AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 01:41 μμ Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απαίτηση. Πρόκειται για τυπική σύνδεση δοκού με τοίχωμα, με την διαφορά ότι και τα δύο μέλη δεν έχουν απαίτηση πλαστιμότητας, αφού είναι στοιχεία της θεμελίωσης. 2
tetris Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 03:46 μμ On 8/5/2020 at 10:34 ΠΜ, Artemiscv said: Καλησπέρα, .... Expand Ποιός λόγος υπαγορεύει τη σύνδεση της π/δ με τοίχωμα, κι όχι με υποστύλωμα? 1
Artemiscv Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 04:46 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις απλά ίσως δεν έθεσα σωστά την ερώτηση. Στις θέσεις όπου οι π/δ του ισογείου θα συναντήσουν το τοίχωμα του υπογείου υπάρχουν υποστυλώματα απλά γενικά δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός τρόπος να συνδεθούν οι π/δ του ισογείου στο τοίχωμα και αν αυτό πρέπει να γίνει ή αν είναι καλύτερο να αντιμετωπίσουμε κάθε στάθμη σαν ξεχωριστό κομμάτι με άλλη θεμελίωση και να μη συνδεθούν μεταξύ τους. Με δυσκολεύει πολύ το θέμα της ανισόσταθμης θεμελίωσης γενικά και το απέφευγα όπως ο διάβολος το λιβάνι μέχρι που το βρήκα μπροστά μου.👿
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 06:47 μμ Γενικώς είναι καλύτερα να συνδεθούν. Θα συνδεθούν με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται τα δοκάρια της ανωδομής στα τοιχώματα της ανωδομής. Το γιατί είναι καλύτερα να συνδεθούν σηκώνει πολύ κουβέντα. Δεν δίνεις τα απαραίτητα δεδομένα και, ακόμη κι αν τα δόσεις, είναι απίθανο να βρει κανείς τον χρόνο να τα μελετήσει και να σου απαντήσει. Όμως, η απάντηση ξεκινάει από τους λόγους για τους οποίους θεωρείται "κακή" η ανισόσταθμη θεμελίωση. 2
tetris Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 09:58 πμ Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με την ανισοσταθμία, αρκεί να γίνουν σωστά οι αγκυρώσεις των οπλισμών. Κι επειδή, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να "τρέξουν" σε συνεχόμενη π/δ, μπορείς να δημιουργήσεις ενισχυμένο κατασκευαστικό κόμβο ως εξής: Καλουπώνεις (στο πλάτος του πέλματος της π/δ και σε ύψος έως την άνω παρειά της) και σκυροδετείς το κενό μεταξύ εκσκαφής και τοιχίου, οπλίζοντας σαν υποστύλωμα το αντίστοιχο τμήμα του κορμού της π/δ. 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 12:02 μμ On 9/5/2020 at 9:58 ΠΜ, tetris said: Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με την ανισοσταθμία, αρκεί να γίνουν σωστά οι αγκυρώσεις των οπλισμών. Κι επειδή, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να "τρέξουν" σε συνεχόμενη π/δ, μπορείς να δημιουργήσεις ενισχυμένο κατασκευαστικό κόμβο ως εξής: Καλουπώνεις (στο πλάτος του πέλματος της π/δ και σε ύψος έως την άνω παρειά της) και σκυροδετείς το κενό μεταξύ εκσκαφής και τοιχίου, οπλίζοντας σαν υποστύλωμα το αντίστοιχο τμήμα του κορμού της π/δ. Expand Κάπως έτσι ?
tetris Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 04:31 μμ Κάπως έτσι. με τον κόμβο να διαμορφώνεται σε σχήμα Τ, και οριζόμενο από το υποστύλωμα-τοιχίο, και το τμήμα μεταξύ παρειάς εκσκαφής και τοιχίου. Θα οπλιστεί δε, σαν να επρόκειτο για υποστύλωμα ίδιας διατομής, με το "κατακόρυφο" σκέλος να έχει το πάχος του κορμού της π/δ Εννοείται ότι η αγκύρωση (γάντζος) του οπλισμού της π/δ, θα γίνει εντός της διατομής του τοιχίου του υπογείου 1
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 04:47 μμ Εάν από την εκσκαφή του υπογείου έχει προκύψει "χαλαρό" έδαφος κάτω από την πεδιλοδοκό που έρχεται και "χτυπάει" πάνω στο τοιχείο του υπογείου τότε πως το αντιμετωπίζουμε ? 1
ilias Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 07:06 μμ On 9/5/2020 at 4:31 ΜΜ, tetris said: Κάπως έτσι. με τον κόμβο να διαμορφώνεται σε σχήμα Τ, και οριζόμενο από το υποστύλωμα-τοιχίο, και το τμήμα μεταξύ παρειάς εκσκαφής και τοιχίου. Θα οπλιστεί δε, σαν να επρόκειτο για υποστύλωμα ίδιας διατομής, με το "κατακόρυφο" σκέλος να έχει το πάχος του κορμού της π/δ Εννοείται ότι η αγκύρωση (γάντζος) του οπλισμού της π/δ, θα γίνει εντός της διατομής του τοιχίου του υπογείου Expand Κάνε ένα σχηματάκι φίλε tertis αφού πιάσαμε την κουβέντα να γίνει πιο κατανοητό. Έχει ενδιαφέρον. Επίσης οταν λες οπλισμένο ως στύλος πως το εννοεις από τη στιγμή που πχ θα έχεις ύψος 0,60-0,70 πεδιλοδοκού (συνηθες έως διώροφο); Και πως θα συνδέεται αυτό το "κουτσουράκι" με το τοιχίο;;
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2020 at 09:23 μμ Μια γρήγορη γνώμη για την όπλιση, επίσης και σιγμοειδείς σύνδεσμοι ανάμεσα στις σχάρες των τοιχίων του υπογείου και στο "κρυφοκολωνάκι". Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση του συναδέλφου ότι στο τμήμα του κτιρίου με υπόγειο που θα σκαφτεί πρώτο, πρέπει η εκσκαφή να είναι "ξυραφιά", για να μην βρεθεί η πεδιλοδοκός για την οποία συζητάμε, τοπικά στον αέρα. Αν παρ'ελπίδα συμβεί κάτι τέτοιο (καλά δεν μιλάμε για πταίσματα) θα πρέπει το κενό να επιχωθεί με προδιαγραφές μεταβατικού επιχώματος και να συμπυκνωθεί πριν έρθει να πατήσει ισόγειο τμήμα. Γενικώς είναι μπελαλίδικη δουλειά..
