cvlengnr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2014 Καλησπέρα συνάδελφοι Προσπαθώ να υπολογίσω με το χέρι το βαθμό αποδοτικότητας της περισφιξης σε ενα Γ υποστυλωμα, αλλα καπου κανω λαθος αφου βγάζω αρνητικα νουμερα. Εχει κανεις υπ΄ οψιν που θα μπορουσα να βρω ενα λυμενο παράδειγμα ? Κοιταξα σε Ιγνατακη, Κωνσταντινιδη, και στον ΕΚΩΣαλλα δε βρήκα παράδειγμα για Γ παρα μόνο για ορθογωνικα.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2014 Μπορείς να προσομοιώσεις το Γ υποστύλωμα με δύο ορθογωνικά... 1
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2014 Μπορείς είτε και σαν ενιαίο να το υπολογίσεις. Έλεγξε πάλι τις μονάδες στο νd και τις διαστάσεις bc και bo που πήρες
sophiemp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 (edited) καλησπέρα συνάδερφοι, για τον συντελεστή αποδοτικότητας περισφιξης χρησιμοποιώ το τυπολογιο a=as*an ωστόσο δε μπορώ να ορίσω τα bxo kai byo λόγω της μορφής της διατομής αν χρησιμοποιήσω τη θεώρηση της ισοδύναμης διατομής Ao=bo² αυτό θα μου δώσει μια τιμή για το as (αν και μου φαίνεται πολύ υψηλή- κρίνοντας απο τη μορφή του υπ/τος) αλλά για το an ?? πως το υπολογίζω; και τα bi σε περίπτωση που λείπει ο διαμήκης χάλυβα στη θεση Α θεωρούνται 6 ?? Edited Ιούνιος 10 , 2016 by sophiemp
Panayiotis Palmiris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 το φέσπα το κάνει αυτόματα χωρίς να χρειάζεσαι υπολογισμού στο χέρι. Γιατί τόση μεγάλη διατομή και στις 2 κατευθύνσεις???
nik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Βρε συνάδελφε...έλεος με το ΦΕΣΠΑ. Τι κόλλημα έχεις ? Πως κάνει τον υπολογισμό το ΦΕΣΠΑ ? Το χεις ψάξει ? Λογικά ανά ορθογώνιο κάνει τον έλεγχο . Και δεν είναι υπερβολική διατομή. Αν έχεις μονοκατοικία που δεν θέλει ο αρχιτέκτονας τετράγωνη, τέτοιες βάζεις.
sophiemp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Αρα βρισκω ξεχωριστά τα as kai an για τα 2 ορθωνικά και τα αθροίζω ?!?!? και μετα κανω το γινόμενο as*an σωστά?
Elounda Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 (edited) To bi (απόσταση διαδοχικών κορυφών) σου δεν είναι μεγάλο όμως?(Σύμφωνα με την 18.4.3 ΕΚΩΣ) Edited Ιούνιος 10 , 2016 by Elounda
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2016 Ελέγχεις την περίσφιξη στις δυο ορθογωνικές διατομές 0,30χ1,00 και 1,00χ0,30. Η καθεμιά έχει 5 διαμήκεις ράβδους (η διαμήκης ράβδος της θέσης Α δε λαμβάνεται υπόψην). Πρέπει οι απαιτήσεις περίσφιξης να ικανοποιούνται και στις δυο ορθογωνικές. Λογικά χρειάζονται και πλευρικές διαμήκεις (ανά 0,20 αν θυμάμαι καλά, εκτός από την περίπτωση που η πλευρά σου είναι μέχρι 0,30μ οπότε εκεί δεν απαιτείται).
