  On 11/7/2014 at 2:52 ΜΜ, Didonis said:
Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ζητούμενο των τοποθετήσεων (και μάλιστα με τόσο ζήλο) από τους μη ΠΜ για το τι θα πουν ή θα αποφασίσουν οι ΠΜ με τον σύλλογο τους στο παρόν θέμα.
Δηλαδή να τους πω εγώ φροντίστε και τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΑΜ? Ή των ΤΕ?
Ας ζητήσουμε τότε να έχουμε δικαίωμα να λάβουμε μέρος στις διαδικασίες τους και να έχουμε και δικαίωμα ψήφου για τις αποφάσεις τους για την ειδικότητα τους.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εκτός κι αν λέμε για να βγάλουμε απωθημένα και μόνο ….
Οχι... εγω ίσα ίσα είπα ότι είναι ΣΑΦΕΣ δικαίωμα του καθενός να ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ, αλλά είναι και δικαίωμα του καθενός (εφόσον τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται, και το περιεχόμενο αυτών ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ στο ΨΩΜΙ που τρώμε ή και ΔΕΝ τρωμε) να ΚΡΙΝΕΙ κιολας. Και η προσωπική μου ΚΡΙΣΗ είναι ότι στερούνται επιχειρημάτων που άπτονται της εκπαίδευσης και της εν γένει επιστήμης, ενώ βρίθουν επιχειρημάτων συνδικαλιστικού τύπου.
Επίσης δεν ειναι ειδικότητά ΤΟΥΣ. Είναι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι συγκεκριμένου υποσυνόλου της Ειδικότητάς ΜΑΣ
Ξαναλέω πάντως ότι εγώ ΈΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στο ΤΕΕ αρκεί να ΘΕΛΕΙ...
Εγώ σίγουρα έχω απωθημένα. Το παραδέχομαι. Αλλά ουδέποτε τα βγάζω εις βάρος άλλων ανθρώπων (ειδικά αυτών που δουλεύουν)
καλά... δεν μπορώ να παίζω με τις λέξεις....  "τους, μας" κλπ....
κάνε όπως νομίζεις, πάγαινε και στον σύλλογο "τους, σας", και βάλτο και σε ψηφοφορία...
τι να πω...
το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλά απωθημένα τα οποία εκτονώνονται πολλές φορές προς λάθος κατεύθυνση... όποιος έχει διαβάσει thread για επαγγελματικά δικαιώματα στο http://engineertech.gr/ καταλαβαίνει...
Έλα βρε didonis,μην κάνεις τον έξυπνο κάνοντας πως δεν κατάλαβες,σε αδικεί. Μια χαρά και λογικά στο έθεσε ο George78.
  Παράθεση
Edited by atsalovergas
το θέμα είναι οτι δε φταίει πάντα αυτός που τα εκδηλώνει τα απωθημένα αλλά και αυτός που τα δημιουργεί... και δυστυχώς το ελληνικό κράτος είναι μανούλα σε αυτά...
τι να πω...
Το "παιχνίδι των λέξεων" συνάδελφε (αν μου επιτρέπεις) ονομάζεται "λόγος" και όταν "παίζεται" με πάνω από δύο, τότε ονομάζεται και "διάλογος".
Μιας και εξέφρασες μία άποψη, να σε ρωτήσω κάτι; εσύ ως Α.Μ.  σε ενοχλεί οτι ο ΝΟΜΟΣ πλέον λεει "Διπλ. Αρχιτέκτονας θα είναι αυτός που είναι Αρχιτέκτονας Ανώτατης Εκπαίδευσης"; Αν και αντίστοιχα αναφέρεται και στις άλλες 2 ειδικότητες, με ενδιαφέρει η αποψη ενός ΑΜ, αφού ούτε ΤΕ υπάρχουν, ενώ το καθεστώς του ΑΜ στην ευρώπη διαχωρίζεται από τα άλλα 2....
Αν και εγώ δεν ειμαι "υπερ" κανενός συλλόγου, να σε ρωτήσω να μου πεις τη γνώμη σου: ο απόφοιτος γερμανικού πολυτεχνείου με BSc 180ECTS, θα είναι ΤΕ; ο απόφοιτος γερμανικού ΤΕΙ με 210 θα ειναι ΤΕ; Ή μόνο οι έλληνες ΤΕΙτζήδες των 240ΕCTS θα είναι σε ειδική κατηγορία για να υπάρχει ο σάκος του μποξ των "τεχνολόγων";
Να σου πω εγώ: τίποτα από τα παραπάνω, τα ψέμματα τελειώσανε. Πρεπει να μοιραστεί η πίτα ανά ειδικότητα και λαμβάνοντας υπόψη και τα επιπλέον προσόντα... (MSc, εμπειρία, πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους  κλπ) και όχι στον "μικρόκοσμο των ΤΕ και ΠΕ"
Επάγγελμα Διπλωματούχου Μηχανικού με ισότιμη πρόσβαση και κοινή/"τυφλή"/αδιάβλητη αντιμετώπιση (και όποιος είναι καλύτερος ας μείνει)
ασχετο: θέλω να ανεβάσω μία φωτο από το pc μου... μικρό jpg. Πώς γίνεται; δε μπορώ με τίποτα ενώ κάνω drag n drop και τη βλέπω, μετά την κόβει
  On 11/7/2014 at 3:33 ΜΜ, atsalovergas said:
Έλα βρε didonis,μην κάνεις τον έξυπνο....
Αγαπητέ συνήθως δεν τον κάνω, απλά είμαι. :smile:
Και βέβαια κατάλαβα, και πιο καλά να μη γράψω τι κατάλαβα, διότι θα αδικήσω πολλούς που δεν το έχουν απωθημένο …
  On 11/7/2014 at 3:47 ΜΜ, stayros said:
... όταν ένα θέμα δε μας αφορά...
Να εκφέρεις, σιγά μη σου πω εγώ να μη εκφέρεις. Κάτι άλλο πέρα από τα δικαιώματα θύμισε μου αν έχεις εκφέρει και θα το χαρώ…
  On 11/7/2014 at 3:34 ΜΜ, George78 said:
Το "παιχνίδι των λέξεων" συνάδελφε (αν μου επιτρέπεις) ...
Και βέβαια συνάδελφε.
Για την ερώτηση περί ΑΜ είναι οφφ τοπικ να το συζητάμε εδω, οπότε αν το κρίνεις εσύ ανέβασε νέο θέμα σχετικό με το ερώτημα σου.
Edited by Didonis
@didonis δηλαδή όταν ένα θέμα δε μας αφορά άμεσα να μην εκφέρουμε γνώμη;
OFF TOPIC:
Εσύ τεχνολόγε μπορείς να εκφέρεις μόνο μεχρι δύο σειρές και μόνο σε ποστ που αφορούνε την υπο-ειδικότητά σου.
χαχαχαχαχαχαχα! συγνώμη αλλά ήταν αυθόρμητο... να μη χάνουμε και την VIS COMICA (όσοι διαβάζουν Αστεριξ θα καταλάβουν και το τελευταίο!)
  Παράθεση
Mπράβο.
  Παράθεση
Δηλαδή τώρα έγραψες,απλά για να μην γράψεις? Ok.
Βέβαια θα με ενδιέφερε η γνώμη σου,είσαι από τα άτομα που παρακολουθώ για τις απόψεις τους στο φόρουμ.
Εγώ πάντως λέω να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Όποιος είναι μάγκας θα το δείξει η αγορά, αδέρφια. Οι πιστοποιήσεις είναι για να τα αρπάζουνε γεράκια του κυκλώματος και απλά μία αλλαγή φρουράς κομματόσκυλων και διαπλεκόμενων από τον πάλαι ποτέ κακώς νοούμενο συνδικαλισμό. Απλά έχουνε βρει το παθ που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την παρασιτική τους ύπαρξη.
Κατά τα άλλα, συγχαρητήρια σε ορισμένους εδώ μέσα που περνάνε άπειρες εργατοώρες ποστάροντας ανοησίες που απλώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των επίδοξων κυκλωμάτων και κάνοντας πλύση εγκεφάλου σε συναδελφικά, κουρασμένα και θολωμένα από την απραξία μυαλά.
