41ex Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 09:18 πμ Καλημέρα, στο σπίτι που νοίκιασα παρατηρώ ότι στον πίνακα όλες οι ασφάλειες είναι 16άρες. Δεν υπάρχουν καθόλου 10άρες για φώτα και μικρά φορτία. Πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι ο ηλεκτρολόγος έχει βάλει 2,5 καλώδια σε όλο το μήκος της γραμμής; (χωρίς να σκάψω τους τοίχους) Θέλω να εγκαταστήσω ένα κλιματιστικό 18000 ή 24000 btu, βλέπω στα specs ρεύμα λειτουργίας [0.78-9.91] και [1.02-13.65] αντίστοιχα. Αν υποθέσουμε ότι στη γραμμή υπάρχει 2.5άρι καλώδιο θα είμαι εντάξει με το 24000 ή να πάω safe στο 18000btu; Αυτή η διακύμανση στο ρεύμα λειτουργίας περιλαμβάνει και το ρεύμα εκκίνησης ή πρέπει να υπολογίσω μεγαλύτερο ρεύμα εκκίνησης; Πόσο 2χ ή 3χ; Να αλλάξω την ασφάλεια από κλάση Β σε κλάση C για να αντιμετωπίσω τα υψηλότερα ρεύματα εκκίνησης; Εννοείται ότι στη γραμμή που τροφοδοτεί το κλιματιστικό δε θα βάλω άλλα φορτία. Το σπίτι είναι του 80 αλλά έχει γίνει ανακαίνιση και αλλαγή πίνακα πριζών διακοπτών (δε νομίζω να έχει γίνει αλλαγή στις καλωδιώσεις). Επίσης παλιά είχε τριφασικό ενώ τώρα μονοφασικό. Τέλος οι περισσότερες πρίζες είναι διπλές, μήπως αυτό σημαίνει ότι έχει βάλει 2.5 καλώδιο μέχρι το σημείο διακλάδωσης και μετά 1.5άρι για κάθε πρίζα? Ευχαριστώ.
vasilllis Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2014 at 08:09 μμ 1.Ανοιγει ο ηλεκτρολογος σου τον πινακα και την πριζα και το ελεγχει. 2.Θα εισαι ενταξει. 3.επειδη μιλας για Inverter δεν χρειαζεται. 4.Συνηθως δεν ειναι απραιτητο
