Καμία διάθεση ειρωνείας εκ μέρους μου. Απλά τόσα χρόνια οι σχολές των πολυτεχνειων χορηγουσαν μεταΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ τίτλους (και όχι μεταδιπλωματικους),επιβεβαιωνοντας οι ίδιες ότι πτυχίο =δίπλωμα.
  • Downvote 1
Τυπικά τα πολυτεχνεία χορηγούσαν πάντα μόνο διπλώματα: Δίπλωμα Μηχανικού, Δίπλωμα ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα. Άλλωστε στα ΠΜΣ των Πολυτεχνείων φοιτούν απόφοιτοι πολλών 4ετών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου και όχι διπλώματος. Αυτό έχει να κάνει με το πως βαφτίζει κάθε ΑΕΙ τον τίτλο που χορηγεί και τι αναγράφει πάνω αυτός ο τίτλος. Πέρα όμως από το τυπικό του πράγματος, χρειάζονται κάποιες διευκρινίσεις. Είμαι ο μόνος που δεν καταλαβαίνει αυτόν τον ασαφή όρο "διπλωματούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής"; Αν κάποιος το έχει καταλάβει ας μου το εξηγήσει και εμένα όσο πιο αναλυτικά γίνεται γιατί δεν τα πιάνω εύκολα.
Edited by geoste
Aκριβώς συνάδελφε. Η χρήση της σύνθετης λέξεως "μεταπτυχιακό", έμπροσθεν της ακόλουθης φράσης "διπλώμα ειδίκευσης",υποδηλώνει οτι εννοιολογικά,πτυχίο=δίπλωμα. Ο νόμος είναι σαφής.
  • Downvote 1
Δεν είναι απόλυτο αυτό διότι πολλά παιδιά άρχισαν το διδακτορικό απευθείας μετά τη λήψη διπλώματος, χωρίς να κάνουν το λεγόμενο μάστερ. Μάλιστα κάποια τμήματα πχ ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι πάτρας για κάποιο διάστημα δεν προσέφεραν καθόλου προγράμματα τύπου μάστερ και δέχονταν απευθείας τους αποφοίτους για διδακτορικό.
Είναι βέβαια γεγονός ότι ένας πολυτεχνίτης στο μεταπτυχιακό ξαναδιδάσκεται τα μαθήματα του τελευταίου έτους, άρα είναι και λίγο πλεονασμός, ή μάλλον κοροϊδία για να 'χουν τα πανεπιστήμια τζάμπα προσωπικό.
Ως λέξη, το μεταπτυχιακό των πολυτεχνείων είναι καταχρηστική, αλλά εδώ και το ίδιο το δίπλωμα στην καθομιλουμένη συνήθως το ονομάζουμε πτυχίο και τη λέξη δίπλωμα τη χρησιμοποιούμε στα επίσημα έγγραφα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή η λέξη πτυχίο είναι πιο πρακτική στη γλώσσα και σημαίνει βασικός τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακό είναι το οτιδήποτε ακολουθεί μετά. Μη κολλάτε στις λέξεις, διότι ακόμα κι αν τα ονομάσουμε και επισήμως όλα πτυχία, δε θα έχουν όλα την ίδια αξία, διότι κατ αρχάς δεν έχουν και το ίδιο αντικείμενο. Η αξία του αντικειμένου είναι που δίνει αξία και στο πτυχίο που σχετίζεται με το αντικείμενο.
Μετά από αυτό το νόμο όμως, δε μένει παρά να δούμε και τους πρώτους τεχνολόγους συναδέλφους στα ταμεία του τσμέδε!
Edited by georgios_m
Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει και για πιο λόγο αναφέρεστε σε επιστήμες άσχετες με την επιστήμη της μηχανικής ?
Ο Νόμος λέει ξεκάθαρα ότι από 01-01-2015 το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού του Αρχιτέκτονα και του Τοπογράφου Μηχανικού το ασκούν ελεύθερα οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης διαγράφοντας τον όρο πανεπιστήμια και πολυτεχνεία
1---> Απόφοιτοι ΑΕΙ = απόφοιτοι πανεπιστημίων & ΤΕΙ
2---> Διπλωματούχος Μηχανικός είναι επαγγελματικός τίτλος και όχι ακαδημαικός
3---> Από την στιγμή που ο νόμος αναφέρει ρητά απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης άρα άμεσα νοούνται οι απόφοιτοι των ΑΕΙ (πανεπιστήμια & ΤΕΙ)
4--->Οι απόφοιτοι ιεκ επάλ ανήκουν στην λυκειακή μεταλυκειακή εκπαίδευση και όχι στην ανώτατη άρα άμεσα αποκλείονται.
Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε είναι ελληνική ιδιαιτερότητα και προς το παρόν μπορούν να φέρουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μαθηματικού-Φυσικού σε καμία περίπτωση του μηχανικού
  • Downvote 2
Ως λέξη, το μεταπτυχιακό των πολυτεχνείων είναι καταχρηστική, αλλά εδώ και το ίδιο το δίπλωμα στην καθομιλουμένη συνήθως το ονομάζουμε πτυχίο και τη λέξη δίπλωμα τη χρησιμοποιούμε στα επίσημα έγγραφα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή η λέξη πτυχίο είναι πιο πρακτική στη γλώσσα και σημαίνει βασικός τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακό είναι το οτιδήποτε ακολουθεί μετά. Μη κολλάτε στις λέξεις, διότι ακόμα κι αν τα ονομάσουμε και επισήμως όλα πτυχία, δε θα έχουν όλα την ίδια αξία, διότι κατ αρχάς δεν έχουν και τον ίδιο προορισμό.
Για να μην χάσουμε και την τελευταία δόση λογικής που μας έχει μείνει ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος.
1---> Άλλο προπτυχιακό και άλλο μεταπτυχιακό
2---> Άλλη η νοοτροπία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και άλλη αυτή των προπτυχιακών μαθημάτων
3--->Στο μεταπτυχιακό ειδικεύεσαι κάνεις έρευνα οπότε άλλη η φύση των σπουδών
4--->Δεν γίνεται με μια πτυχιακή εργασία να έχεις στην κατοχή σου και προπτυχιακό και μεταπτυχιακό από τη στιγμή που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο απαιτούνται δύο ξεχωριστές πτυχιακές εργασίες
5--->Το μεταπτυχιακό δίνει μια και μόνο ειδίκευση και δεν αποτελείται από γενικά μαθήματα άσχετα μεταξύ τους
6---> Επειδή θα αρχίσετε την καραμέλα με την Ευρώπη να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη επικρατούν τα 3ετή BCs 4ετή BCs 4ετήBENG 4ετήMENG
https://www.sciences.teicrete.gr/images/documents/fek-148_08_n3685.pdf
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3685
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Edited by konst
  • Downvote 1
Μιας και λέμε για φυσικομαθηματικούς, υπάρχει μια πιθανή εμπλοκή τους με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Πχ οι φυσικοί στα τεχνικά σχολεία εκτελούν χρέη καθηγητή ηλεκτροτεχνίας, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αξίζει να υπογράψουν και καμια εγκατάσταση. Το πιο πιθανό άλλωστε είναι να γνωρίζουν αρκετά πράγματα πάνω σ' αυτό τον τομέα. Το ίδιο και οι μαθηματικοί στον τομέα της πληροφορικής αλλά και της μηχανικής υλικών, ρευστών κλπ. Όπως και οι χημικοί με τους χημικούς μηχανικούς, οι βιολόγοι με τους γιατρούς, γεωπόνους, κτηνιάτρους, οι γεωλόγοι με τους πολ/μηχ, του γεωπόνους και τους μεταλλειολόγους...
@konst, το πολυτεχνείο, όπως το γνώρισα εγώ τουλάχιστον, όταν είσαι στο τελευταίο έτος σου ζητά να επιλέξεις ένα από τα πολλά αντικείμενα που διδάχθηκες και να παρακολουθήσεις κάποια μαθήματα επιλογής, εξειδικευμένου χαρακτήρα και καθόλου άσχετα μεταξύ τους, συχνά σε συνδιδασκαλία με τους μεταπτυχιακούς του τομέα. Κάθε ένα από αυτά συνήθως συνοδεύεται από μια εξαμηνιαία εργασία. Επιλέγεις κάποιο από τα μαθήματα αυτά να είναι το θέμα της διπλωματικής σου και η αντίστοιχη εργασία αποσπά μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σου, αλλά παράλληλα δουλεύεις και πολλές άλλες εργασίες που μπορεί να τυγχάνει να είναι διπλωματικές άλλων. Ασφαλώς και η νοοτροπία είναι ερευνητικού τύπου, αφού ξημεροβραδιάζεσαι στα εργαστήρια και είναι πολύ πιθανό να συμμετάσχεις και σε συνέδρια, ακριβώς όπως οι λίγο μεγαλύτεροί σου στο μεταπτυχιακό. όταν πάρεις πτυχίο και μπεις στο μεταπτυχιακό θα κάνεις λίγο πολύ πάλι τα ιδια μαθήματα, ίσως αλλάξουν λίγο οι επιλογές για ποικιλία αλλά το μόνο που έχει πραγματικά αλλάξει είναι η δική σου νοοτροπία και εμπειρία ώστε να συμμετέχεις πιο συνειδητά και αποτελεσματικά στα πρότζεκτ του εργαστηρίου. Και έχει κι ο καθηγητής πιο πολλές απαιτήσεις από σένα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Δεν καταλαβαίνω συνάδελφε γιατί επικαλείσαι το άρθρο 1 του Ν 3685, αλλά πληροφοριακά και μόνο το άρθρο 1 του Ν 3685 έχει καταργηθεί από την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του Ν 4009, εκτός από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 (που έχει προστεθεί με μεταγενέστερο νόμο).
Edited by geoste
  On 12/1/2015 at 1:55 ΜΜ, georgios_m said:
Μιας και λέμε για
Το θέμα όμως είναι ότι ΔΕΝ λέμε.
Τι σχέση έχει ο Νόμος 4254 με το αν πολλές επιστήμες αλληλοκαλύπτονται η μια από την άλλη ?
αναφέρθηκα περί των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών το τι ίσχυε και ισχύει
Guest
