Επειδη το πρόβλημα είναι στην κάλυψη, υπάρχει στο Αρθρο 12 παρ.4γ ότι δεν προσμετρώνται σε κάλυψη το κβ του αρθρου 11 παρ.6 "Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέρουσα ή ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά..... "
Εδώ έχουμε αυτό, φέρουσα πέτρινη τοιχοποιία προ του 1923. Δεν νομιζω να έχει σημασία αν ανήκει στο κτήριο μας ή όχι.
Καλησπερα
Δεν ξερω αν σε καλυπτει η 4γ του αρθρου 12 και ας εκφερει και καποιος αλλος γνωμη μια και η τεχνικη οδηγια στο αρθρο 11 αναφερει:
Τεχνικη Οδηγια αρθρο 11&6κβ
Η διάταξη εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές για τις οποίες προβλέπεται περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή περιμετρικός φέρων οργανισμός και τοίχοι πλήρωσής του από τα αναφερόμενα υλικά.
Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή με φέρουσα τοιχοποιία κατά τα ανωτέρω, η φέρουσα τοιχοποιία του υφισταμένου κτιρίου προσμετράται στο συντελεστή δόμησης.
Edited by Pavlos33
  • 5 years later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
6 χρόνια μετά το τελευταίο ποστ.
Μπαίνω στο θέμα, για τη σύνταξη τ.δ.. σε περιοχή που ισχύει το άρθρο 11 του νοκ.
Στην μια πλευρά του γεωτεμαχίου υπάρχει ισόγειος μεσότοιχος παλαιός προ 55. Η όμορη ιδιοκτησία έχει χτίσει στο όριο ή τέλως πάντων έκει που υποτίθεται είναι το μέσο του τοίχου 2ο όροφο.
Το κομμάτι του  ισόγειου τοίχου που βρίσκεται εντός του γεωτεμαχίου μου που μελετώ μετράει στον σ.δ ή στη κάλυψη?
Βάση του
παρ. 5. άρθρο 11 του νοκ  Στο σ.δ. προσμετρώνται:
α. Οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου.
άρα λογικά όχι, άλλες απόψεις επι του θέματος?
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by Pavlos33
αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς-βλ. κανόνες συμμετοχής
τι θέλεις να πεις? Μήπως ότι κτίζεις μακριά και πέραν της μεσοτοιχίας. Γιατί αναφέρεσαι σε 2ο όροφο της διπλανής?
για κανένα ιδιαίτερο λόγο, (μάλλον μου ξέφυγε!),
Ξέχωρα από τα παραπάνω αυτός ο μεσότοιχός σε ποιο layer θα έμπαινε για ψηφιακή υποβολή?
φαντάζομαι ότι αν μετράει στο σ.δ. θα ειναι στο BLD αν όχι σε κάποιο άλλο. Μεταφορά στο σωστό θέμα.
Edited by zulumpo
35 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said:
Για ποιο λόγο να μετράει στο σ.δ ένας σκέτος τοίχος?
μάλλον έχεις δίκιο με το τρόπο που θέτεις το ερώτημα, σκέτος τοίχος.
και χωρίς να γνωρίζω τον τρόπο δόμησης του όμορου,  ίσως και να στηρίζεται στατικά σε αυτό τον τοίχο (έως το μέσο), άγνωστο..
και πάλι όμως
Δηλαδή πρέπει να έχει στέγη επί ώστε να μετράει, κάτι που δεν συμβαίνει.... οπότε δεν μετράει.
Edited by zulumpo
