ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 5, 2020 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2020 at 05:27 πμ Ευχαριστώ πολύ. Άρα τελικά απαιτείται υπογραφή των επιβλεπόντων μηχανικών;
Tasos Dagkas Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 08:27 μμ On 20/5/2020 at 2:29 ΜΜ, janna said: Για να ηλεκτροδότηθει πρέπει να είναι σε ισχύ ή άδεια .Αν δεν εναι πρέπει να κάνεις αναθεώρηση για παράταση ισχύος επ' αόριστον. Μετά υποβάλεις αίτηση για ηλεκτροδότηση χωρίς ελεγκτή με το προηγούμενο σύστημα δηλ. με ΥΔ ιδιοκτήτη, μηχανικου,τεχνικη ,εκθεση . Expand Καλησπερα σας αγαπητε/Η. Επειδη ειμαι αντιστοιχη περιπτωση, τι εννοειτε χωρις ελεγκτη με το προηγουμενο συστημα; Ειναι η λεγομενη ''προσωρινη συνδεση''; Και αν μπορειτε να μου πειτε, τι ακολουθει μετα; Πρεπει να γινει διαδικασία οριστικοποίησης με αυτοψία; Δυστυχώς έχω μπερδευτεί και ο μηχανικός δε με βοηθά λέγοντας πως αυτό είναι το τελικό (θεωρημενη αδεια με σφραγιδα ''προσωρινη συνδεση). Ευχαριστώ
janna Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 09:55 μμ Καλά λέει ο μηχανικός η άδεια φαίνεται ότι έχει εκδοθεί με προηγούμενο νομό και η θεώρηση για ρεύμα αναφέρει την προσωρινή σύνδεση .Μην σας επηρεάζει η προσωρινή,όταν η θεώρηση γίνεται με τις ΥΔ ιδιοκτήτη και μηχανικού έτσι γράφεται .Δεν νομίζω ότι θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνει αυτοψία και η ΥΔΟΜ δεν χρειάζεται κατά την γνώμη μου.
Tasos Dagkas Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 10:09 μμ On 9/1/2021 at 9:55 ΜΜ, janna said: Καλά λέει ο μηχανικός η άδεια φαίνεται ότι έχει εκδοθεί με προηγούμενο νομό και η θεώρηση για ρεύμα αναφέρει την προσωρινή σύνδεση .Μην σας επηρεάζει η προσωρινή,όταν η θεώρηση γίνεται με τις ΥΔ ιδιοκτήτη και μηχανικού έτσι γράφεται .Δεν νομίζω ότι θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνει αυτοψία και η ΥΔΟΜ δεν χρειάζεται κατά την γνώμη μου. Expand Συνεπως να θεωρησω πως εχει ολοκληρωθει ολη η διαδικασια και μελλοντικα δεν θα βρω κατι μπροστα μου λογω αυτης της σφραγιδας; Σας ευχαριστω θερμα!
vgsk Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 07:36 πμ Καλημέρα σας, Σε εξ' ολοκλήρου αυθαίρετη διώροφη οικοδομή που τακτοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν.4495/17, έχει εκδοθεί Έγκριση Εργασιών Αποπεράτωσης Αυθαίρετης κατασκευής για τον Α' όροφο που ήταν ημιτελής. Για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτροδότηση του Α' ορόφου ζητούν από το ΤΑΠ άδεια οικοδομής θεωρημένη για ηλεκτροδότηση. Αντί αυτού μπορούμε να καταθέσουμε τα έγγραφα της Πράξης Έγκρισης Εργασιών Αποπεράτωσης (από το σύστημα e-Άδειες) ή προβλέπεται όντως κάποια διαδικασία θεώρησης αυτών από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση? Ευχαριστώ πολύ!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 07:46 πμ Δες την εγκ. 1/12 ΔΟΚΚ συνεχίζει να ισχύει για την ηλεκτροδότηση. Από την Πολεοδομία θα περάσεις. Δες την περίπτωση 2.β. 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ: Με την παρ.9, του Αρθ-49 , του Ν-4030/11 συμπληρώνεται η παρ.10 του Αρθ-24 , του Ν-4014/11 και προκύπτουν τα εξής: α) Για τη σύνδεση εξ' ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισμάτων ή αυθαιρέτων αυτοτελών λειτουργικά ιδιοκτησιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό βεβαίωση του TEE, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής και με την οποία βεβαιώνεται η καταβολή τουλάχιστον της α' δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση με αίτηση του στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσμα ή χώρος (π.χ. διώροφη οικοδομή με πυλωτή και υπόγειο, διαμέρισμα α' ορόφου, διαμέρισμα ή κατάστημα σε υπόγειο κλπ), αναγράφεται η τοπική ή δημοτική κοινότητα και η επιφάνεια του αυθαιρέτου κτίσυατος. n οποία πρέπει να συμπίπτει με την αναφερόμενη στη βεβαίωση του TEE . β) Για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και περιλαμβάνουν αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν-4014/11, προσκομίζεται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την πολεοδομική υπηρεσία, η βεβαίωση του TEE με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης σε κλίμακα 1:100 στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν-4014/11 , υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Αρθ-9 , του Ν-1512/85 (ΦΕΚ-4/Α/85), την υπουργική Αποφ-39869/7379/85 (ΦΕΚ-375/Β/85), την Εγκ-61/85 , τα Εγγρ-28116/91 και Εγγρ-86808/9504/91 και από 1-3-12 η παρ.3, του Αρθ-45 , του 4030/11 (ΦΕΚ-249/Β/11). Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωμένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης (της παρ.17, του Αρθ-24 , του Ν-4014/11) και μετά ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 07:51 πμ αυτα λεει η ΔΕΗ https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi/eks-oloklirou-authaireto-ktisma-i-authaireto-autot/ οσον αφορα τους Δημους, αυτοι, ειναι ικανοι να ζητησουν επανακαταμετρηση ολων των κτισματων της χωρας.... συνδευομενη απο συμβολαια/τοπογραφικα/κατοψεις και ΥΔ δυο τουλαχιστον μηχανικων.... καλημερα παυλε 2
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 07:20 πμ Χαίρετε, δύο ερωτησούλες. Έχει βγει η ΚΥΑ για το άρθρο 47Α του 4495 που ορίζει τη διαδικασία για έκδοση βεβαίωσης ηκλεκτροδότησης για αρχική ηλεκτροδότηση; Κι αν όχι, ισχύει αντ' αυτού το άρθρο 47 και για αρχικές ηλεκτροδοτήσεις; και που κάνουμε αίτηση για θέωρηση της άδειας ώστε να λάβει πρώτη φορά ρεύμα το κτίριο;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 07:59 πμ με εμαιλ στην ΥΔΟΜ γίνεται η Ηλεκτροδότηση οικοδομών με Ο.Α και της Μ/Κ Αριθμ. απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/ΦΕΚ 2090/20-5-21 8. Μέχρι την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017, η αρμόδια ΥΔΟΜ θεωρεί το έντυπο της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με τη σφραγίδα του ν. 1512/1985 για κατασκευές που είναι απαραίτητη η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 2
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 09:00 πμ Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ
