dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:44 πμ Σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών Έκπτωση 40% στο «πόθεν έσχες» των ακινήτων εξετάζει η κυβέρνηση (Φωτογραφία: Eurokinissi ) Αθήνα Εκπτώσεις στις αντικειμενικές τιμές για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να υπάρξει μείωση μέχρι 40% στο ποσό των δαπανών που πρέπει να δικαιολογήσουν οι φορολογούμενοι με βάση το «πόθεν έσχες» προβλέπει σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το Έθνος, η τιμή αγοράς του ακινήτου που θα λαμβάνεται υπόψη από την Εφορία για την κάλυψη του «πόθεν έσχες» θα είναι μειωμένη κατά 30% - 40% σε σχέση με την αντικειμενική αξία της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι η έκπτωση θα ισχύει μόνο για το «πόθεν έσχες» κι όχι για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ακινήτων και των φόρων μεταβίβασης. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το ποσό του τεκμηρίου για τη δαπάνη αγοράς. Newsroom ΔΟΛ =============================================================== και τώωωρα "σκεφτονται" και το συζητουν.... να ειναι η εκπτωση 30% και γιατι να ειναι 30 και ποσο θες να ειναι να ειναι 40 και γιατι να ειναι 40 και ποσο θες να ειναι να ειναι 60 και γιατι να ειναι 60 και ποσο θες να ειναι απαντηση επι 5 μηνες δεν μπορουσε να συνταχθει συμβολαιο...επειδη "σκεφτονταν" το μεγα προβλημα της υπεραξιας [που συντομα θα καταργησουν...] τωρα.... αρχισαν να συζητουν "πόσο" δεν θα μετραει στο πόθεν εσχες μια αγορά ακινήτου Λογικο ειναι, οτι, μετα απο αυτό, κ α ν ε ν α ς δεν θα αγορασει μέεεεεχρι να αποφασισουν .......σε 5-6 μηνες Αν αυτο ηθελαν... με το εκεινο ...με το τούτο...με το άλλο αλλοι 5-6 μηνες χωρις μεταβιβασεις... 1
Arche Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:49 πμ επιτέλους ... θα αγοράσουμε ακίνητα ...
BAS Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 05:40 μμ Του χρόνου που τελειώνουν λόγω ΕΣΠΑ υποχρεωτικά οι δρόμοι και δεν φαίνεται καινούργιο αντικείμενο στον ορίζοντα οι εθνικοί εργολάβοι πρέπει να εκμεταλλευτούν τα μπόνους του ΝΟΚ στο αναβαθμισμένο κέντρο της πόλης . 1
imhotep Δημοσιεύτηκε July 6, 2014 at 03:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2014 at 03:35 πμ (edited) Αν αυτο ηθελαν... με το εκεινο ...με το τούτο...με το άλλο αλλοι 5-6 μηνες χωρις μεταβιβασεις... για να πέσουν κι άλλο οι τιμές να προχωρήσουν και οι κατασχέσεις και να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο βοηθάει και στο money laundring Του χρόνου που τελειώνουν λόγω ΕΣΠΑ υποχρεωτικά οι δρόμοι και δεν φαίνεται καινούργιο αντικείμενο στον ορίζοντα οι εθνικοί εργολάβοι πρέπει να εκμεταλλευτούν τα μπόνους του ΝΟΚ στο αναβαθμισμένο κέντρο της πόλης . και τις αξιοποιήσιμες τουριστικές ζώνες και η "ζωή" συνεχίζεται Edited July 6, 2014 at 03:38 πμ by imhotep 1
BAS Δημοσιεύτηκε July 6, 2014 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2014 at 07:08 πμ Και την ιδιωτική πολεοδόμηση και τους συνεταιρισμούς .
