Panagiotis Giannoulis Δημοσιεύτηκε June 24, 2014 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2014 at 08:33 μμ Καλησπέρα Θέλουμε να κάνουμε θερμομόνωση-στεγανοποίηση σε ταράτσα 110m2, 1ου ορόφου μονοκατοικίας στο Χαλάνδρι κατασκευής 1970, αλλά είμαστε σε δίλλημα όσον αφορά το βάρος των 3,5 τόνων περίπου με το οποίο επιβαρύνεται το κτίριο. Σε σχετική ερώτηση πολλοί μηχανικοί με διαβεβαίωσαν προφορικά και χωρίς να εξετάσουν τα σχέδια η να δούν την κατασκευή ότι το βάρος των 3,5 τόνων είναι μικρό επειδή μοιράζεται στην επιφάνεια της πλάκας δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Επειδή δεν με καλύπτει αυτή η προσέγγιση θα ήθελα μια πιο υπεύθυνη γνώμη απο τους μηχανικούς για το τι επιλογές έχω ώστε να βεβαιωθώ για την στατική επάρκεια του κτιρίου και κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν αυτό το πρόσθετο βάρος ειδικά σε περίπτωση σεισμού. Με εκτίμηση
gio Δημοσιεύτηκε June 24, 2014 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2014 at 08:50 μμ Πραγματι το βαρος θα μοιραστει σε ολη την εφπιφανεια της ταρατσα σου. Θα μπορουσες να δωσεις τα στατικα σχεδια και τους υπολογισμους σε καποιο μηχανικο και να τους δει. Εκει θα εισαι σιγουρος.
Didonis Δημοσιεύτηκε June 24, 2014 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2014 at 09:00 μμ (edited) ... με διαβεβαίωσαν προφορικά και χωρίς να εξετάσουν τα σχέδια η να δούν την κατασκευή .... Επειδή δεν με καλύπτει αυτή η προσέγγιση θα ήθελα μια πιο υπεύθυνη γνώμη απο τους μηχανικούς .... Καλά κάνεις και δεν σε καλύπτει ειδικά για κατασκευές του 70…. Ενίοτε έχουν και πρόβλημα ως είναι… παρ ότι πράγματι το φορτία έχει κατανομή σε όλη την πλάκα Αλλά την απάντηση την δίνεις μόνος σου…. Πώς να σου δοθεί πιο υπεύθυνη γνώμη από μηχανικούς χωρίς σχέδια και χωρίς να δουν την υπάρχουσα κατάσταση Edited June 24, 2014 at 09:00 μμ by Didonis
Panagiotis Giannoulis Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 06:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 06:19 πμ Έχετε δίκιο πρέπει κάποιος να εξετάσει το κτίριο για να πεί κάτι σίγουρο και παλι θα αιωρείται η αμφιβολία. Απο την άλλη μου έχουν προτείνει και την εξής ελαφριά λύση: Πολυουρεθάνη spray foam, 2 συστατικών κλειστής κυψέλης πάχους 3cm απο πάνω 2 στρώσεις πολυουρεθανική ρητίνη hyperdesmo για προστασία (εξωτερικές καιρικές συνθήκες , UV, μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις), και τελικά επίπαση χαλαζιακής άμμου για σκληρή αντιολησθιτική απιφάνεια. Ποιά είναι τα αρνητικά της μέθοδου αυτής σχετικά με θέματα αντοχής, υγείας, περιβαλλοντικα; Οι κατασκευαστές προβάλλουν μόνο τα θετικά σημεία Διαβάζω οτι η πολυοθρεθάνη είναι επικύνδινη για την υγεία των ανθρώπων και του κτιρίου, δεν έχει διαπνοή εκπέμπει επιβλαβή στοιχεία στο περιβάλλον. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. .
Arche Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 10:39 πμ Μιλάτε για σχέδια και η επόμενη κίνηση είναι ίσως να στείλει τα σχέδια και τις φωτογραφίες να αποφανθείτε. Είναι γνώμη το "αν θα στείλετε τα σχέδια"? Εντάξει μειωθήκαν οι δουλειές, "κόβουμε το κεφάλι μας όμως μόνοι μας"? Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλει΄ς και τα σχέδια μπορεί να μην λένε τίποτα, αν δεν δεις την κατασκευή ... από κοντά. κ. Ιδιώτη θα τηλεφωνήσετε γνωστό σας μηχανικό και αν δεν έχετε θα βρείτε Πολιτικό Μηχανικό στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Αν δεν γνωρίζετε θα χρησιμοποιήσετε το google ή το xo.gr και θα βρείτε αυτό που ζητάτε. 2
BAS Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 11:25 πμ Αν η ταράτσα σας έχει ρύσεις απορροής των ομβρίων , τότε υπάρχουν περισσότερες λύσεις . Αν δεν έχει τότε απαιτούνται άλλες .
Panagiotis Giannoulis Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 04:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 04:34 μμ Η ταράτσα δεν έχει ρύσεις απορροής. Ποιές είναι οι λύσεις που προτείνεται για όσο το δυνατόν ελαφριά κατασκευή;
Didonis Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 05:16 μμ Το θέμα έχει εξαντληθεί και κλειδώνει μέχρι να το δει ο αρμόδιος συντονιστής. Για περισσότερα κάνε αναζήτηση στο φόρουμ, θα βρεις αρκετά σχετικά νήματα και απαντήσεις. Για ακόμα πιο σωστά πρέπει να συνεννοηθείς με μηχανικό της εμπιστοσύνης σου ώστε να κάνει αυτοψία στο ακίνητο και να σε κατευθύνει.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:25 πμ 3500/110 = 31.82χλγ/τ.μ. ταράτσας. Συνήθως οι κατοικίες μελετώνται για 200χλγ/τ.μ. κινητό φορτίο (από το 1945) ενώ μπαίνει και σοβαρός συντελεστής ασφαλείας για διάφορους λόγους Τα σκυροδέματα ρύσεων κλπ (τα οποία μπορεί να είναι ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτομπετόν κλπ είναι μόνιμα φορτία. Και τα μόνιμα φορτία φαντάζομαι θα έχουν υπολογιστεί (συνήθως 135-150χλγ/τ.μ.) ενώ οι συντελεστές ασφαλείας είναι αντίστοιχοι. Τελικώς, κατά την γνώμη μου δεν θα έχει πρόβλημα αλλά καλού κακού να δει ένας συνάδελφος τις εγκεκριμένες μελέτες και μια αυτοψία στο ακίνητο για να πάρετε το τελικό ΟΚ... 1
