panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2014 Εδώ: <<Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτησης ενεργειακών επιθεωρητών>>.
themis_z Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Καλή Χρονιά. Μπράβο για το e-book, δουλεύεις για πολλούς ρε φίλε.
slalom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Εδώ: <<Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτησης ενεργειακών επιθεωρητών>>. Παρατηρήσατε ότι τα pdf από αυτές τις σελιδες εχουν ένα γκρι background? http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/dg2013/thermansi http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/dg2013/klimatismos συνολικα ειναι σχεδον 1000 σελιδες, δε γινεται να τυπωθουν με το γκρι Στη σελιδα με τα κτιρια ειναι κανονικα λευκες οι σελιδες
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2015 Δοκίμασα να αλλάξω το φόντο με pdf editor, αλλά θέλει ξεκλίδωμα το pdf. Γίνεται, αλλά δεν είμαι και εγώ 100% σίγουρος για το πόσο επιτρέπεται. Σαν επιχείρημα υπέρ θα έλεγα ότι είναι ύλη για εξετάσεις δημοσίου, οπότε η πρόσβαση είναι αντίστοιχη των εγγράφων δημοσίου. Επίσης το ΤΕΕ είναι συμβεβλημένο με το δημόσιο για αυτή την δουλειά.Από την άλλη θα περιμένω και εγώ τον Didonis να μας ενημερώσει τι του απαντήσανε από το ΤΕΕ για εκείνο το 10%.Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι για προσωπική χρήση μπορείς να τα διασκευάσεις, εφόσον έχεις νόμιμη πρόσβαση σε αυτά.
slalom Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2015 Μου εστειλε τα σωστα αρχεια ο δασκαλος απο το σεμιναριο, τα οποια ειναι χωρις το γκρι φοντο
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2015 Αν υπαρχει κάτι που μπορούμε να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε για να είναι πιο εύκολη η εργασία σας ας ενημερωθώ συγκεκριμένα τι και θα γίνει. (ευχαριστώ και όλους για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι πέρα από εμάς τους μηχανικούς να ρίχνουν και ματιές οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να αποκτήσουν σιγά σιγά την δυνατότητα να κρίνουν και οι ίδιοι πόσο χρήσιμο μπορεί να φανεί η φροντίδα του σπιτιού τους κι από ενεργειακής άποψης και όχι μόνο από μπετούγιες έπιπλα κλπ)
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 (edited) Υπενθυμίζω για όσους μπερδεύονται (λίγο) το e-book με όλο το περιεχόμενο της ύλης είναι στο αρχικό πόστ σε αυτό το θέμα. ΕΔΩ κι αν πατήσεις εκει που έχω το βελάκι θα έχεις πλήρη οθόνη. Edited Σεπτέμβριος 7 , 2015 by Didonis
jogoynela Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2015 όταν παταω να το κατεβάσω μου βγάζει το εξής μηνυμα: Not FoundThe requested URL /tee/pea/DE/ was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. τι κάνω λάθος?
jogoynela Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2015 ΟΚ! Λειτουργεί!!!! Συνάδερφε τα θερμά μου συγχαρητήρια!Πάρα πολύ καλή δουλειά!!!!!
