Engineer Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 10:29 πμ «Η αναπτυξιακή προοπτική και η ανταγωνιστική θέση του λιμανιού του Πειραιά θα ενισχυθεί, εάν η πλειοψηφία των μετοχών του ΟΛΠ διατηρηθεί από το Δημόσιο» τονίζει σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο νέος δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ζητώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία του δήμου στη διοίκηση του Οργανισμού. «Η ολοκληρωμένη πρότασή μας, μας οδηγεί με ασφάλεια στη μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του λιμανιού και εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας του Πειραιά και των παραγωγικών δυνάμεων της πόλης» τονίζει στην επιστολή του ο κ. Μώραλης και ζητάει την παρέμβαση του πρωθυπουργού προκειμένου να αρχίσει ένας ανοιχτός διάλογος με την τοπική κοινωνία με στόχο την αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό των επιλογών του ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΠ. Ο νέος δήμαρχος Πειραιά προσθέτει επίσης ότι θεμελιώδης φιλοσοφία για το πρόγραμμα του συνδυασμού του είναι η ανάπτυξη και το μέλλον του Πειραιά προκειμένου να καταστεί διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της δημιουργίας νέων από τις νέες επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στην περιοχή του λιμανιού. Πηγή: http://web.tee.gr/να... Click here to view the είδηση
*panagiotis* Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 02:24 μμ Αυτό είναι αίτημα του Μώραλη έτσι, όχι του Μαρινάκη, μη και μπερδευτεί κανείς. Όπως λέει και η παροιμία, be careful what you wish cause you may get it
akius Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 07:12 μμ η ατζεντα του ΜΩΡΑΛΗ ειχε φανει απο πριν τις εκλογες... για οσους δεν ξερουν οΜΩΡΑΛΗΣ ειναι ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ.....τον αφησε πισω οταν πηρε ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ τον ΟΣΦΠ... απλα να θυμισω οτι οι προβλητες των εμπορευματοκιβωτιων της COSCO ειναι στο ΙΚΟΝΙΟ που ΔΕΝ ειναι δημος ΠΕΙΡΑΙΑ... επισης σε αντιστοιχια του αιτηματος του ΜΩΡΑΛΗ...θαπρεπε η ΑΚΡΟΠΟΛΗ να ανηκει στον δημο αθηναιων, το ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ στα ΣΠΑΤΑ....κτλ.... σε αυτη τη χωρα η σοβαροτητα εχει ΧΑΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ..... υγ επισης οταν κομμα αυξανει ΠΑΝΤΟΥ τις δυναμεις του ΕΚΤΟΣ απο δημο ΠΕΙΡΑΙΑ ας το σκεφτουν καποιοι , το ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
