GiorgosAsim Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Καλησπερα, Ψαχνω στοιχεια για τους μηχανικους στην ελλαδα και την ανεργια και την απασχοληση,για δυο παιδια που θα δωσουν για μηχανικοι. Ξερετε εαν υπαρχουν πουθενα στο διαδυκτιο η στο ΤΕΕ γιατι δεν βρισκω την διευθυνση που ειναι?
kusta80 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Δυσκολο να βρεις τετοιο στατιστικο γιατι οι μηχανικοι κυριως δουλευουν ως ε.ε..Ποτε θεωρησε ανεργος?Οταν βγαζεις 800-900 ευρω το χρονο εισαι ανεργος?Μαλλον οχι αλλα μεσα σου ξεριες οτι εισαι ανεργος.
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Ένας μηχανικός θεωρείται επισήμως άνεργος όταν είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ. Κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ ούτε στην ΕΕΤΕΜ (δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και Αριθμό Μητρώου), άρα δεν φαίνεται κάπου ως μηχανικός. Επομένως οι άνεργοι αυτοί φαίνονται απλά ως πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Ρίξε μια ματιά και σε αυτό το topic. Επίσης ρίξε και σε αυτό, το αντικείμενο του οποίου αποτελούσε όπως φαίνεται μέχρι στιγμής την κύρια απασχόλησή μας. Προσωπικά πιστεύω ότι ο κλάδος μας πέρα του ότι έχει ρημάξει, έχει τη μεγαλύτερη ανεργία αυτή τη στιγμή, όπως και τις υψηλότερες εισφορές.. Τις οποίες έτσι και κάνεις εγγραφή στο ΤΕΕ πληρώνεις ΤΣΜΕΔΕ έχεις δεν έχεις.. Με την ΕΕΤΕΜ κάτι γίνεται γιατί τον ΟΑΕΕ τον κόβεις όποτε θέλεις σε αντίθεση με το ΤΣΜΕΔΕ..
Driver Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2014 Ένας μηχανικός θεωρείται επισήμως άνεργος όταν είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ. Κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ ούτε στην ΕΕΤΕΜ (δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και Αριθμό Μητρώου), άρα δεν φαίνεται κάπου ως μηχανικός. Επομένως οι άνεργοι αυτοί φαίνονται απλά ως πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Ρίξε μια ματιά και σε αυτό το topic. Επίσης ρίξε και σε αυτό, το αντικείμενο του οποίου αποτελούσε όπως φαίνεται μέχρι στιγμής την κύρια απασχόλησή μας. Προσωπικά πιστεύω ότι ο κλάδος μας πέρα του ότι έχει ρημάξει, έχει τη μεγαλύτερη ανεργία αυτή τη στιγμή, όπως και τις υψηλότερες εισφορές.. Τις οποίες έτσι και κάνεις εγγραφή στο ΤΕΕ πληρώνεις ΤΣΜΕΔΕ έχεις δεν έχεις.. Με την ΕΕΤΕΜ κάτι γίνεται γιατί τον ΟΑΕΕ τον κόβεις όποτε θέλεις σε αντίθεση με το ΤΣΜΕΔΕ.. H άδεια άσκησης επαγγέλματος και ο αριθμός μητρώου δεν πρέπει να συγχέονται με την ΕΤΕΕΜ. Έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος από την περιφέρεια Αττικής και είμαι εγγεγραμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ (μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.). Οπότε η απάντηση στο ερώτημα δίνεται από τον ΟΑΕΔ και μόνο.
Atitlon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2014 Πλέον, οι μηχανικοί εγγράφονται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν και επιίδομα ανεργίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε υπάλληλο που απολύθηκε. Δεν έχει σημασία αν είναι ο μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ. Όσο αφορά τα ποσοστά ανεργίας, σου προτείνω να κοιτάξεις μελέτες που, κατά διαστήματα, δημοσιεύουν τμήματα πανεπιστημίων της χώρας. Ο ΟΑΕΔ, ίσως έχει δεδομένα, αλλά δεν ξέρω αν κάνει τέτοιες εξειδικευμένες μελέτες. χαιρετώ
