009  για μεχρι την 31-12-2012
και τον Μαρτιο  του 2013....εδωσε παραταση για μεχρι τον Δεκεμβριο του 2014...]
Κι αν δεν γινονταν το ατυχημα
παλι θα ζητουσαν παραταση οι Δημοι
και παλι θα εδινε την παραταση το Υπουργειο...
