Το άνοιγμα στην οικοδομή ουσιαστικά λειτουργεί σαν διάδρομος που οδηγεί στον πίσω ακάλυπτο χώρο χωρίς να είναι ο μοναδικός τρόπος (η πρόσβαση γίνεται με πολλούς τρόπους από τον ακάλυπτο χώρο).
Η απόσταση του δαπέδου από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος είναι 34 εκατοστά (δύο σκαλοπάτια).
Έχει τα χαρακτηριστικά διαμπερούς ανοίγματος;
Πρέπει να το προσμετρήσω σε δόμηση και κάλυψη;
Ευχαριστώ.
Edited by nzerman
Όπως το περιγράφεις είναι διαμπερές ... ότι λέει η λέξη γιατί ιδιαίτερος ορισμός δεν υπάρχει ...
Επομένως :
α) δεν μετράει στη δόμηση (ανεξαρτήτως διαστάσεων) και
β) μετράει στην κάλυψη ανάλογα με το αν ανήκει μέσα ή έξω στο περίγραμμα κάλυψης των άνω ή κάτω χώρων του κτηρίου (εδώ που τα λέμε το β δε χρειαζότανε ...).
Τεχνική οδηγία 63234/12 παράγραφος 6η και 6κθ:
Δεν προσμετράται στη δόμηση το άνοιγμα σε κάθε πλάκα δαπέδου όλων των διαμπερών ανοιγμάτων,
ανεξαρτήτως διαστάσεων μορφής και επιφάνειας, καθέτων, οριζοντίων ή με τεθλαμένες ή με καμπύλες
διαδρομές. Όταν λειτουργικοί χώροι του κτιρίου κύριας ή βοηθητικής χρήσης (διάδρομοι κυκλοφορίας
κλιμακοστάσια, καθιστικά κ.ά.) ταυτίζονται με το  διαμπερές άνοιγμα ή τμήμα αυτού τότε  η επιφάνεια
αυτή  προσμετράται  στο  Σ.Δ.  Από  τα  διαμπερή  ανοίγματα  δεν  αποκτούν  προϋποθέσεις  φυσικού
φωτισμού οι χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν πρόκειται για εσωτερικό αίθριο. Τα διαμπερή ανοίγματα
δεν κλείνουν με οποιονδήποτε τρόπο.
Μήπως η περίπτωση μου ρυθμίζεται με το παραπάνω εδάφιο;;
Χριστόφορε μη δίνεις και πολλή σημασία στις ΤΟ ... είναι για ξαναγράψιμο από την αρχή ...
Το θέμα αυτό που λες έχει συζητηθεί ξανά εδώ : http://www.michanikos.gr/topic/39121-Στοά-προσπέλασης-αυτοκίνητων/?p=696563
και έχει πολλά προβλήματα ερμηνείας ...
Νομίζω ότι η σύνδεση αυτή των ακαλύπτων που αναφέρεις δε μπορεί να θεωρηθεί λειτουργικός χώρος του κτηρίου, τουλάχιστον με την έννοια που "εννοούν" οι ΤΟ ...
υγ. και ένα παράδειγμα ... http://www.michanikos.gr/topic/37435-Κύπρος-Κρατικά-Βραβεία-Αρχιτεκτονικής-2013/?p=642808
Edited by kan62
Είναι κάπως διαφορετικά τα παραδείγματα.
νωρίτερα όταν έλεγες:
εννοείς αν καλύπτεται από διάδρομο (επίστρωση);
  • 8 years later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
στα εκτός σχεδίου γνωρίζετε αν επιτρέπεται η δημιουργία διαμπερούς οριζόντιου ανοίγματος;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Εννοείς εσωτερικά να έχεις  άνοιγμα και να προκύπτει διπλάσιο ύψος πχ στο καθιστικό του ισογείου;
@Pavlos33 θέλω στο ισόγειο να δημιουργήσω έναν διάδρομο εντός του περιγράμματος του κτιρίου που θα καλύπτεται από ανωδομή, σαν στοά, και θα ενώνει δύο ακάλυπτους χώρους.
Δεν μπορώ να βρω αν υπάρχει κάποιος περιορισμός για τα οριζόντια διαμπερή ανοίγματα εκτός σχεδίου.
Edited by CaZo
χρειάστηκε να το διαβάσω 2 φορές για να καταλάβω τι εννοείς! Ναι, με προσοχή προχωράμε λοιπόν και λέμε, δεν ξέρω να απαγορεύεται, εντάξει θα μπορούσες να το πιάσεις αυτό και σαν 2 ημιυπαίθριους, 1 να μετρήσει από τον ένα ακάλυπτο όσο μετρήσει και ένας άλλος από τον άλλο ακάλυπτο όσο μετρήσει και αυτός. Ναι μονολεκτικά για να στο κλείσω γίνεται, αν δεν έχεις περιορισμούς πχ ειδικούς όρους δόμησης, κάτι σχετικό με συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα οικισμού, πχ παραδοσιακός που να στο απαγορεύει. Οσο αφορά το γενικό πλαίσιο και τα συνηθισμένα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται ναι, νομίζω με τους συνηθισμένους όρους δόμησης και η εύκολη λύση είναι το βάζεις όλο στην δόμηση που πραγματοποιείται στο ακίνητο και η συχάζεις ή εναλλακτικά, του βάζεις στα 2 άκρα 2 πόρτες, αν δεν το δεχτεί η ΥΔΟΜ χωρίς τις πόρτες να σου μετρήσει ένα μέρος από τον ένα ακάλυπτο σαν ημιυπαίθριος και ένα άλλο από την άλλη, οπότε βάζεις 2 πόρτες να μετρήσεις 2 τμήματα σαν ημιυπαίθριους και το υπόλοιπο θα μπει νομίζω στην δόμηση αν έχει μεγάλο μήκος.
