Έυρεση καταλλήλου Κωδικού Αποβλήτων για Σύμβαση με Αδειοδοτημένη Εταιρεία Συλλογής&Μεταφοράς
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
προσπαθώ να κατατάξω κάποια απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (να βρω το σωστό κωδικό) προκειμένου κατόπιν να επιλέξω αδειοδοτημένη εταιρεία που να διαχειρίζεται τα απόβλητα των σωστών αυτών κωδικών.
Ακόμα και ακολουθώντας τη μεθοδολογία όπως αυτή καθορίζεται υπάρχουν ασάφειες. Σε αυτό το σημείο είναι δυνατό να επικαλεσθούμε τις πληροφορίες των MSDS όμως και αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Υπάρχει κάποιος Οδηγός με παραδείγματα που να σε κατευθύνει ως προς την ορθή κατάταξη ;
Επίσης θα ήθελα να με διαφωτίσει κάποιος Συνάδελφος ως προς τα εξής:
1) Έχω π.χ. απόβλητα WD-40 αντισκωριακό Aerosol. Στο MSDS αναφέρει ενδεικτικά ότι οι κωδικοί ΕΚΑ είναι οι εξής:
     Για την ουσία/μείγμα/υπολειπόμενη ποσότητα
     Κωδικός διάθεσης EC no.:
     Οι αναφερόμενοι κώδικες αποβλήτων αποτελούν συστάσεις με βάση την πιθανή χρησιμοποίηση του προϊόντος. Λόγω
     των συγκεκριμένων συνθηκών χρήσης και διάθεσης κάθε χρήστη είναι  δυνατό υπό συγκεκριμένες προϋπόθεσεις να
     χρησιμοποιηθούν άλλοι κωδικοί. (2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ)
     16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
     Σύσταση: Δώστε προσοχή στους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς
     Π.χ. κατάλληλη μονάδα αποτέφρωσης
     Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας
     15 01 04 μεταλλική συσκευασία
     15 01 01 χαρτί και χαρτόνι
      Διαθέστε με χρήση διπλού συστήματος (dual system)
      Απ' ότι αντιλαμβάνομαι εφόσον τα δοχεία απορρίπτονται άδεια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 15 01 04. Ο Κωδικός 15
      01 01 υποθέτω αναφέρεται στη συσκευασία που περιέχει τα γεμάτα μεταλλικά δοχεία. Υπάρχει κάποιος που απορρίπτει τα
      δοχεία με περιεχόμενο ; Ποιός ; Σ' αυτόν αναφέρεται ο Κωδικός 16 05 04* ; Ή θεωρείται ότι πάντα κατά την απόρριψη θα
      υπάρχουν έστω και ίχνη των αερίων και επικινδύνων ουσιών ;
2) Οι αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς πληρώνονται με βάση το είδος, την ποσότητα ή και τα δύο ; Πού
     κυμαίνονται και πώς διαμορφώνονται περίπου οι τιμές ;
Edited by Antiermitianos
Γενικά ακολουθούμε τα όσα λέει το msds.
Είσαι σίγουρος ότι περιέχει αλόνες για να το κατατάξεις στο 16 05 04*? Εάν ναι και αυτό είναι που αναφέρει το msds τότε αυτόν τον κωδικό επιλέγεις και θα αφορά πλήρη δοχεία. Σε περίπτωση κενών δοχείων θεωρώ λάθος την κατάταξη στο 15 01 04. Αφού το msds χαρακτηρίζει την γεμάτη συσκευασία με τον ΕΚΑ 16 05 04* η άδεια συσκευασία του ίδιου αποβλήτου θα πρέπει να χαρακτηριστεί με ΕΚΑ 150110 * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές. Για να χρησιμοποιηθεί ο 150104 θα πρέπει να επιλεχθεί ο 160505 για τα γεμάτα δοχεία. Το 150101 λογικά θα αφορά τα χαρτόκουτα συσκευασίας και το κρατάς.
Στα Ελληνικά δεν πρόκειται να βρεις οδηγό να σε βοηθήσει. Ψάξε στο site της Βρετανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Γενικά για την κατάταξη θα βασίζεσαι στην εμπειρία σου, τα msds και ξένη βιβλιογραφία.
Η χρέωση από τις εταιρείες είναι συνάρτηση των εξής:
  1. Ποσότητα
  2. Είδος - ΕΚΑ αποβλήτου.
  3. Τοποθεσία από όπου θα γίνει η συλλογή. Πχ. μην περιμένεις  έρθουν για 50 κιλά σε ένα Κυκλαδονήσι. Θα πρέπει να πληρώσεις τον κούκο αηδόνι διαφορετικά δεν τους συμφέρει.
Πληροφορίες για το κόστος δυστυχώς δεν έχω διαθέσιμες
Συνάδελφε σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Όντως έτσι αναφέρει και ο Προϊστάμενος στο Περιβάλλον μου είπε εάν δεν είσαι σίγουρος βάλε ό,τι λέει το MSDS. Στην προκειμένη περίπτωση θα απορρίπτονται μόνον άδεια δοχεία. Και βέβαια αναφέρομαι σε χρήστη που αγοράζει ένα-ένα τα δοχεία και όχι με κουτί ή χαρτοκούτι κ.λπ. Για το 15 01 10* τώρα που το αναφέρεις, νομίζω σωστά το σκέπτεσαι. Είναι δυνατόν να έχουν κάνει λάθος ;
Και πρόκειται για προϊόν και εταιρεία παγκοσμίου εμβελείας όπως θα γνωρίζεις. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιος άλλος Συνάδελφος που να με διαφωτίσει περισσότερο ως προς το κόστος. Α ! Και για ποιό λόγο η συσκευασία πολλών δοχείων (χαρτοκούτα) θεωρείται contaminated packing ;
Αφού θα απορρίπτονται μόνο άδεια δοχεία, θα πρέπει να τα δηλώσεις ως 15 01 10*. Η συσκευασία πολλών δοχείων (χαρτοκούτα) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως contaminated packing, μόνο πχ σε διάτρηση ενός δοχείου και επιμόλυνση της συσκευασίας με το περιεχόμενο, οπότε και θα χαρακτηρίζεται και αυτή ως 15 01 10*. Από τη στιγμή όμως που θα αγοράζει τα δοχεία ένα ένα και δεν θα έχεις χάρτινη συσκευασία δεν θα χρησιμοποιήσεις το 150101.
Ούτως η άλλως οι ΕΚΑ 150104 και 150101 που αναφέρουν στο MSDS είναι εξ' ορισμού μη επικίνδυνα απόβλητα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για contaminated packing. Όπως βλέπεις λοιπόν ναι γίνεται το msds ακόμα και ξένης μεγάλης εταιρείας να είναι λάθος!
Συμπερασματικά: Για μένα χρησιμοποίησε το 15 01 10*. Από τις πληροφορίες που έδωσες, αυτό είναι το σωστότερο. Επίσης να ξέρεις ότι κατά τη μεταφορά τους τα απόβλητα υπάγονται και στις διατάξεις του ADR με αριθμό UN 3077-Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες ουσίες στερεές και θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες πιστοποιημένες συσκευασίες για τη μεταφορά τους. Συνήθως οι εταιρείες συλλογής μεταφοράς ζητούν από τον παραγωγό/κάτοχο να έχει τα απόβλητα τοποθετημένα στις κατάλληλες για τη μεταφορά συσκευασίες.
Edited by Ρουμελιώτης
Καλημέρα Συνάδελφε,
επειδή πρόκειται για μεγάλη εταιρεία δε νομίζω να έχει γίνει λάθος, υπό την έννοια του "μας ξέφυγε αδόλως", μάλλον για κάποιο λόγο σκοπίμως το έχουν κάνει. Και αυτό βέβαια θα ισχύει στην περίπτωση που την ευθύνη συντάξεως MSDS την έχει μόνον η εταιρεία και η ορθότητα των αναφερομένων εντός αυτού δεν ελέγχεται από κάποιον φορέα. Σ' ευχαριστώ και πάλι για τη συνδρομή σου Συνάδελφε.
