Ορθώς λες ότι δεν μεταφράζεται σε πλάκα. Δεν είναι όμως ασύνδετο από την ύπαρξη πλακών ή όχι. Και επειδή θεωρώ ότι και οι εξώστες συμβάλουν στο διάφραγμα κάθε στάθμης γι αυτό και θα τους πρόσθετα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε προς την πλευρά της ασφάλειας συνήθως. Αν έχουμε αμφιβολία κάνουμε τους υπολογισμούς μας και με τη μια θεώρηση και με την άλλη και καταλήγουμε στο δυσμενέστερο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει οι διαφορές είναι πολύ μικρές.
Αυτό με το ΚΒ εκτός διατομής δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείς να παραθέσεις ένα σχεδιάκι;
Μπορείς κάποια σίδερα του κάτω κρυφοϋποστυλώματος να τα συνεχίσεις στο πάνω κρυφοϋποστύλωμα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο νομίζω.
Έχεις και συ δίκιο... Δεν είναι ξεκάθαρο το όλο θέμα...
Υπάρχουν διατομές (ας πούμε μια "κουφή" - 150/90 και μια συνηθισμένη: 60/25/60/25) στις οποίες το κβ βρίσκεται εκτός της διατομής. Τότε την μείωση με το τρόπο που λέει το φεσπα δεν μπορείς να την κάνεις... Γενικά για εμένα μείωση είναι σωστή σε τοιχίο μόνο όταν καταλήγει σε στύλο ο οποίος επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι είτε στα άκρα της διατομής είτε στην μέση.
Χάρη, απο την μικρή κατασκευαστική μου πείρα και ατυχία, τα νέα κολωνοσίδερα θα πρέπει να τα φυτεύσεις πρίν τη σκυροδέτηση στο υποκείμενο τοιχείο... Νέες κρυφοκολώνες για τον άνω όροφο, 20 και 30 εκ δίπλα σε αυτές του υποκείμενου δεν κάνεις... Πολύ δύσκολο, ανάλογα και με τον σιδερά σου... Βέβαια δεν είναι ακατόρθωτο ανάλογα με το πόσο καλό είναι το συνεργείο...
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείς; Αν θες δώσε μου συγκεκριμένο παράδειγμα διατομής τοιχίου στον κάτω όροφο και της μειωμένης διατομής του στον άνω όροφο για να το συζητήσουμε.
Εννοείται ότι τα νέα σίδερα των άνωθεν κρυφοϋποστυλωμάτων πρέπει να υπάρχουν και στο από κάτω τοιχίο πριν την σκυροδέτησή του.
Ωραία. Τοιχίο 150/25/90/25 που μειώνεται σε 90/25 στον όροφο. Εννοείται πως καταργείται το μεγάλο σκέλος (125/25). Μπορεις να κάνεις αυτή την μείωση στο φέσπα;
Χάρη, μπορούμε να βάζουμε λοιπό κόμβο σε στοιχείο που δεν είναι τοιχίο?
Αν ναι, λύνει πολλά προβλήματα.
Οι φωτό είναι ενδεικτικές.
Προσωπικά το στοιχείο 150/25/90/25 θα το προσομοίαζα με δύο τοιχία ένα 150/25 και ένα 90/25. Το 90/25 είναι κι αυτό κατά ΕΚΩΣ §18.5.1 τοιχίο παρόλο που τελικά σαν υποστύλωμα θα το όπλιζα.
Γενικώς όταν έχω στοιχεία 80/25 ή 90/25 βάζω λοιπούς κόμβους στα άκρα τους και τα προσομοιώνω ως τοιχία με ισοδύναμο στύλο γιατί παίρνω υπόψη μου και τις στροφές που δημιουργούνται στο στύλο/τοιχίο από δοκούς εγκάρσιες στη μεγάλη πλευρά των στύλων/τοιχίων.
Μα για να είναι τοιχίο κατά την συγκεκριμένη παράγραφο του ΕΚΩΣ δεν πρέπει το μήκος να είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο του πλάτους?
Οι οδηγίες λένε πως το κβ του "φυτευτού" πρέπει να συνδέεται με το κβ του τοιχίου με δεσμική, οπότε ο Λ5 θα έπρεπε να έχει δεσμική κατευθείαν στο κβ του 150/25. Το "λαυράκι" που βγήκε είναι πως σε τέτοιες διατομες κι αν θες να κάνεις αυτή την μείωση, θα πρέπει να εισαγεις 2 στοιχεία (150/25 + 90/25) τα οποία στον κάτω όροφο θα τα έχεις ως κοινή "ομάδα".
Ομοίως, αν της διατομή 25/90/25/150 ήθελες να την κάνεις 25/90/25/130, υα πράγματα θα ήταν ακόμα πιό δύσκολα καθότι το κβ της νεας διατομής (όπου θα έπρεπε να μπρει ΛΚ) θα είχε μετεκινηθεί αριστερά και κάτω από το υπάρχον και άντε να τα συνδέσεις...
